Σάββατο, 14 Νοε 2026, 17:07:16
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 80
    Αποστολέας Θέμα: FUTABA 6EX-AP, FIELD FORCE 7 η MULTIPLEX Cockpit MM.  (Αναγνώστηκε 4501 φορές)
    bellos
    « στις: Παρασκευή, 26 Ιαν 2007, 13:29:26 »
    Ποια από τις τρεις? Ήρθε η ώρα να αντικαταστήσω τη  4-καναλι sanwa μου, και είμαι ανάμεσα σε αυτές τις 3. έχω ψιλό καταλήξει στην   6EX-AP, γιατί μου έρχεται αρκετά πιο φτηνά και νομίζω ότι θα με καλύψει για τις απαιτήσεις που έχω. Τη θέλω μόνο για ανεμόπτερα, όχι για ελικόπτερα, και μια απλή ερασιτεχνική χρήση. Δυστυχώς η sanwa πρέπει να αντικατασταθεί γιατί χρειάζομαι και κάποια παραπάνω κανάλια και επειδή έγινε υποχρεωτική πλέον η χρήση μίξεων.
    Υ.Γ. με αυτές τις τηλεκατευθύνσεις που έχουν μίξεις , μπορείς να βάλεις τα αιλερονς να λειτουργήσουν και ως flaps? Η πρέπει να έχει υποχρεωτικά ξεχωριστά flaps το μοντέλο?
    Ευχαριστώ.
    Φιλικά
    Κώστας
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 26 Ιαν 2007, 14:48:32 »
    Κώστα για τις τηλεκατευθύνσης μέτρα σέρβο και δες και τα manual κάθε συστήματος και διαλέγεις.
    Όσον αφορά τα flaperon έχω την ενντύπωση πως η 6Channel Futaba τα λειτουργεί.Και φυσικά δεν είναι απαραίτητο να έχεις flaps για να λειτουργήσουν τα ailerons σα flaps.
    Το δοκίμασα στο Stick και τα ailerons δούλεψαν σα flaps έχωντας τη δυνατότητα να τα ελέγχεις και σαν ailerons.Αυτό πουχρειάζεται είναι ένα τουλαχιστον σέρβο σε κάθε aileron.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 26 Ιαν 2007, 14:53:47 από Κώστας » Καταγράφηκε
    HarisH
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 26 Ιαν 2007, 14:49:24 »
    FF7 Thumbs up
    v_tolias
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 27 Ιαν 2007, 22:08:14 »
    FF7 Thumbs up
    Συμφωνω
    jkapet
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 27 Ιαν 2007, 23:29:46 »
    FUTABA 6EX-AP... για μενα και για την χρηση που την θες....  ειναι αστερι... Thumbs up Thumbs up Thumbs up.και να φανταστεις δεν ξερω ακομα ολες της λειτουργιες της!!!!  και την sanwa επρεπε να την ειχες διωξει νωριτερα...εχω πολυ κακη εμπειρια με την συγκεκριμενη μαρκα...εχω χασει αεροπλανο στα 20 μετρα χωρις να εχω παρεμβολες απο αλλου .
    iosif
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 28 Ιαν 2007, 00:58:09 »
    Kωστα γεια και απο εμενα.
    Aφου αλλαζεις τ/κ,  καλυτερα να παρεις την ff-7, ετσι ωστε να μη χρειαστει παλι να αλλαξεις, αν ανεβουν οι απαιτησεις σου ειτε για αεροπλανα ειτε για ε/π.
    Kαι για μενα ηταν η πρωτη μου τ/κ και ειχα μεινει ευχαριστημενος
    Kανε καλη ερευνα αγορας συγκρινοντας  τα ιδια ακριβως  πακετα δηλ. με ιδια servo, ιδιο δεκτη, μπαταριες πομπου, δεκτη, ετσι ωστε  να σιγουρευτεις για το ποιο πακετο ειναι πραγματικα φτηνοτερο. Wink
    Iωσηφ
    mrkaza
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 28 Ιαν 2007, 01:19:22 »
    Σε ενδιαφερη για θερμικα - ηλεκτρικα μεγαλα  μοντελα ή ηλεκτρικα μικρα ?
    Γιατη ο δεκτης που εχει η 6exa (146ip) δεν κανει για μεγαλα ειναι parkflier 300μ εμβελεια .
    οποτε αν ειναι να δοσεις 70-90 ευρω για δεκτη - κρυσταλο παρε την ff7 που εχει και τον καλλιτερο δεκτη Cheesy .
