Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 13:01:08
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310075
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 101
    Αποστολέας Θέμα: τηλεκατεύθυνση και παρεμβολές  (Αναγνώστηκε 5306 φορές)
    lukis
    « στις: Κυριακή, 21 Ιαν 2007, 20:50:55 »
    Καλησπέρα παιδιά . Ξέρει κανείς αν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα link του οτε κάνους παρεμβολές στην τηλεκατεύθυνση ;
    Η τηλεκατεύθυνσή μου είναι 29 mHz και δυστυχώς το μόνο μέρος στο νησί μου όπου μπορώ να πετ'αξω το αερομοντέλο είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που βρίσκεται δίπλα σε εγκαταστάσεις οτε. Θα έχω πρόβλημα ;
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 21 Ιαν 2007, 20:55:59 »
    σε γενικες γραμμες και χωρις να ειναι απολητο τα καλωδια οτε ΔΕΗ οι κεραιες και τα σχετικα κανουν παρεμβολιτσες ....
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 21 Ιαν 2007, 21:28:19 »
    Νομίζω οτι μάλλον πρέπει να είναι 27 MHz. Αν είναι ένα μικρό αργό ηλεκτρικό έχει καλώς, μάλλον δεν θα έχεις πρόβλημα. Μέχρι εκεί όμως.
    Εχε όμως υπ' όψιν σου οτι η μπάντα αυτή χρησιμοποιείται από όλα τα R/C "παιχνίδια", ειδικά αυτοκινητάκια. Παρεμβολή μπορεί να έχεις και από εκεί.
    lukis
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 21 Ιαν 2007, 22:06:27 »
    ειναι 29 mhz  και υπαρχουν μονο 3 αυτοκινητακια απο τα οποια το ενα ειναι δικο μου
    lukis
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 21 Ιαν 2007, 22:09:24 »
    εχω παραγγειλει ενα cessna 177 4ch με 46 κηνιτηρα
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 21 Ιαν 2007, 22:55:34 »
    Η μπάντα των 29MHz είναι επίσημη στην Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία για όλα τα μοντέλα (αεροπλάνα - αυτοκίνητα - πλοία). Δεν ξέρω πως έφτασε στα χέρια σου και πόσο παλιά είναι. Τι μοντέλο είναι;
    Αν είναι σχετικά καινούργια πιθανότατα κάνει, δεν έχω όμως προσωπική εμπειρία με αυτήν την μπάντα και έτσι καλύτερα περίμενε να δεις και άλλες απόψεις.
    Αν την έχεις αγοράσει από κατάστημα ρώτησε εκεί. Αν είναι έτσι, ελπίζω να μην φέρει και άλλες σ' αυτήν την μπάντα.
    Πάντως σίγουρα δεν είναι ένα σύστημα για να επενδύσεις στο μέλλον για χρήση σε αερομοντέλα.
    lukis
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 21 Ιαν 2007, 23:14:04 »
    ειναι αρκετα παλια futaba sky sport 4  και εχει το στικ του γκαζιου δεξια  την εχω παρη απο μαγαζι στην αθηνα με αντικαταβολη αλλα δεν θυμαμαι πιο
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 21 Ιαν 2007, 23:36:09 »
    Βλέπω πάλι το μήνυμα σου, νόμιζα οτι μιλούσαμε για μικρό ηλεκτρικό.
    Ενα μοντέλο σαν αυτό που έχεις παραγγείλει μπορεί να κάνει αρκετή ζημιά.
    Το γήπεδο ποδοσφαίρου έχει κερκίδες, έχει κάτι γύρω γύρω ή είναι απλά ένας χώρος με συρματόπλεγμα; Η γύρω περιοχή είναι κατοικημένη;
    Απ' ότι φαίνεται δεν έχεις ξαναπετάξει αερομοντέλο, μην επιχειρήσεις το συγκεκριμένο μοντέλο χωρίς κάποιον που να ξέρει και όχι σ' αυτόν τον χώρο.
    Αν δεν υπάρχουν άλλοι αερομοντελιστές στην περιοχή που μένεις ξεκίνησε με ένα μικρό ηλεκτρικό.
    Το stick στην Futaba μπορεί ν' αλλάξει, η γνώμη μου όμως είναι να την κρατήσεις όπως είναι για τ' αυτοκίνητα σου και να πάρεις μια άλλη στα 35MHz για τ' αεροπλάνα σου.
    alleo
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 22 Ιαν 2007, 11:21:31 »
    Παλαιότερα  υπήρξε  οδηγία  ότι,  η  Tellas  διοχετεύει  τις  επικοινωνίες  της  μέσω  των  αγωγών  της  ΔΕΗ.
    Δεν  ξέρω  μετά  από  την  κατοχύρωση  των  συχνοτήτων  για  τον  αερομοντελισμό  στα  35  και  λίγες  στα  42,  συμμορφώθηκε  η  ΔΕΗ ( λίγο  απίθανο ).
    Πάντως  στο  μοντελοδρόμιο  μας,  όταν  πετάμε  πάνω  από  σύρματα  της  ΔΕΗ,  μερικές  φορές,  υπάρχουν  παρεμβολές.  Προσέξτε  το.
    Αλέκος Λεονταρίτης
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 22 Ιαν 2007, 11:31:10 »
    Αλέκο,
    στην Αμερική που εμφανίστηκε αυτό το θέμα, εξέτασαν την ισχύ της πιθανής παρεμβολής και διεπίστωσαν ότι μόνο αν το μοντέλο περάσει σε πολύ κοντινή απόσταση από το συγκεκριμένο αγωγό, (π.χ. 10-15 μέτρα) θα φάει παρεμβολή.
