Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 23:22:29
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 117
    Συνολικά: 120
    Αποστολέας Θέμα: βοήθεια με cyclic Pitch σε t-rex 600nsp  (Αναγνώστηκε 3078 φορές)
    pavlos mantas
    « στις: Τετάρτη, 10 Νοε 2010, 22:02:33 »
    παιδιά έχω πρόβλημα όταν παο να ρυθμίσω το cyclic Pitch έχω μεγάλη διαφορα στις μοίρες aileron δεξιά αριστερά η του ελεβέιτορ αντίστοιχα  πάνω κάτω έχω διαφορα τριών τεσσάρων μοιρών ξέρετε που οφείλεται αυτό
    pavlos mantas
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 10 Νοε 2010, 22:04:44 »
    ξέχασα να σας πω τηλεκατεύθυνση έχω Futaba7 2,4ghz
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 10 Νοε 2010, 22:39:06 »
    Κατσε λιγο να το παρουμε απο την αρχη...
    Σεταρεις κανονικα... Και εχει collective pitch κανονικο??
    Στο κεντρο του στικ εχεις 0 μοιρες?? Τα arms kai ta grips ειναι ολα παραλληλα??
    itf68
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 10 Νοε 2010, 23:06:33 »
    Ίσως έχεις ψηλά τις ρυθμίσεις του swash mix, αυτό σημβαίνει οταν είναι πάνω απο 60+%
    Αν είναι όλα όπως πρέπει από αυτά που λέει ο PaNt;
    Τάσος  希腊
    T-Rex 250SE
    T-rex 450 pro
    Genius 500
    Vibe 500E FBL
    T-Rex 550E DFC V3
    T-Rex 600EFL PRO
    Vibe 50NEX FBL
    Logo 550SX
    2 Χ Logo 600SE
    Kasama Dune 600
    2 Χ Kasama Srimok 90
    Kasama Srimok 90E FAIFA
    Logo 800 xtreme
    και κανα δυό ανεμοπλάνα...!
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 11 Νοε 2010, 00:51:56 »
    Κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να ξαναστήσεις την κεφαλή αρχίζοντας από τα
    σέρβο και πηγαίνοντας προς τα πάνω, διότι έχεις μεγάλες αποκλίσεις, εκτός και είναι
    λάθος οι ρυθμίσεις που έχεις βάλει στην τ/κ σου.
    pavlos mantas
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 11 Νοε 2010, 10:22:28 »
    λοιπόν παιδιά σα λέω τι κάνω από την αρχή αφού κάνω reset την τηλεκατεύθυνση και βάλω την σωστοί μίξη για το σώας πλέι μετά κάνω revers τα servo οποια χρειάζονται δηλαδή μετά μπαίνω σε ένα κανάλι idle βάζο "στιμεσι" το stik και μετά βάζο τα χορν όσο πιο κοντά γίνετε στις 90 μοίρες μετά με την βοήθεια του sab trim τα φέρνω ακριβώς 90 μοίρες α ξέχασα να σας πω η ντίζες είναι ολέσ ίδιες και έχουν τις διάστασης που λέει το βιβλίο
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 11 Νοε 2010, 10:43:20 »
    Κοιταξε καλα κανεις την διαδικασια..
    ΑΛλα δες λιγο τα video μηπως σου ξεφευγει κατι μικρο..!
    Επισης οι ντιζες δεν ειναι απαραιτητο να ειναι οπως λεει το manual...!
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=12023.0
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 11 Νοε 2010, 11:44:29 »
    +100  Thumbs up  Thumbs up
    Φίλε  pavlos mantas ακολούθησε κατά γράμμα το βίντεο και είμαι σίγουρος πως
    θα το κάνεις αστέρι.  Wink  Wink
    billiano
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 11 Νοε 2010, 20:47:35 »
    Αφου φτασεις απο τα σερβο με τα subtrim ,reverse & swashmix με μια ενδεικτικη τιμη 65% αλλα και τις ντιζες καθετες.
    (Προσοχη εδω οι ντιζες ειναι κατα βουληση και οχι οι αναγραφομενες του manual λογο του οτι τα servos εχουν διαφορετικες διαστασεις εστω και για 1 χιλιοστο)l
    Τοποθετεις ενα εργαλειακι το Swashplate leveler για να δεις οτι το swashplate ειναι παραλληλο προς το επιπεδο εδρασης(δλδ το εδαφος).
    Στη συνεχεια βαζεις επανω την κεφαλη και κοιτας να εχεις τις 0 μοιρες ρυθμιζοντας τις ντιζες αναλογα.παλι εχοντας υπ'οψην τις προτεινομενες καθετοτητες (90 μοιρες του manual).
    Εν'ολιγις κοιτα να εχεις παντου τις 90 μοιρες σαν αρχη και ασε τις ντιζες να βγουν οτι θελουν.
    Και μετα απο το swashmix φτιαξε τις τιμες για το aileron & elevator
    pavlos mantas
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 11 Νοε 2010, 23:13:13 »
    ok παιδιά ευχάριστο το πρόβλημα λύθηκε
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 11 Νοε 2010, 23:16:46 »
    ΠΕς μας και τι λαθακι ειχες κανει
    pavlos mantas
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 11 Νοε 2010, 23:38:34 »
    κάποια ρύθμιση μάλλον τις τηλεκατεύθυνση ευθύνεται μετά από ένα reset όλα γίναν φυσιολογικά δεν ξέρω θα κάνω πειράματα με άλλο κανάλι μήπως εντοπίσω τι ρύθμιζα λάθος
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: βοήθεια με cyclic Pitch σε t-rex 600nsp
