Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 23:12:55
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 82
    Επισκέπτες: 24
    Συνολικά: 25
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: DEPRON Shock-Flyers  (Αναγνώστηκε 67880 φορές)
    Χάρης Κωσταντίνου
    www.rcteam-cy.com
    « Απάντηση #135 στις: Δευτέρα, 23 Ιουλ 2007, 23:16:42 »
    Αντρεα οτι θες για το συνγεκριμενο ρωτα με εχω προσωπικη εμπειρια  Grin
    * IMG_0268.JPG (68.21 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 523 φορές.)
    * IMG_0273.JPG (41.45 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 520 φορές.)
    « Απάντηση #136 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 01:45:38 »
    Καλα αφηστε τα hover και δειτε κι αυτο τωρα...
    http://www.youtube.com/watch?v=nx70-Gw4_Uw
    Ειναι απο τηλεοπτικο show συμμετεχει ο Martin Mueller και μια ωραια υπαρξη, μια τετοια γυναικα μπορει να μου βρει κανεις να πεταμε dueto?? Γιατι τωρα τελευταια εχει πεσει παντοφλα και δε μπορω να πεταξω  Sad Grin
    « Απάντηση #137 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 07:30:53 »
    Χαρη
     τι setup εχει το RADIX??
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #138 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 11:23:09 »
    Σας παρακολουθώ τόσες μέρες με τα Depronάκια σας.....με έχετε πριζώσει και εμένα....
    Περίμενα πολύ καιρό για να τελειώσω κάτι εκρεμμότητες και τώρα θα ετοιμάσω και εγώ κάτι παλικάρια...
    pani
    « Απάντηση #139 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 11:37:48 »
    Κι εγω μετα το ikarus extra ετοιμαζω ενα Tensor.
    Θα σας κρατω ενημερους.
    Χαρη, τελικα δεν πηρα το Yak του Q.
    Ignorance is bliss
    Χάρης Κωσταντίνου
    www.rcteam-cy.com
    « Απάντηση #140 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 12:45:04 »
    Πραγματικα Νικο ειδα το videaki και ειναι τελεια. Τι λες θα αρχισουμε τις συγχρονισμενες πτησεις απο σεμτεμβριο?
    Χάρης Κωσταντίνου
    www.rcteam-cy.com
    « Απάντηση #141 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 12:55:21 »
    Ηλια το radix ειχε ενα μοτερακι της ultrafly που τελικα μας βγηκε μαλακια. Το καλυτερο setup για το radix σου ειναι
    axi 2204/54 ena speed control jeti 12a prop 8.4,3 και θα εισαι τζαμι. Πρεπι ομως να το βγαλεις 270grms
    τα καλυτερα servo ειναι futuba 3110 The best ρωτα και τον Νικο.
    τα λε με  Thumbs up
    Χάρης Κωσταντίνου
    www.rcteam-cy.com
    « Απάντηση #142 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 13:03:03 »
    Σας περιμενο και στο κυπριακο forum να ανοιξετε τα θεματα σας www.rcteam-cy.com
    τα λεμε  Thumbs up
    « Απάντηση #143 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 17:46:56 »
    Χαρη δεν το τελειωσα ακομη γυρναω απογευμα απο δουλεια και ψιλοβαριεμε .... και εγω ultrafly εχω βαλει το 06/10  1000κv  καλο μου φανηκε στο fidget που το ειχα και ηταν και βαρυτερο εκεινο.400+γρ εχω και ενα speed 12amp great planes . μπαταρια εχω μια 800 11,1 και 4 μεγαλυτερες αλλα με την μικρη θα το πεταξω . αν δω οτι σηκωνει ισως βαλω 1350 που εχω 2 .ελαφρυ πρεπει να βγαινει παντως
    « Απάντηση #144 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 20:24:09 »
    Xαρη στα υποψη το setup σου
    προς το παρον θα κανω μια δοκιμη με 8040 ελικα και 2 στοιχεια πριν παω στα 3
    Ειμαι περιεργος αν θα πεταξει με αυτη την ελικα και μπαταρια Grin Grin
    ποσο να δοκιμασω Hover
    « Απάντηση #145 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 20:29:51 »
    Kωστα να σου πω την αληθεια δεν τρελαινομαι με την 3D πτηση
    οσο το να προσπαθω να φτιαξω κατι μικρο και ελαφρυ
    που θα το πεταω απο την ταρατσα μου οτι ωρα μου ερθει πριν ή μετα το φαγητο idiot2 idiot2 idiot2
    Δοκιμασε το και Καλη Επιτυχια
     Thumbs up Thumbs up
    Αλέξης
    « Απάντηση #146 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 21:00:58 »
    μιας που άφησα όλα τα ε/π στα ΧΑΝΙΑ (αφού θα κατέβω πάλι σε 2 εβδομάδες) και μου άρεσαν αυτά που κάνετε εσείς εδώ,
    είπα να μπήξω την φαλτσέτα στο depron!!!!  αν και ασχολούμαι κυρίως με ε/π δεν κρύβω τον έρωτα που έχω στα depron-ακια!!!!
    έκοψα, κόλλησα και παραθέτω το όποιο αποτέλεσμα , δεχτές όλες οι κριτικές (και οι κρητικές ).
    * depweb1.JPG (35.51 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 439 φορές.)
    * depweb2.JPG (31.86 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 422 φορές.)
    Sponsored by: www.myhelis.com
    « Απάντηση #147 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 21:32:56 »
    Εχω φτιαξει και εγω ενα τετοιο με παρομοια ατρακτο αλλα μου βγηκε λιγο βαρυ
    πολυ καλο φαινεται  ισως να ηθελε μεγαλυτερα ailerons αν παει για 3D αλλιως ολα καλα
    καλη επιτυχια
    Αλέξης
    « Απάντηση #148 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 21:50:37 »
    specs:
      ατρακτος:     110cm
    αν. φτερου:      90cm
    και θα του βάλω setup για 1,2 kg (που είχα σε ένα yak 55)
    στην άτρακτο το φτερό είναι 30cm και το aileron κάτι λιγότερο από 10cm 1/3 (επειδή τώρα βαριέμαι, αν χρειαστεί θα κόψω νέα aileron μετά την δοκιμή!!!)
    έχει ένα μικρο πρόβλημα..... το κόλλησα λίγο στραβά και η άτρακτος χάνει 1-2 μοίρες στην ουρά, όπως οι δείκτες του ρολογιού!!!!
    jkapet
    « Απάντηση #149 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 23:04:59 »
    Καλησπερα.(κατι ασχετο) ..Εγω παντως θα συμφωνησω με τον Αλεξη για της Κρητικες...κατεβαινω 3-6 Αυγουστου Ηρακλειο... να δουν τα ματια μου λιγο κοσμο...και πιστευω να επισκεπτω και το Μαλεμε.. μηπως γνωρισω την παρεα απο κοντα...το depron το εχω σπιτι...πολυς αερας αυτες της μερες..καλο καλοκαιρι σε ολους
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: DEPRON Shock-Flyers
    Δημιουργία σελίδας σε 0.025 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
