Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 08:45:57
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: Acromaster-Multiplex E/P  (Αναγνώστηκε 12393 φορές)
    manos_skg
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 13 Απρ 2008, 10:50:33 »
    http://www.modelteam.gr/index.php?topic=441.0
    ...που να σου φουσκώσει η λίπο  Cheesy Cheesy
    που να σου καεί το speed control!  τέρας
    ... το πάθαμε κι' αυτό ...
    kostaslbc
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 13:19:10 »
    ΕΧΩ ΕΔΩ  ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΑ ΤΟ ACROMASTER.
    ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΓΡΗΓΟΡΟ (ΜΕ 12χ6).
    ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LOOP ,HOVER ΚΛΠ).
    ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΤΗΣΗ ΕΚΑΨΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΟΧΙ ΤΟΝ ΜΑΝΙΣΙΟ HIMAX).
    ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΞΙΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΡΧΑΡΙΟ.
    Paulos
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 13:54:28 »
    Οπως λεει και ο τιτλος "Multiplex AcroMaster"
    Turnigy Aerodrive 35-48 900kv
    Turnigy ESC 60A
    4s1p lipo 2200mah
    2 x Futaba S3114 Ailerons
    2 x HD-1810MG Digital Metal Gear --> Rudder & Elevator
    prop 12x6
    τα χρωματα ειναι waterbased αυτα που πουλαει το πλαισιο
    το μοντελο πεταει καταπληκτικα και οπως λεει ο φιλος πιο πανω κανει τα παντα - δυστυχως video δεν εχω μιας και δεν υπαρχει cameraman  Grin
    kostaslbc
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 14:02:59 »
    Απο που προμηθευτηκες τον κινητήρα?
    τα χρώματα όντως πολύ ωραία.
    πάντως ξέχασα να αναφέρω τις γελείες elapor ρόδες και το μπροστινό σύστημα προσγέιωσης που είνα για γέλια!
    αλλά τι να το κάνεις? απογειώνεται στα τρία μέτρα και μετά 90 degrees up!!!!
     Cheesy Cheesy Cheesy
    Paulos
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 14:18:49 »
    ναι οντως τα σκελη μετα απο τις πρωτες 15-20 προσγειωσεις αρχισαν να ξεχυλωνουν - υπαρχει λυση η γνωστη με τα λαστιχα την οποια δουλευω τωρα και θα ποσταρω
    το μοτερακι το πηρα απο τον γνωστο κινεζο  Grin hobbycity και δεν εχει να ζηλεψει τιποτα απο τα αντιστοιχα πιο ακριβα outrunner - το παει κομματια το acro και εχει καλη αποκριση σε ολο το φασμα στροφων με medium/hard timming
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3888&Product_Name=TR_35-48-B_900kv_Brushless_Outrunner_Eq:_AXi_2826
    απο που εισαι και που πετας μπας και κανουμε κανενα σχηματισμο  Wink
    @ δωσε μερικες πληροφοριες για το setup σου και που σου ζυγησε το μοντελο
    kostaslbc
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 20:33:46 »
    Παύλε,
    Είμαι από θεσσαλονίκη και μακάρι να μπορούσαμε να πετάξουμε μαζί!
    Παρεπιπτόντως δοκίμασα και με 10Χ4,7 και πήγε αρκετά πιο γρήγορα (μάλλον για αυτό κάηκε και το μοτεράκι)!
    Τα λάστιχα τα δοκίμασα και εγώ και κάνουν καλή δουλίτσα!
    HS82 MG (rudder + elevator)
    HS45 HB(ailerons)
    Dualsky 60A :medium timing+soft start+governor
    lipo 3s 3400mAh or 3s 4000mAh
    weight ~ 1200 gr
    Paulos
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 20:51:10 »
    με τι μοτερ ;
    kostaslbc
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 21:10:32 »
    Περιμένω από φίλο το μοτερ της Himax που προτείνει η Multiplex.
    Μέχρι χθες (είπαμε κάηκε) πετούσα με κινεζια 1500 kv/25A/101gr
    kostaslbc
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 8 Ιουλ 2008, 12:24:48 »
    ΛΟΙΠΟΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4000 ΜΑΗ ΠΕΦΤΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΒΑΡΙΑ ΣΤΟ ACROMASTER!
    ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΤΑΞΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2000-2500ΜΑΗ Huh
    Paulos
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 8 Ιουλ 2008, 12:35:37 »
    και βεβαια πεφτει βαρια και ηθελα να στο πω σε προηγουμενο ποστ - γιαυτο σε ρωταγα που ζυγησε το μοντελο
    εγω πεταω με 2200mah 14.8v με πολυ δυναμη στο μοτερ
    kostaslbc
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 8 Ιουλ 2008, 13:20:39 »
    ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΠΕΣ ΒΡΕ ΠΑΥΛΟ?
    ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΠΕΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΗ?
    Paulos
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 8 Ιουλ 2008, 15:07:06 »
    αν εχεις μοτερακι το οποιο βγαζει καπου στα 500watt δεν θα εχεις κανενα προβλημα με την βαρια μπαταρια  Grin εχω δει και 5200 να χρησιμοποιουν αλλα με τερας μοτερ
    συνηθως οι πτησεις μου διαρκουν απο 10-14 λεπτα αναλογα το ποσο γκαζι θα εχω και τι πτηση κανω - σε πτησεις pattern - 3D παιζω πανω κατω 10 λεπτα
    Tony D
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 00:36:36 »
    Λοιπόν μετά από πολύ καιρό αποφάσισα να στήσω το Acromaster...
    Το setup που πήρα είναι το AcroMaster and Gemini TUNING power set
    Current drain with 3S LiPo and 10“x5“ propeller: approx. 30 A
    Current drain with 3S LiPo and 11“x5.5“ propeller: approx. 34 A
    Contents:
    1 Himax C 3516-1130 brushless moto
    1 MULTIcont BL-54 speed controller
    1 10“ x 5“ propeller
    1 11“ x 5.5“ propeller
    1 12“ x 6“ propeller
    1 Driver for ELAPOR spinner (for 5 mm Ø shafts)
    1 “AcroMaster“ motor bulkhead, for fitting in Gemini
    Για servo πήρα:
    2 - Hitec HS-65HB Micro Servos (Ailerons)
    2 - Hitec HS-82MG (rudder+Elevetor)+zacki κόλα που είναι για elapor.
    Το θέμα είναι ότι μπερδεύτηκα με την μπαταρία και δεν ξέρω τι παίζει με τα watt.
    Το μοτέρ που πήρα είναι 1130KV και 350 Watts 134 g.
    Όμως από ότι είδα στο link αυτό http://www.bungymania.com/acromaster/index2.html
    Πρέπει να βάλω μπαταρία 1800ah και 20c γιατί αν βάλω παραπάνω ανεβάζει τα watt.
    Έχω αρκετές μπαταρίες από το heli μου αλλα είναι 2200 και 25-30c,θα πρέπει να πάρω 1800??
    Επίσης οποιες συμβουλές και tips υπάρχουν είναι καλοδεχούμενες μιας και είμαι ακόμα στο στήσιμο του..
    There are 3 ways of doing a thing The right way,the wrong way and MY way
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 00:47:09 »
    Φιλε Tony D καποιο λαθος κανεις . Οταν το μοτερ σου ειναι 350watts τοσα θα παραμεινει και μπαταρια αυτοκινητου να του βαλεις. Ισα ισα που η μεγαλλητερη μπαταρια (ητε σε mAh ητε σε C) θα ζεστενεται λιγοτερο και θα τα βγαζει περα ποιο ανετα. Ο μονος περιορισμος ειναι το βαρος.
    Tony D
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 01:26:30 »
    Φιλε μου Δημήτρη ευχαριστώ για την απάντηση
    δεν ξέρω με μπερδεύει το πινακάκι που έχει μέσα το link που δίνω παραπάνω.
    Αν το δεις στα σημεία που έχει κόκκινο λέει
    *) Figures Red = motor and battery at risk for stress.
    Αν δεν βαριέσαι ρίξε μια ματια στην ενότητα Techniques και πες μου και μένα για να καταλάβω.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Acromaster-Multiplex E/P
