Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 08:58:56
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 85
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 15     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: HANGAR 9 SUKHOI 26 85cc  (Αναγνώστηκε 51110 φορές)
    « στις: Τρίτη, 7 Δεκ 2010, 18:18:19 »
    Eιναι στα μελοντικα μου σχεδια το συγκεκριμενο μοντελο ...
    http://www.der-schweighofer.at/artikel/74197/bk_sukhoi_su-26mm_2464_mm_hangar_9
    Δεν  παω σε καθαρο 100αρι δηλ κατι περι τα 2.6-2.7μ λογο περιορισμου στο θεμα μεταφορας και αποθηκευσης .
    Δεν μπορω να καταληξω ακομα στο θεμα μοτερ .Εχω κανει σχετικη ερευνα και το εχω δει απο 62zenoah ,85DA .111DLE.100DA
    καθως και πολλα ηλεκτριακα setup
    Δεν  θελω να παω σε DA 3W MVVS Για λογους κοστους.
    Γνωριζει κανειs καποιο αξιοπιστο μοτερ στα 80cc αντιστιχο μιαs DL?
    επισης το εχει καποιος.το εχει δει κανεις να πετα απο κοντα?
    dodos
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 7 Δεκ 2010, 19:51:29 »
    Αντρέα και ας μην παρέλαβες ακόμα  καλορίζικο είναι παρά πολύ όμορφο το ζαχαρώνω και εγώ αλά έχω ακριβός το ίδιο πρόβλημα με εσένα το ρημάδι το setup είναι που με κράτα δεν υπαρχή κάτι καλό φτηνό  και αξιόπιστο   σε κινέζικο μοτέρ  και μαλών πρέπει να τα χώσουμε για μοτέρ DA DA DA OEO
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 7 Δεκ 2010, 20:13:31 »
    Δεν υπαρχει ΚΑΜΙΑ πιθανοτητα να πληρωσω DA.Εκτος και αν ειναι καμια ΦΟΒΕΡΗ ευκαιρια .
    v_tolias
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 7 Δεκ 2010, 20:57:50 »
    Αντρέα..
    Καταλαβαίνω το πρόβλημα της μεταφοράς, αλλά θα σου στοιχίσει πιο λίγο ένα 100άρι!!
    Θες τα ίδια ηλεκτρικά και στα δύο, αλλά το πρόβλημα είναι στον κινητήρα..
    Εμένα δεν μου πολυαρέσουν και οι κραδασκοί που βγάζουν οι 70-80cc μηχανές!
    Παρόλα αυτά φαίνεται κουκλι.. Thumbs up
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 7 Δεκ 2010, 22:31:47 »
    Oπως ειπα εχω κανει την ερευνα μου .... Wink
    Το συγκεκριμενο μοντελο "παιζει" πολυ ηλεκτρικο ..με διαφορα setup φθηνα και ακριβα προσπαθω να μην παω εκει
    αν και δε με  χαλαει η ιδεα.....
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 7 Δεκ 2010, 22:39:52 »
    Καποια link για οσους θελουν να δουν σε τι αναφερομαι  Cheesy
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=933906
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=824489
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1225415
    Δεν αποκλειω την ηλεκτρικη προσεγκιση ,οχι με 4 αλλα 2χ6s=12s se σειρα 5000-6000mah li-po..Επισης η εκδοχη 111DLA-E ειναι υπο ερευνα αν και μου φαινετε υπερβολη και πολυ βαρος
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 8 Δεκ 2010, 20:32:22 »
    Ανδρεα,
    Το μοντελο θα σου βγει βαρυ και δε θα ζυγισει σωστα με κινητηρα 100cc. Αρα μαλλον πας για μονοκυλινδρο μοτερ. Εσυ αποφασιζεις.
    Τωρα σχετικα με τις DA, 3W που πετανε οι sponsored πιλοτοι και τις παιρνουν δωρεαν η σχεδον δωρεαν κτλ. ειμαι σιγουρος οτι μπορεις να βρεις κατι εναλλακτικο και να κανεις πολυ καλα τη δουλεια σου. Εκτος κι αν ετοιμαζεσαι για το Tucson Aerobatic Shootout και βαζεις καμια 1000αρια πτησεις το χρονο.... Wink
    Θελεις μια συμβουλη...μη παρεις αυτο το αεροπλανο...παρε ενα καθαρο 33-35%....θα δεις διαφορα. Αν χωραει αυτο στο αυτοκινητο σου θα χωρεσει και το λιγο μεγαλυτερο νομιζω.
    v_tolias
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 8 Δεκ 2010, 21:25:45 »
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 8 Δεκ 2010, 21:38:49 »
    Ναι .....μαλλον πρεπει να πω οτι ακομα και αυτο με 2.35 ατρακτο δεν ειναι βεβαιο αν χωραει...Ομως εχω κολλησει
    και φυσικα μια που δεν παω για το επομενο ΤOC(δεν προλαβαινω....ειναι και μακρια  lalala)δεν θελω να παω
    σε πανακριβες λυσεις.
