Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 23:07:12
    [Σήμερα στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Επισκέπτες: 22
    Συνολικά: 23
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 13     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: DEPRON Shock-Flyers  (Αναγνώστηκε 67799 φορές)
    DeltaMan
    « Απάντηση #30 στις: Δευτέρα, 21 Νοε 2005, 00:19:05 »
    Τάσο Υπολόγισε και μάς Μέσα για τη συνάντηση ...
    3 επισκέπτες απο Τρίκαλα . Μάλλον ένας πιλότος . Εγώ    . Ημερ/νίες στη διάθεσή σας . Συχνότητες να στείλω ?
    « Απάντηση #31 στις: Δευτέρα, 21 Νοε 2005, 23:23:53 »
    Τάσο καλησπέρα,
    μπορεί να μην έχω Depron Shock-Flyers, αλλά άμα κλείσεις το γυμναστήριο της Νεάπολης, φορτώνω ότι έχω και έρχομαι τρέχοντας  Cheesy Cheesy Cheesy
    Αρα 15 + 1...
    Ελπίζω να είσαι καλά και να εγκαταστάθηκες πια. Thumbs up
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #32 στις: Τετάρτη, 5 Απρ 2006, 00:40:27 »
    Αγαπητοί φίλοι,
    Είχα υποσχεθεί μια ημερίδα Indoor με shockflyers αλλα και Parkflyers.
    θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι προσπάθησα να κλείσω ημερομηνία για μια Indoor συνάντηση υπο την αιγίδα της Ομοσπονδίας αλλά δυστυχώς μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος Basket της Α1 αυτό θα είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ μιας και στο γήπεδο κάνουν πρoπονήσεις 2 ομάδες της Α1 ως γνωστόν.
    Σε λίγο καιρό θα έχω ημερομηνία
    Εως τότε πετάμε Outdoor εις το Μελισσοχώρι ..... !!!!!!!!!!!
    * IMG__027ss.jpg (30.32 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 927 φορές.)
    * IMG__029ss.jpg (11.25 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 882 φορές.)
    * IMG__030ss.jpg (24.97 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 919 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 5 Απρ 2006, 00:45:43 από Τάσος Μαρκούσης » Καταγράφηκε
    GRE-F-0611
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #33 στις: Παρασκευή, 7 Απρ 2006, 17:46:02 »
    Έφτιαξα αυτό http://www.foamyfactory.com/airplanes.htm.Κατα τη γνώμη μου το φτερό χωρίς ενίσχυση,δηλαδή  'δέσιμο' με το  άτρακτο έιναι έτοιμο να φύγει.Το δικό μου το ενίσχυσα επειδή έβαλα σύστημα προσγείωσης με carbon 3mm.Άλλες τεχνικές για ενίσχυση?
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #34 στις: Παρασκευή, 7 Απρ 2006, 19:04:46 »
    Στείλε μου μια φωτο πως δένεις το φτερό με την άτρακτο, να έχουμε μια άποψη πώς είναι.
    Στα Shockflyers βάζουν σε όλο το μήκος της χορδής ενα depron και το κολλούν ατρακτο με φτερό έτσι ώστε να δημιουργέιται ένα ορθογώνιο τρίγωνο.
    GRE-F-0611
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #35 στις: Παρασκευή, 7 Απρ 2006, 19:38:04 »
    Τάσο μόλις 'έξυσες' μια πληγή...δεν έχω ψηφιακή μηχανή!Φαντάσου μικρά κομμάτια κόντρα πλακέ στα φτερά και ένα στο κάτω μέροσ της ατράκτου και carbon κολλημένα και εποξική πάνω στα ξ΄θλα σχηματίζωντας ένα Χ
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #36 στις: Παρασκευή, 14 Απρ 2006, 00:18:34 »
    Τάσο αυτό εννοώ
    * 11.jpg (35.76 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 806 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Απρ 2006, 00:20:29 από Κώστας » Καταγράφηκε
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #37 στις: Παρασκευή, 14 Απρ 2006, 10:00:11 »
     Grin
    Καλημέρα Κώστα,
    Τα κατάφερες να βγάλεις φώτο 'οπως βλέπω !!! Αν δεν είχαμε και τα κινητά .....
    Είδα χθές το βράδυ το μηνυμά σου αλλά ήμουν πολύ κουρασμένος να απαντήσω. ΔΕΝ νομίζω ότι χρειάζεται να αγχώνεσαι και πάρα πολύ για την ενίσχυση του δεσίματος φτερού και ατράκτου, και έτσι όπως το έκανες καλά νομίζω πως είναι. Τα shockflyers έρχονται με ένα κάθετο depron ως προς την άτρακτο σε όλο το μήκος του διαμήκη άξωνα. Αυτό μπορείς να το δείς στο https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=188.msg733#msg733
    Εμείς φτιάχνοντας τα Ultimate και επειδή είχαμε την εμπειρία απο τα έτοιμα shockflyers δεν τα φορτώσαμε με ενισχύσεις και κοντρα πλακέ χοντρά όπως έκανες εσύ στο σημείο (2). Απλά νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσεις τον διαμήκη άξωνα (1) έστω με μια μπάλσα 3mm πλάτος και 1mm πάχος όπως έκανα και εγώ και φαίνεται καθαρά στο https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=188.msg700#msg700
    Για να καταλάβεις ακόμα καλύτερα ότι δεν χρειάζονται και ιδιαίτερα πολλές ενισχύσεις στην μεγενθυμένη (φώτο 1) μπορείς να καταλάβεις τι εννοώ και να σου εξηγήσω ότι με εποχική "δέσαμε" το carbon του συστήματος Π/Γ με το carbon που ενισχύει το φτερό στο χείλος προσβολής (1). Τα δύο carbon του συστήματος Π/Γ στο σημείο που δημιουργείται το Χ βάλαμε μπόλικη εποξική και το καλύψαμε με κοντραπλακεδάκι 1mm αεροπορικό (2).
