Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 22:04:22
    [Σήμερα στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: Acromaster-Multiplex E/P  (Αναγνώστηκε 12362 φορές)
    Giatrakos
    « στις: Πέμπτη, 25 Ιαν 2007, 23:14:57 »
    Βρήκα μερικά στοιχεία για setup στο εκπληκτικό αυτό αεροπλανάκι
    AXI 2820/12
    APC 10x5 or 11x5 depending on Amp draw
    4S 2500 20C Lipos
    Jetti 40A opto ESC
    2 x HS81 for elevator and rudder
    2 x hS65 for ailerons
    • Excellent aerobatic flying characteristics
    • Removable two-part wings for ease of transport
    • The ultimate 3-D aerobatic model moulded in proven ELAPOR® high-tech foam.
    • Screw-fitting motor installation (motor mount) - infinitely variable downthrust and sidethrust
    • Ideal for aerobatic practice or just for fun
    • Flight batteries: LiPo, 3 cells, 2.0 - 3.2 Ah
    • Ready to fly in four hours
    Επειδή λέω να το φτιάξω, θα ήθελα να μάθω περισσότερα, το έφτιαξε κανένας ? αλλιώς θα κάνω τα δικά μου, αλλά θα βάλω πιο απλά σερβο και ένα outrunner μοτεράκι (το χρυσό) με 30Α  Huh
    eftixis
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 26 Ιαν 2007, 02:50:46 »
    Νομίζω οτι δεν υπάρχει λόγος να βάλεις 4S lipo και opto ESC και  έξτρα μπαταρία για δέκτη και σέρβο
     Το μοτέρ που αναφέρεις αχι 2820/12 με 3S 2000 lipo και APC 12Χ6 πιστεύω ότι έχει αρκετή δύναμη για ένα 3D μοντέλο 1050γρ
    ένα review στο παρακάτω link
    www.bungymania.com/acromaster/index2.html
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 26 Ιαν 2007, 12:07:37 »
    Χρηστο καλημερα,
    Υπαρχει ενα thread 125 σελιδων στο rc-groups:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=474738
    Το μοντελο πρεπει να ειναι πολυ και καλο και εχει σχεδιαστει απο το Μartin Mueller.Σαν set up ομως μου φαινεται λιγο "βαρυ" οχι απο αποψη βαρους αλλα αποψη ρευματων, μπαταριων που θα χρειαστεις κτλ. Συνεπως το μοντελο θα σου στοιχησει πολυ περισσοτερο απο οτι ενα shock flyer η depron μοντελo του 3D-Batix. Στα 900+γρ που θα σου βγει πρεπει να εχεις ενα αρκετα αξιοπρεπες=>ακριβο setup για να πεταξεις 3D.
    Εδω μιλαμε για φορτο πτερυγας στα 25 gr/dm2 που δεν ειναι και λιγος για depron αν αναλογιστεις οτι ενα shockflyer ειναι στα 7-10 gr/dm2. Το τελευταιο πεταει πιο αργα και συγχωρει λαθη περισσοτερο. Το βασικο του μειονεκτημα ομως ειναι οτι επιρεαζεται απο τον παραμικρο αερα κατι που δε θα συμβαινει με το acromaster.
    That's only my 2 cents που λενε,
    Χαιρετισμους,
    Νικος
    Giatrakos
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 26 Ιαν 2007, 14:56:11 »
    Νικόλα θα το φτιάξω και θα το πετάξουμε παρέα να το δεις και συ  , μόλις λασκάρω λίγο ξεκινάω  Thumbs up
    mrkaza
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 13 Φεβ 2007, 00:24:06 »
    Ψαχνωντας και καθως παιδευόμουν με αυτο το  knuppel2 πρόγραμμα εβγαλα αυτο το setup που ισως σου κανει* αν δεν το εχεις ιδη φτιαξει
    Ελπιζω να μην είναι τελείως λάθος Cheesy
    * acro1.jpg (120.16 KB, 768x651 - εμφανίστηκε 948 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 13 Φεβ 2007, 11:36:13 από mrkaza » Καταγράφηκε
    mrkaza
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 13 Φεβ 2007, 11:35:54 »
    me 11/6
    * acro2.jpg (126.08 KB, 767x641 - εμφανίστηκε 927 φορές.)
    mrkaza
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 13 Φεβ 2007, 11:41:30 »
    και καπως ποιο βαρη αλλα  devil setup
    Τραβαει ομως πολυ ρευμα Sad
    * acro3.jpg (125.76 KB, 769x645 - εμφανίστηκε 931 φορές.)
