Σάββατο, 14 Νοε 2026, 17:09:14
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 84
    Αποστολέας Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-FE Tx/Rx  (Αναγνώστηκε 3063 φορές)
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « στις: Παρασκευή, 19 Νοε 2010, 15:05:39 »
    Παιδια καλημερα!Θελω να χρησιμοποιησω μπαταριες LIFE για να αντικαταστησω τις παλιες μου NICD&NIMH που ειχα αντιστοιχα γιαTx Rx.
    Εχω δυο απορειες:
    1.LIFE 6.6 Rx: επειδη θελω να κατεβασω τα βολτ απο τα 6,6 στα 4,8 μπορω να χρησιμοποιησω τα voltage regulator που εχω για τις λιπο? επειδη τα regulator εχουν επανω φωτακια που δειχνουν τη κατασταση φορτησης της μπαταριας αυτα εξακολουθουν να δειχνουν σωστα η' επειδη των διαφορετικων βολτ αναμεσα στους δυο τυπους μπαταριων δεν δινουμε βαση σ'αυτα που δειχνουν?
    2.LIFE 9.9 Tx: στη περιπτωση που τις βαλουμε στο πομπο εμπιστευομαστε την ενδειξη του κατραν για  τα βολτ που δειχνει και ειδικα το alarm low voltage η' χρησιμοποιουμε την ιδια λογικη με τις λιπο οτι δεν δινουμε σημασια στην ενδειξη και φορτιζουμε πριν και σε συγκεκριμενα βολτ?
    Ευχαριστω εκ των πρωτερων για τις απαντησεις σας.
    argiris_big
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 19 Νοε 2010, 15:24:58 »
    φιλε μου, οσον αφορα τον δεκτη,βαλε κατ' ευθειαν την 6,6 πανω (εκτος αν εχεις σερβο που ειναι ΜΟΝΟ για 4,8 volt) και εισαι  ο.κ.
     Οσον αφορα την ταση, μην εμπιστευεσαι τα κοινα βολτομετρα, οι  LIFE 6,6  κατω απο τα   6,1  βολτ πρακτικα ειναι αδειες.
    Βαζεις  μονιμα  ενα  volt checker σαν το παρακατω (αν χρειαστει μακραινοντας το καλωδιο του  μπαλανσερ και πετας μεχρι το πολυ τα 6,2 βολτ.
     Για τον πομπο αντιστοιχα εισαι ο.κ.  μεχρι τα 9,3 βολτ
     Αν το βρω(καπου το εχω χωμενο, θα ανεβασω ενα διαγραμμα   καμπυλης εκφορτισης για  LIFE
    * bmon.jpg (24.41 KB, 510x341 - εμφανίστηκε 596 φορές.)
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 19 Νοε 2010, 15:46:46 »
    Οχι Αργυρη,τα σερβο μου ειναι φουταμπα που δουλευουν και στα 6v αλλα επειδη βλεπω και στο site futaba αλλα και τις hyperion που θελω να βαλω λενε οτι στα 6 τα σερβο φθειρονται,ειπα να κατεβασω τα βολτ.
    Οποτε ουτε του μπομπου την ενδειξη λαμβανουμε υποψη μας?
    Thanks Αργθρη!
    argiris_big
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 19 Νοε 2010, 18:46:53 »
    Δεν θα εχεις κανενα προβλημα , εξαλου μια  nicad/nimh 5 στοιχειων εχει την ιδια ταση .
    Εχω τρια μοντελα με life  kai to βολτομετρακι που σου εστειλα και ειναι αψογα. Σογα -σιγα αποσυρω τις nicad/nimh.
    Οπως και παρα πολλοι μοντελιστες Ελλαδα και παγκοσμια.
     Στον πομπο, δεν ιχσυει μονο το  αλαρμ...αλλα πετας  με απολυτη ασφαλεια και παρα πολλες ωρες μεχρι τα 9,3-9,4 βολτ  Wink
    argiris_big
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 29 Νοε 2010, 21:31:33 »
    Wink
    * life_discharge_rate.gif (26.08 KB, 942x620 - εμφανίστηκε 495 φορές.)
    Μike pr
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 29 Νοε 2010, 23:12:46 »
    Πριν απο ενα μηνα περιπου πετωντας ενα ELY Q 50 μετα απο περιπου 10 min πτησης το ε/π επεσε.Φτανωντας κοντα ειδα οτι ο δεκτης και ο δορυφορος του ( AR 7000 SPECTRUM ) αναβοσβηναν που σημαινει απο οτι καταλαβα μετα οτι δεκτης ειχε κανει RESET. Eλεγχωντας την μπαταρια ειδε οτι το ενα στοιχειο ειχε 1,2 V. Οι spectrum κανουν reset στα 4 V αρα συμπαιραινω οτι η αιτια του κακου ηταν η μπαταρια μου.
    GREEKROTORS
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 30 Νοε 2010, 07:27:45 »
    Το ρεύμα είναι η μόνη αιτία για να κάνει reset ο δέκτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις πτώσεων η αιτία είναι τα κακομεταχειρισμένα και φτηνά regulators.
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 30 Νοε 2010, 11:40:45 »
    +111 αλλα καμια φορα και οι κακομεταχειρισμενες μπαταριες που εχουν τρελες αντιστασεις...!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-FE Tx/Rx