    Βέβαια εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι πέξε-γέλασε.
    Βαγγέλης Ξένος
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 22 Ιαν 2007, 12:12:22 »
    Καλημέρα σε όλους,
    Με αφορμή τα όσα διαβάζω, θελω να καταθέσω μιά συζήτηση που είχα με τεχνικούς τηλεπικοινιών και δικτύων, αφού αυτές τισ ημέρες κάνουμε κάποια αναβάθμιση στην εταιρία μας.
    Μού είπαν λοιπόν και δεν το πίστευα.... idiot2 , ότι πλέον οι επικοινωνίες data ή voice, περνούν πλέον μέσα από ηλεκτροφόρα καλώδια. Ακόμη και σε ένα γραφείο ή μιά εταιρία η επικοινωνίες αυτές γινονται μέσω των πριζών του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι συχνότητες είναι συγκεκριμένες και κωδικοποιημένες. Η Tellas Μπορεί και το κάνει από καιρό αυτό με το δεδομένο ότι είναι δικό της το δίκτυο (ΔΕΗ) και μπορεί στους κόμβους να το μετατρέπει ανάλογα τις φάσεις που διαθέτει. Έτσι λοιπόν κινείται και η Forthnet τώρα μισθώνοντας το δίκτυο της ΔΕΗ και περνάει TV, τηλέφωνο και internet από μία σύνδεση. Σε λίγο όλες οι εταιρίες πανελλαδικά θα ανταγωνίζονται κάπως έτσι.
    Μένει λοιπόν να μάθουμε τις συχνότητες αυτές. Μπορεί να πεί την αποψή του ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος που τα γνωρίζει αυτά πάρα πολύ καλά.
    Είνα πάρα πολύ σοβαρό.
    Βαγγέλης Ξένος
    mrkaza
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 22 Ιαν 2007, 12:22:59 »
    Παντος για να περαση ψηφιακα το Video o Ηχος κτλ Γενικοτερα οτι θελει αρκετο Bandwith χρειαζεται μεγαλη συχνοτιτα καπου ειχα και ενα τυπο με το τυπο αλλα Sad .
    Οποτε κοιμάμαι ήσυχος τα 35 Mhz δεν φτανουν ουτε για ... Ισως να φτανουν για καμια χαζω dsl αλλα για TV κτλ κτλ που αναφερεις No way
    Billias
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 22 Ιαν 2007, 12:50:28 »
    Καλημέρα σε όλους,
    Φίλε μου,
    είναι απλό!
    Ethernet Over Power (και όχι το γνωστό σε μερικούς Power over Ethernet), δεύτερη ονομασία HomePlug
    http://www.homeplug.com/en/index.asp
    Αν μπορείς να κάνεις τόσα στο σπίτι σου μέσα! δεν μπορεί η Τελλας να κάνει περισσότερα? ( και η κάθε Τελλας)
    Hosting Juice - The juicy way of hosting.
    Αντώνης Παπαδόπουλος
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 22 Ιαν 2007, 17:00:41 »
    Καλησπέρα,
    Το θέμα αυτό έχει θιχτεί και στο παρελθόν. Η τεχνολογία αυτή λέγεται BPL (Broadband over Power Lines).
    Η πληροφόρηση ήρθε στην Ομοσπονδία μέσω της Επιτροπής Αερομοντελισμού της FAI, και μιλούσε συγκεκριμένα για τα προβλήματα που πιθανά να δημιουργούσε η τεχνολογία αυτή στους αερομοντελιστές στην Ευρώπη. Ο λόγος ήταν ότι στην Αμερική οι εταιρείες που έκαναν χρήση αυτής της τεχνολογίας σε ορισμένα στάδια της μετάδοσης της πληροφορίας έκαναν χρήση συσκευών στα 35 MHz. Ως εκ τούτου αν οι ίδιες ενδιάμεσες συσκευές ερχόντουσαν και στην Ευρώπη θα υπήρχε σημαντικό πρόβλημα.
    Αυτό έγινε πριν δύο χρόνια, σε εποχή που ακόμα δεν υπήρχαν εγκεκκριμένες συχνότητες για χρήση μοντελιστική στην Ελλάδα. Υπήρχε η γενική οδηγία από την Ευρωπαική Επιτροπή αλλά αυτή πρέπει να μετατραπεί σε Εθνική Νομοθεσία για να έχει ισχύ. Ετσι σε πρώτη φάση με ενέργειες της ΕΛΑΟ υπήρξε έγκριση (ή αλλιώς κατοχύρωση) συχνοτήτων για τον μοντελισμό. Υπάρχουν στο forum αναφορές.
    Αυτό δεν σημαίνει οτι η οποιαδήποτε TELLAS δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία BPL αλλά δεν θα μπορεί να κάνει χρήση δεσμευμένων για άλλη χρήση συχνοτήτων.
    Ετσι τουλάχιστον προς το παρόν δεν αντιμετωπίζεται θέμα. Οι παρεμβολές που παρουσιάζονται σε πτήσεις που γίνονται κοντά σε καλώδια (υφηλής τάσης κυρίως) δεν οφείλονται στην χρήση της τεχνολογίας BPL.
    lukis
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 22 Ιαν 2007, 19:22:53 »
    καλησπερα εχω μια photo απο το γηπεδο αλλα δεν ξερω πως να την βαλω στο φορουμ?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: τηλεκατεύθυνση και παρεμβολές
    Δημιουργία σελίδας σε 0.065 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