    Ελλαδα η ff7 http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=4_58&products_id=162
    ο Δεκτης http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=4_18_129&products_id=2982
    θες και ενα κρυσταλο αλλα 15-20 ευρω η διαφορα μικρενη
    Αν και βρικα μια http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=4_58&products_id=3022 με δεκτη που σου κανει
    265 εχει ο Γιατρακος την Hitec optic με pcm δεκτη αν δεν κανω λαθος επισεις καλη αγορα
    Εγω ομως θα επερνα αυτη http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1288&products_id=57695 αρκη να μην εχει Γερμανικο μενου κατι που το φοβαμε ενα email και θα το μαθουμε Cheesy
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 28 Ιαν 2007, 01:28:31 από mrkaza » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 28 Ιαν 2007, 05:00:02 »
    Την βρίσκεις και στην Ελλάδα σε καλή τιμή και αγγλικό μενού. Thumbs up
    bellos
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 28 Ιαν 2007, 14:46:11 »
    Παιδιά ευχαριστώ παρά πολύ για τη βοήθεια σας, το χρόνο  και τις συμβουλές σας. Η  FF7 απορρίπτετε. Γνωρίζω ότι είναι μια πολύ καλή τηλεκατεύθυνση, κ αναγνωρίζω τα καλούδια της αλλά 1) μου βγαίνει πολλά λεφτά, και δε θέλω να διαθέσω τόσα αυτή τη περίοδο (είδη έχω δώσει 310 ευρω για το νέο μου ανεμόπτερο) και 2) μου φαίνετε ότι στα χέρια μου δεν θα κάνει απόσβεση των δυνατοτήτων της. Την τηλεκατεύθυνση την θέλω μόνο για μεγάλα scale ανεμόπτερα, αλλά κ πιο μικρά, για πτήσης από πλαγιά κ από πεδιάδες. Και όχι για τρελή χρήση. Απλά πηγαίνω όποτε έχω ελεύθερο χρόνο σε καμία πλαγιά και πετάω τα ανεμόπτερα μου που είναι μια από τις  μεγάλες μου συμπάθειες. μιλάμε δηλαδή για  Κανά 5αρη πτήσης το μήνα. Ίσως και πολύ λιγότερες. Άρα καταλήγω ανάμεσα στην FUTABA 6EX-AP με τον R136F και 4 servo που μου βγαίνει κάπου στα  165 ευρω και στην Graupner MX-12 που πρότεινε παραπάνω ο φίλος mrkaza και την οποία πραγματικά με τον που την είδα τη πολυσυμπάθησα. Και Την  Graupner την βρίσκω πολύ φτηνά από Γερμανία, και στο ebay, έστειλα κ κάποια email φίλε mrkaza  για αγγλικό manual, και περιμένω απαντήσεις. Θα κοιτάξω και Ελλάδα κ βλέπουμε. Thumbs up Thumbs up
    mpol
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 28 Ιαν 2007, 16:48:07 »
    φιλε bellos,
    κι εγώ θα σου πρότεινα την mx 12 είναι πραγματικά άριστη και το μενού της πολύ ευκολό. νομίζω θα σε καλύψει πλήρως σε αυτά που ζητάς.
    το manual το εχω σε αγγλικο κι αν θέλεις πες μου το μαιλ σου να στο στείλω (αν και είναι λίγο μεγάλο για μαιλ 3,5 mb)
    επίσεις μπορείς να το κατεβάσεις κι απο εδώ
    http://users.belgacom.net/TX2TX/manuals.html
    αν το σήμερα ήταν τέλειο, δεν θα υπήρχε λόγος να έρθει το αύριο
    bellos
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 28 Ιαν 2007, 18:12:25 »
    Σευχαριστώ πολύ archaeopteryx . εντάξει θα το κατεβάσω απτό site μη μπαίνεις στο κόπο μέσο e-mail.  Thumbs up
    Φιλικά
    Κώστας.
    bellos
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2007, 00:18:57 »
    Φόρτιση της graupner. Σήμερα παρέλαβα την mx12. στο transmiter έχει μέσα ένα πακέτο Graupner NiMH στα 9,6V 1,7Ah.   Πώς να κάνω τι φόρτιση? Τι φορτιστή να χρησιμοποιήσω? Για την πρώτη φόρτιση διάβασα ότι χεριάζετε 20 με 24 ώρες. Εχω έναν φορτιστή ripmax από futaba. Στο TX  βγάζει 9,6v με 70mA φόρτιση. Να χρησιμοποιήσω αυτόν? Κάνει? Οι πόλοι θετικό αρνητικό είναι εντάξει. Η πάω για φορτιστή? Και αν ναι τι να πάρω. Κάτι απλό.
    Φιλικά
    Κώστας
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2007, 01:19:33 »
    Όχι δεν κάνει. Πρέπει να είναι ικανός να δώσει τουλάχιστο 200mA. Αυτός δίνει 70. Θέλεις φορτιστή στάνταρ.
    bellos
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2007, 21:40:22 »
    O multilader 3 της graupner θα κάνει? Tον  προτείνει μες το manual αλλά δε γράφει στα χαρακτηριστικά του αν είναι για ΝιΜΗ. Φίλε sfyris στο manual προτείνει φόρτιση με 50ma.  auto einai to paketo
    * IMAGE_00114S.JPG (73.14 KB, 900x675 - εμφανίστηκε 349 φορές.)
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2007, 01:13:27 »
    Ποιο manual; της μπαταρίας;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: FUTABA 6EX-AP, FIELD FORCE 7 η MULTIPLEX Cockpit MM.
