Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 19:19:07
    [Σήμερα στις 13:50]
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 43
    Αποστολέας Θέμα: Ενισχυση Frame!!!  (Αναγνώστηκε 8711 φορές)
    « στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 00:32:38 »
    Λοιπον μιας και τωρα τελευταια εχουμε αρκέτες πτωσεις οσο πληρισάζουμε το έδαφος ειπα να ενισχύσω τα Frame των ελικοπτέρων μου στο σημείο που σπάνε συνήθως...
    Το σημείο οπως ειναι γνωστό ειναι στο CG του δλδ κατω απο τον αξονα ....
    Το έχω κάνει είδη με επιτυχία στο 700 μου που πέταξε και στο event...
    Εκει είχα χρησιμοποιήσει JBWELD.. ΣΤο velocity τωρα δεν ξερω αν πρεπει να βαλω παλι Jbweld η καποια άλλη κολλα..
    Οποιος μπορει ας ρίξει καμία ιδέα...
    Να δειξω και λίγο πως το εκανα..
    Το κομμάτι που θα ενισχύσω
    Εδω πήρα μέτρα στην carbonoplaka..
    Ετοιμο κομμένο
    Εδω κανω καποις χαραμάδες για να μπούνε τα λαστιχακια απο το τανκ..
    Μετα κοβω ενα πανομοιότυπο ..
    Εδω η εφαρμογή του...
    Το μονο που μενει ειναι να ανοιξω 2 τρυπες για τους αποστάττες και βεβαια να το τρυψω και να το κολήσω...
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 00:43:59 »
     πολυ καλο το εκανες σαν εργοστασιακο
    αλλα εχω μια απορια αν και ασχετος με ε/π
    μηπως ενυσχιοντας σε καποιο σημειο μεταφερθει σε περιπτωση πτωσης το σπασιμο σε καποιο αλλο σημειο που ισως δε <<συμφερει>>και τοσο?
    (ρωταω με τη λογικη των crash test στα αυτοκινητα)
    εκτος και αν οι ενισχυσεις ειναι βαση σχεδιου οποτε ολα καλα
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 00:58:26 από vchris » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 01:01:39 »
    Αυτο που λες ισχυει πχ στα μταλικα Horn που αν τα εχεις πανω σωζεις το horn αλλα διαλυεις το σερβο...
    Εδω περα σε μια πτώση ειαν μεγάλο πράγμα να γλίτωσεις το σπάσιμο απο το Frame..! ετσι και αλλιως μετα απο αυτο δεν εχει καπου αλλου να μεταφερθεί οταν φτάσεις να σπασεις frame   εννοετιαι οτι τα περισσότερα μέρη του ελικοπ΄τερου θα θέλουν αλλαγμα..1
    Και αν παλι μεταφερθει απλα θα ειναι σε αλλο μερος στο  Frame...!!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 01:47:32 από PaNt » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 01:27:25 »
    Αρχίσαμε τις πατέντες αλά Vtr, ωραίος!!  Thumbs up
    Μόνο πρόσεχε με αυτό το υλικό να φοράς μάσκα ή να αερίζεται
    καλά ο χώρος και προπάντων όταν το τρίβεις.  Wink
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 01:31:40 »
    και γαντια χρειαζεται αλαλ δν εκανα τπτ..! θεωρησα οτι ειναι μικρο αλλα τελικα ειναι πολυ...
    Την επόμενη φορα θα προσέξω περισσοτερο!!!
    patouradoros
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 03:12:29 »
    φιλε μου καλή η ιδέα sou.πεs μου μονο αν τις κολλήσεις τις κανεις με εποξική κόλα η ανακατεύεις ρητίνη με καταλύτη.και σίγουρα πάντοτε να φοράς μάσκα και γάντια,
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 03:14:03 »
    στο 700 τις ειχα κανει με  Jbweld epoxy... σε αυτο σκεφτομαι να δω καμια εναλλακτικη...
    ΓΙα αυτο περιμένω απο τους αεροπλανάδες να με κατευθύνουν μιας και ξέρουν καλα απο κόλλες..!
    patouradoros
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 03:19:46 »
    αν μένεις Thumbs up αθηνα πολύ ευχαρίστως να σε βοηθήσω,επειδή ,ασχολούμαι χρονια με carbon να σου δώσω epoxy με καταλύτη και να το κολλήσουμε μαζί
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 03:25:27 »
    Δυστυχως ειμαι Λαμια...
    ΤΟ θεμα ειναι τι να χρησιμοποιησω για να κολήσω 2 ετοιμες πλάκες carbon...!!
    Εποξικη?? ρυτίνη??? ή Jb Weld??