    Για να βάλουμε τις ρόδες foto 2 ακολουθήθηκε η τεχνική "δεσίματος" δηλ. στο carbon του συστήματος (2mm) βάλαμε σε αμβλεία γωνία ένα carbon 1.5 mm και παράλληλα με το έδαφος και το δέσαμε με κλωστή carbon (έτυχε να έχουμε) και μετά για να στερεωθεί το κολλήσαμε με CA (1). Mετά στο σημείο (2) κόψαμε το περίσεμμα του carbon εκεί που δείχνει το βέλος.
    Εύχομαι καλή επιτυχία (δεδομένη)
    * Enixysh.jpg (41.37 KB, 450x600 - εμφανίστηκε 812 φορές.)
    * 1_SR_1.JPG (18.34 KB, 350x368 - εμφανίστηκε 835 φορές.)
    * troxoi.JPG (9.14 KB, 360x402 - εμφανίστηκε 821 φορές.)
    GRE-F-0611
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #38 στις: Παρασκευή, 14 Απρ 2006, 14:54:31 »
    Ναί!Τελικά κατάφερα να 'ανεβάσω' τις φωτογραφίες!'Οχι από κινητό,από ψηφιακή!Ας είναι η Ελένη καλά που μου τη δάνεισε και που χωρίς αυτή θα ήμουν κάτι άλλο(χειρότερο σίγουρα).
    Ευχαριστώ Τάσο για τη βοήθεια!Το langing gear ήταν μυστήριο για εμένα πολύ καιρό! Τελικά έτσι όπως έχω τα carbon για τη προσγείωση,δε λειτουργούν λόγο μεγάλης έλικας.Στο επόμενο θα βάλω μεγαλύτερα.Θα προτιμήσω και τις ενισχύσεις που μου πρότεινες!Σαν αρχικό μοντέλο μπορεί να είναι άσχημο αλλά πέταξε!
    Με περιμένει το depron να το κόψω...
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #39 στις: Παρασκευή, 1 Σεπ 2006, 19:52:49 »
    Επειδή μου έμεινε ακόμη πολύ Depron αποφάσισα να φτιάξω αυτό το μοντελάκι απο 3dbatix.com.Θ'ελω να βάλω  brushless πάνω και ζητάει ένα AXI 2212/34.Τι αντίστοιχα μοτέρ υπάρχουν στην αγορά σε σχέση με αυτό?Ακόμη χρειάζεται 4 μικρά σέρβο των 9 γραμμαρίων.Ο κατασκευαστής λέει επίσης ότι θα βγεί 12-13 oz δηλαδή περίπου 370 γραμμάρια!.Μού φαίνεται πιο στιβαρό από το YAk που είχα φτιάξει.
    http://www.3dbatix.com/plans.htm
    * edep1.jpg (120.59 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 729 φορές.)
    « Απάντηση #40 στις: Δευτέρα, 25 Σεπ 2006, 20:53:26 »
    Στο 3dbatix εχει5 σχεδια για κατεβασμα και μαλιστα ενα πολυ κιαλο διπλανο .Με βαση αυτο και λιγο απο ολα εκανα ενα παραπλησιο με φελιζολ απο μακετοχαρτο αφου ξεκολησα το χαρτι.δεν ειχα depron ακομη
    * diplano.JPG (30.28 KB, 570x427 - εμφανίστηκε 722 φορές.)
    Paulos
    « Απάντηση #41 στις: Δευτέρα, 25 Σεπ 2006, 21:17:58 »
    απο 3dbatix εχω κατεβασει και εγω τα σχεδια και τα εκτυπωσα στον φιλο χρηστο γιατρακο
    το συγκεκριμενο διπλανο FOAMe IIx 3D θα το εχω ετοιμο σε περιπου 2-3 μερες
    « Απάντηση #42 στις: Σάββατο, 7 Οκτ 2006, 01:13:16 »
    ok εχουμε καποιες προσφατες φωτο απο αποπειρες αυτοκτονιας με DEPRONακια και τοιχο = 0 - 1 δεν εχω ομως φωτο απο το crash sorry laugh
    * bipe.JPG (38.79 KB, 570x427 - εμφανίστηκε 603 φορές.)
    « Απάντηση #43 στις: Σάββατο, 7 Οκτ 2006, 01:15:17 »
    kai akomi
    * foam_1.JPG (53.75 KB, 570x427 - εμφανίστηκε 644 φορές.)
    * foame_vs_wall.JPG (20.99 KB, 570x427 - εμφανίστηκε 568 φορές.)
    « Απάντηση #44 στις: Κυριακή, 8 Οκτ 2006, 18:58:14 »
    τα φοαμακια δεν υπαρχουν πια τα νικησε ο τοιχος το εδαφος και η βαρυτητα .......αλλα φτιαξαμε αλλα και συνεχισαμε το ιδιο βιολι ελπιζω συντομα να εχω και φωτο απο εσωτετικο χωρο αν τα καραφερουμε aa και η πιτσα ατον τοιχο buck2
    * pizza_wall.JPG (19.87 KB, 570x427 - εμφανίστηκε 567 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 8 Οκτ 2006, 19:09:05 από andreas » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 13     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: DEPRON Shock-Flyers