    Giatrakos
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 7 Μαρ 2007, 20:40:55 »
    Λοιπόν ΕΤΟΙΜΟ και πετάει καταπληκτικά, το δοκίμασα με 20C 2200mAh 11.1v και δεν έχει κανένα πρόβλημα φορτίου ρεύματος, το μοτέρ τραβούσε φουλ 22 Α, 1/3 του γκαζιού και κάνει ότι θέλεις !!!  Cheesy παρόλο το βάρος του ! πρέπει μόνο να ρυθμίσω τις κινήσεις (πιο μικρές) γιατί είναι πολύ απότομο και δεν πρόλαβα να το σετάρω, οπότε το Σαββατοκύριακο θα το δοκιμάσω πάλι με νέες κινήσεις .... μου μεινε η γλύκα σήμερα γιατί πήγα αργά και δεν πρόλαβα πολλά-πολλά.  buck2
    Giatrakos
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2007, 09:28:53 »
    Εντάξει όλα SUPER  Cheesy πήραμε όλοι τα ηλεκτρικούλια και δρόμο στην εξοχή.....πετάξαμε σε ένα πολύ όμορφο μέρος για ηλεκτρικά . Τελικά το Αcromaster είναι καταπληκτικό ! έπαθα πλάκα, είναι τρελλόοοοο .... θέλω κι' άλλο
    θα ανεβάσω και βιντεάκι με την πτήση μόλις ετοιμαστεί  Thumbs up
    Χάρης Κωσταντίνου
    www.rcteam-cy.com
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 23 Ιουν 2007, 23:59:27 »
    Ase re mono gia foto ise Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
    manos_skg
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 12 Απρ 2008, 12:31:38 »
    Πιστεύεις ότι αυτός είναι ο σωστός συνδυασμός;; Μου αρέσει πολύ αυτό το α/π και νομίζω ότι το θέλω!!  Μήπως τώρα που το έχεις δοκιμάσει βλέπεις κάποιους συνδυασμούς ως ιδανικότερους ή να πάω και εγώ με αυτό το setup;;;
    ... το πάθαμε κι' αυτό ...
    manos_skg
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 12 Απρ 2008, 12:47:48 »
    Να πω όμως ότι εγώ ΣΗΜΕΡΑ δεν κάνω 3D και σε ΑΥΤΗ τη φάση δεν με ενδιαφέρει και πολύ αυτός ο τρόπο πτήσης.  Εγώ θέλω ένα γρήγορο ηλεκτρικό α/π το οποίο να κάνει με ακρίβεια ακροβατικά, να είναι γερό και να μπορεί να πετάει με 3-4 μποφόρ.  Επίσης να μπορώ να πετάω όμως και ΕΞΙΣΟΥ αργά στις άπνοιες χωρίς να στολλάρω κάνοντας ΚΑΙ χαλαρωτικές πτήσης βόλτας χωρίς απαραίτητα ακροβατικό χαρακτήρα όταν δεν μου λείπει η αδρεναλίνη.
    Επειδή το foam της multiplex, αν κρίνω από το ES, είναι απίστευτα ανθεκτικό νομίζω ότι από υλικό τουλάχιστον είναι ιδανικό.  Πτητικά τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτό που θέλω γιατί στο youtube όλα τα βίντεο που είδα το δείχνουν μόνο σε 3D flights και όχι σε ποιο πατερνατζίδικες γρήγορες ή freestyle ή αργές πτήσεις που ίσως να θέλω σε ΑΥΤΗ τη φάση.  Αν όμως καλύπτει αυτές μου τις ανάγκες είναι ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ καλή περίπτωση γιατί σε 2ο χρόνο μπορώ με το ΙΔΙΟ α/π να δοκιμάσω και ποιο extreme πράγματα!
    Μπορεί λοιπόν να συνδυάσει χαλαρωτικά Slow flights, γρήγορα Pattern flights και αύριο μεθαύριο που θα αποκτήσω περισσότερη εμπειρία ΚΑΙ 3D   ;;;;;
    Τι λέτε ζητάω πολλά από το α/π ή μόλις βρήκα το alter ego μου;;;;;;;;  ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ  Cheesy!!!
    GiannisX
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 12 Απρ 2008, 14:54:06 »
    δεν θα πας πουθενάα πουθενάα πουθενάααα  Cheesy Cheesy Grin Grin
    Aeolus-Rc
    manos_skg
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 12 Απρ 2008, 16:12:05 »
    α να χαθείς!
    GiannisX
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 12 Απρ 2008, 18:13:15 »
    http://www.modelteam.gr/index.php?topic=441.0
    ...που να σου φουσκώσει η λίπο  Cheesy Cheesy
    Aeolus-Rc
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Acromaster-Multiplex E/P
    Δημιουργία σελίδας σε 0.037 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
