Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 03:38:25
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 39
    Σελίδες: 1 ... 10 11 12 [13]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: DEPRON Shock-Flyers  (Αναγνώστηκε 67999 φορές)
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #180 στις: Τρίτη, 28 Οκτ 2008, 17:47:53 »
    Σχέδιο Diablo...!Πετάει πολύ καλά!
    (Δε πρόλαβα να το βάψω) Tongue
    * DSCDiablo.jpg (92.73 KB, 627x470 - εμφανίστηκε 959 φορές.)
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #181 στις: Τρίτη, 28 Οκτ 2008, 17:50:37 »
    * DSC00Diablo.JPG (84.08 KB, 525x700 - εμφανίστηκε 975 φορές.)
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #182 στις: Σάββατο, 27 Δεκ 2008, 15:28:09 »
    Χρόνια πολλά σε όλους!!!Καλές Πτήσεις!!!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 27 Δεκ 2008, 21:43:14 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    KOSTASPI
    ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΝΙΑ
    « Απάντηση #183 στις: Σάββατο, 21 Φεβ 2009, 15:27:37 »
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΖΗΛΕΨΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΦΤΟΙΑΞΩ ΕΝΑ F22 ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΙ ΚΟΛΛΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ  Undecided buck2
    « Απάντηση #184 στις: Σάββατο, 21 Φεβ 2009, 17:37:48 »
    Κουκλάκι είναι Κώστα ...
    Εκπέτασμα και Βάρος ?
    KostasPI , το Depron κολλάει Τέλεια με Εποξική των δύο συστατικών . Αυτή που τη βρίσκεις σε δύο σωληνάκια ή κάτι σάν διπλή ένεση , και ανακατεύεις με Ίση ποσότητα καί των δύο για να επιτύχεις το μίγμα της κόλλας .
    Υπάρχουν σε διάφορους τύπους , συνήθως παίρνουμε αυτή των 5 λεπτών , στεγνώνει δλδ σε τόσα λεπτά , αναλόγως και του καιρού βέβαια . Αυτή χρησιμοποιούμε στα Deprοnάκια ...
    mastelios
    « Απάντηση #185 στις: Πέμπτη, 4 Φεβ 2010, 13:04:00 »
    Εδώ και το δικό μου depron διπλανάκι Infineon..το πρώτο μου διπλάνο που φτιάχνω,και μπορώ να πώ οτί είχε επιτυχία... Grin
    http://www.youtube.com/watch?v=cDi2vbPmLUI
                                        &n
    « Απάντηση #186 στις: Πέμπτη, 14 Οκτ 2010, 20:17:29 »
    2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
    ξερει κανεις το site του 3dbatix τι εχει γινει και αν εχει αλλαξει ονομα ?? ψαχνω για τα σχεδια του αλλα το site δεν υπαρχει
    εχει κανεις καποιο σχεδιο σαν το Ultimate που ειναι στην αρχη του θεματος αλλα σε μικρο μεγεθος??  εχω βρει στις 30 Inches ανοιγμα αλλα θελω κατι πιο μικρο γυρω στις 20-25 Inches (50-60 cm)
    φιλικα
    Ηλιας
    « Απάντηση #187 στις: Πέμπτη, 14 Οκτ 2010, 21:24:30 »
    Έκλεισε, αλλά αυτός σε στέλνει εδώ για να κατεβάσεις 12 σχέδια του 3dbatix
    « Απάντηση #188 στις: Πέμπτη, 14 Οκτ 2010, 22:21:26 »
    Evan ευχαριστω
    μηπως εχεις και καμια πρωταση σε διπλανο 3D σε μεγεθος 20-25 Inches?/
    « Απάντηση #189 στις: Τετάρτη, 20 Οκτ 2010, 17:20:10 »
    ενα παο τα σχεδια που αποφασισα να φτιαξv ειναι το FOAME2x 3d. ειναι ενα διπλανακι με ανοιγμα 30 ιντζες.
    Αποφασισα να το μικρυνω στις 24 ιντζες (60 cm) .Θα ειναι πολυ μικρο για πτηση και ποσο πιστευεται πρεπει να βγει σε βαρος?
    balantis20
    Avoid the "vortex" of crap.....CAN YOU???
    « Απάντηση #190 στις: Τετάρτη, 20 Οκτ 2010, 19:05:13 »
    Γεια σου ilias,
    στο ερώτημά σου για το άν θα είναι μικρό για πτήση σίγουρα στα 60 εκατοστά και ειδικά διπλάνο θα είναι αρκετά ευαίσθητο σε συνθήκες εξωτερικού χώρου αν τελικά το κατασκευάσεις όπως χρειάζεται με 3 χιλ. ντεπρον που απαιτεί το μέγεθός του.