    Δεν μπορω να κανω πισω μια που ....ερχετε...
    Θελω να βαλω GAS κινητηρα μια που προτιμω σε αυτο το μεγεθος τον ηχο του και την επιλογη smoke,oμως δεν βρησκω κατι οικονομικο
    και δουλεμενο.
    Βρηκα ενα φθηνο 80αρι (ΜΤ 80) αλλα δεν εχει την αποδοση που πιστευω οτι χρειαζετε.
    Προτημω να αποφυγω αν μπορω την ηλεκτρικη επιλογη αν και με τρωει η περιεργεια .....
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 8 Δεκ 2010, 21:51:10 »
    Ψαξε για καμια μονοκυλινδρη μεταχειρισμενη σε forum ebay κτλ...το ιδανικο setup ειναι DA 85 με MTW RE3 Tuned Pipe...προσωπικα δεν θα το επαιρνα αλλα μιλαμε για μεγαλυτερη ισχυ απο DA 100... idiot2
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 8 Δεκ 2010, 22:03:28 »
    Η ΜVVS 80cc ειναι καλη επιλογη ?στα χαρτια φαινετε καλη αν και με την 26αρα που ειχα δεν εμεινα καθολου ικανοποιημενος ....ομως αυτη ειναι κατι σαν μεταποιημενη glow και δεν θελω να ειμαι αδικος.Επισης η τιμη απο MVVS home ειναι καλη ...
    windex
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 8 Δεκ 2010, 22:09:20 »
    Εχω την mvvs 58 pro sport φιλε απλος αυτες οι μηχανες ΔΕΝ ΠΑΙΖΩΝΤΑΙ Thumbs up Thumbs up
    topg
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 8 Δεκ 2010, 22:20:32 »
    Καλησπερα.  Να πω και εγω την γνωμη μου (με μικρη εμπειρια στα  gas..)    Εχω ενα    50 αρι  ΥΑΚ-54  του   Quiqe Somenzini
    Πεταει τελεια  με μια  DL 50 . Πιο παλια  ειχα συνεταιρικα (ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ ΣΚΕΨΗ......και εμπειρια...)  ενα AEROWORKS KATANA   100cc   με δικυλινδρη   3W
    Πεταγε ακομα πιο εντυπωσιακα  ομως το μεγεθος ηταν παντα ενα προβλημα συν  οτι το κοστος ανεβαινει  εκθετικα...
    Η  γνωμη μου για τα  αναμεσα μεγεθη ειναι  οτι βασικα  εχουν τα  "ελαττωματα" μεταξυ των 2  και οχι  τα  "προτερηματα"  ,  καθως  επισης οτι  απο θεμα μηχανων ειναι  δυσκολα
    Ετσι λοιπον  ειμαι  πολλυ ευχαριστημενος με  το 50αρι.  Ειναι  ικανο  για  τα  παντα  (τα δακτυλα και ο  εγκεφαλος  εχουν αρκετες  αντιρρησεις  ακομα   laugh )
    Σαφως και  θα  ηθελα  ενα 100αρι ( ακομα περισσοτερο ενα  150αρι   devil )  αλλα  ξεφευγουμε πολυ και σε χρημα  και  σε  χωρο
    Αυτα...  Καλες πτησεις     Γιωργος
    ΥΓ   Προπαντων μη βαλεις μεγαλυτερη μηχανη απο αυτη που ειναι κατασκευασμενο το αεροπλανο !!!
    jim vs mike
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 8 Δεκ 2010, 22:22:12 »
    Αντρέα δεν σε φοβάμαι θα την βρεις την άκρη με το SETUP είτε ηλεκτρικό είτε βενζίνη..  Thumbs up
    Απλά είναι μια δύσκολη κατηγόρια για ένα και μόνο λόγο..
    Δεν έχει βγάλει ακόμα DLE 85cc…
    Αναγκαστικά θα πρέπει να πλήρωσης κάτι παραπάνω σε κάθε περίπτωση.
    Αυτοί που κάνουν πως ξέρουν τα πάντα εκνευρίζουν εμάς που τα ξέρουμε!
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 8 Δεκ 2010, 23:13:20 »
     σιγουρα δε σε χαλαει?
    δε νομιζω  Wink
     καλυτερα ενα - δυο μηνες υπομονη και να το κανεις σωστο το εργαλειο
     θα ελεγα DA
     (βεβαια εσυ εχεις το μαχαιρι εσυ και το καρπουζι που λενε στο χωριο μου)
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 15     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: HANGAR 9 SUKHOI 26 85cc