    Pilot Haris
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 04:03:07 »
    Και με εποξική και με ρητίνη θα κολλήσει. Με εποξική μπορείς να το έχεις έτοιμο σε 5 λεπτά ενώ αν χρησιμοποιήσεις την ρητίνη για το garbon θα χρειαστείς 1 μέρα. Βέβαια όσο ποιο πολλή ώρα κάνει μια συγκόλληση τότε γίνεται και καλύτερη. Το να κολλάμε μέσα σε 5 λεπτά δεν είναι και ότι το καλύτερο. Και κάτι ακόμα. Το garbon για να γίνει σωστό και γερο θέλει θερμοκρασία. Επειδή έχω φτιάξη αρκετές πλάκες garbon παρατήρησα ότι όσα ώρα τις είχα πιεσμένες με βάρος μέχρι να γίνει η συγκόλληση….αυτή έγινε καλύτερη όταν τα είχα Βάλη πάνω στο λέβητα του σπιτιού μου
    Aurora-
    Raptor X50-
    Gemini Multiplex-
    Fun Jet Multiplex-
    Twin Jet Multiplxex-
    Minimoa ArtTech-
    Yak 54 Thunder Tiger-
    DogFighter Multiplex-
    Tucan  Multiplex-
    EasyStar II  Multiplex-
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 10:25:50 »
    Προσωπικά δεν είμαι υπέρ της ενίσχυσης πρίν το σπάσιμο,  αλλά υπέρ της επισκευής (ενίσχυσης) στο σημείο που σπάει.
    Ποτέ δεν ξέρεις που θα σπάσει ένα frame, αναλόγως της πτώσης.  Οπότε ενισχύεις το σπάσιμο, αλλά χωρίς να το κάνεις τόσο τούβλο ώστε να μπορεί να ξανά-σπάσει στο ίδιο σημείο, χωρίς να παρασύρει κάποιο άλλο κομμάτι.
    Δοκιμασμένη συνταγή, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, είναι να πάτε σε ένα ξυλουργείο που φτιάχνει πάγκους κουζίνας, και να ζητήσετε ένα κομμάτι ταινία, απο αυτές που βάζουν στα τελειώματα του πάγκου.
    Το υλικό είναι βακελίτης, και είναι πάρα πολύ ψιλός, και ανθεκτικός.  Διαμορφώνεται εύκολα, και με καλή έποξική κόλλα το κάνετε και σάντουιτς και γίνεται τούβλο μέν ώστε να αντέχει τις καταπονήσεις και τους κραδασμούς, αλλά παράλληλα άν ξαναγίνει η στραβή, θα σπάσει στο ίδιο σημείο.. Wink και δεν θα παρασύρει κάποιο άλλο κομμάτι..
    Οπότε το ξανά-επισκευάζετε εύκολα.. Δοκιμασμένο tip. Thumbs up
    Kάπου έχω κάτι φωτό, αλλά δεν τις βρίσκω.  Δείτε μόνο την παρακάτω..
    * enitr.jpg (18.43 KB, 627x455 - εμφανίστηκε 306 φορές.)
    kgiova
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 10:34:11 »
    καλημέρα
    πλάκες καρμπον που βρίσκεται?
    υπαρχουν σε διαφορα πάχη?
    έχει δοκιμασει κανείς πάντρεμα G10 με carbon?
    ευχαριστώ
    TOLIS
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 10:55:41 »
    η συνταγη του φιλου vtr ειναι παρα πολυ καλη ιδεα και πολυ αποτελεσματικη....μπραβο φιλε....εχω χρησιμοποιησει αυτο το υλικο σε αλλη εφαρμογη και ειναι ετσι οπως τα λες...
    παυλε, οι καλυτερες και ανθεκτικοτερες κολλησεις γινονται με 24ωρη ρητινη , απλα λιγο "αγριεμα" τις επιφανειες με γυαλοχαρτο για καλυτερη εφαρμογη και αποτελεσματικοτητα της κολλησης..
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 14:06:37 »
    Δλδ εισαι σίγουρος για αυτο... Γιατι ειναι ετοιμο εργοστασιακό carbon...!Δλδ με ρητίνη θα κάνω δουλεια??
    Oσο για εσένα Γιαννη καλα τα λες αλλα αν εγω σπάσω frame τοτε απλα το πεταω δεν πρόκειται να το ξαναφιάξω ειναι η μλκια μου αυτη...!
    Και εμένα τα Frame κατα 100% εως τώρα σπάνε μόνο εκει... Αν τωρα το σπάσιμο πάει αλλου τι να πώ απέτυχα...!
    TOLIS
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 5 Δεκ 2010, 15:08:58 »
    μα παυλε μου, και το εργοστασιακο καρμπον με ρητινη ειναι φτιαγμενο...
    προσωπικα χρησιμοποιω  24ωρη εποξικη ρητινη 2 συστατικων 1 προς 2 της neotex με εκπληκτικα αποτελεσματα..
    να φανταστεις, ειχα περασει δυο χερια το firewall απο το extra 330 , και καποια στιγμη που επεσε απο παρεμβολη, εσπασε η βαση του κινητηρα και οχι το firewall..
    και ηταν χωρις υαλονημα ή κατι αλλο...σκετη ρητινη στο ξυλο.. Thumbs up Thumbs up
    cogito ergo sum....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Ενισχυση Frame!!!