    Ύστερα το σετάπ που πρέπει να χρησιμοποιήσεις πρέπει να καλύπτει σε βάρος τον συνολικό πτερυγικό φόρτο που μπορεί να δεχτεί η πτέρυγα που ακόμα κι αν είναι διπλάνο και έχει μεγάλη επιφάνεια,για να πετύχεις την πτήση που θα σε ευχαριστήσει θα πρέπει να έχεις πολύ καλό Ratio με αποτέλεσμα να σε αναγκάσει να πέσεις σε αρκετά ακριβά συστηματάκια μιας και τα απλά κινεζικα σε τέτοια μεγέθη συνήθως δεν προσφέρουν και την καλύτερη σχέση ώσης-βάρους.Δηλαδή υπολόγισε για να είσαι σωστός λείαν απιεικώς κάτι λιγότερο από 130 γραμ.
    Βέβαια αυτά ανήκουν στην θεωρία μιας και μπορείς να το κατασκευάσεις και με 6 χιλ ντεπρόν,μαζί με ένα απλό δυνατό μοτέρ και με διπλάσιο βάρος να το κάνεις να πετάει αλλά δεν θα είναι το ίδιο. Wink
    Άποψή μου είναι να μην αλλάξεις το μήκος της πτέρυγας ούτως ώστε να μπορείς ευκολότερα να πετάς και σε εξωτερικό χώρο μιας και θα είναι και μεγαλύτερο,αλλά υπάρχουν και απλά οικονομικά σετάπ για τέτοια μεγέθοι 30,32 inch που σίγουρα σε ένα διπλάνο με ικανοποιητική επιφάνεια σαν αυτό, σου δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα σε λογικά πλαίσια βάρους (-250γραμ.).
    Γλιτώνεις και την μετατροπή της κλίμακας.............. laugh
    Φιλικά
    Team-Talented Amateurs
    http://www.youtube.com/user/balantis20
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    « Απάντηση #191 στις: Τετάρτη, 20 Οκτ 2010, 19:52:25 »
    το ολο σκεπτικο ειναι το εξης
    Επειδη ηδη εχω φτιαξει κατι αντιστοιχο στις 35 ιντζες (τυπου EXTRA330) σκεφτηκα να φτιαξω κατι μικρο με ελαφρυ setup
    Π.χ. μοτερ 30γρ., servo 5γρ, μπαταρια 2S 610mah ,esc 10a.
    θελω κατι μικρο αλλα να μπορει να πεταει και εξω με λιγο αερακι
    Ισως να ανεβασω την κλιμακα στις 27 ιντζες (70 cm) ανοιγμα απλα οι 24 ιντζες με βολευαν καλυτερα laugh laugh
    « Απάντηση #192 στις: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 00:16:43 »
    Επειδή διαβάζω αυτό το thread με πατρική αγάπη..... θα συμφωνήσω με τον φίλο εν μέρη ... Εγω θα το έκανα σμίκρυνση , γιατι όχι ?
    Εαν όχι και συνέχιζα για τις 30" θα φρόντιζα να το έβγαζα στο μισό βάρος απο το αρχικό (15ounces * 28,35grm=411) ή γύρω στα 250γρμ MAXIMUM, χρησιμοποιώντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ depron 3 mm για πτερυγες και 6mm σε ολα τα υπόλοιπα, servo ομως, θα το διαπιστώσεις και εσύ 2 x 5γρμ. ή ένα 9γρμ. για τα AILERON και 2 πέντε (5) γραμ. για ELEV και RUD.
    Θα σου πρότεινα να χρησιμοποιήσεις ενα setup κάτι σαν και αυτό
    Μοτέρ http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=63&zenid=bb7839e99bfc3ec529f5382bbeaa6f2c
    12Α η 18Α ESC ώστε και να παίζεις με τρίσελες 500mAh και 750mAh σε εξωτερικούς χώρους.
    Εγω θα πήγαινα με τέτοιο setup
    Αν και νομίζω ότι και να το στησεις με 6mm θα πετάξει πάλι
    O 3Δ-Βατιχ το δινει με 2212/34 θεωρώ ότι ειναι πολύ ακριβό και δεν υπάρχει λόγος.
    * 3d_01.jpg (21.87 KB, 373x334 - εμφανίστηκε 475 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Οκτ 2010, 13:36:04 από Αναστάσιος Μαρκούσης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #193 στις: Κυριακή, 28 Νοε 2010, 19:30:52 »
    Παιδια μια βοηθεια
    ειμαι στην κατασκευη τελικα ενος διπλανου 26 Inches απο 3αρι Depron
    Ειμαι στην φαση τοποθετησης σερβο στα ailrenos . Επειδη θα βαλω διπλα σερβο πιστευετε οτι 2 τμχ των 3.7 γρ.θα καταφερουν να κινησουν τα πηδαλια χωρις προβλημα?? Huh
    Σελίδες: 1 ... 10 11 12 [13]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: DEPRON Shock-Flyers
    Δημιουργία σελίδας σε 0.025 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
