Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 00:03:34
    [Χθες στις 13:54]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310010
    Online σήμερα: 92
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: Κοινή μπαταρία lipo σε δέκτη και ηλεκτρονική.  (Αναγνώστηκε 2749 φορές)
    nikpapvolcan
    « στις: Δευτέρα, 8 Νοε 2010, 10:42:38 »
    Θα ήθελα να μάθω αν είναι εφικτό να χρησιμοποιήσω (χωρίς να μου παρουσιαστούν προβλήματα)
    μια μπαταρία lipo για τον δέκτη (AR7000) και για την ηλεκτρονική (RCEXL).
    To regulator θα χρησιμοποιήσω είναι το ακόλουθο.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6233
    Σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σας
    TOLIS
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 8 Νοε 2010, 12:36:23 »
    γεια σου νικολα.....οχι δεν θα εχεις προβλημα....αυτο ομως που πρεπει να κανεις, ειναι να διαχωρισεις τις παροχες σου..συνεπως , μια μπαταρια με bec για τον δεκτη σου και αλλη μια μπαταρια με bec για την ηλεκτρονικη σου...προσωπικα συνιστω lipo -regulator στον δεκτη , και μια enellop nimh 4 στοιχειων για την ηλεκτρονικη σου και εισαι πληρως καλυμμενος.... Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 8 Νοε 2010, 12:52:16 »
    Δεν θα υπάρξει ηλεκτρικό πρόβλημα με την διπλή παροχή από την ίδια μπαταρία. Ομως υπάρχει θέμα αξιοπιστίας, δεν γνωρίζεις πότε θα εξαντληθεί η ενέργεια της μίας μπαταρίας, και ως προς τον κινητήρα, δεν πειράζει αν σταματήσει. Ο δέκτης/σέρβο όμως πειράζει.
    Για να έχεις ηλεκτρονική, το μοντέλο θα είναι ικανών διαστάσεων να "σηκώσει" το βάρος μίας επι πλέον μπαταρίας . Αρα και η δική μου πρόταση είναι ξεχωριστή μπαταρία για κάθε αποστολή.
    Πάντα η χωρητικότητα της μπαταρίας του δέκτη/σέρβο να είναι τέτοια που θα υπερκαλύπτει τους χρόνους λειτουργίας/παροχής των άλλων μπαταριών.
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 8 Νοε 2010, 12:55:10 »
    γεια σου Τόλη, αν κατάλαβα σωστά όπως μου τα λες δεν μπορώ με μια μπαταρία να τροφοδοτήσω τον δέκτη και την ηλεκτρονική.
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 8 Νοε 2010, 13:09:59 »
    Σκέφτομαι να βάλω δύο μπαταρίες στον δέκτη με δύο regulator για ασφάλεια
    (το προηγούμενο μοντέλο μου έπεσε στην τέταρτη πτήση όταν έφυγε το βύσμα
    της τροφοδοσίας από τον δέκτη, πιθανότατα από κακή σύνδεση ).
    Ετσι λέω η μια από τις δύο μπαταρίες να τροφοδοτήσει και την ηλεκτρονική,
    (το regulator έχει δύο βύσματα out) και να μην χρησιμοποιήσω και τρίτη μπαταρία
    για την ηλεκτρονική με αποτέλεσμα τα αυξήσω το βάρος του μοντέλου.
    Αυτό που δεν ξέρω είναι αν η συνδεσμολογία μπαταρίας με ηλεκτρονική και με τον δέκτη
    μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον δέκτη λόγω του ότι η ηλεκτρονική παράγει μεγάλο φορτίο.
    johnraptor
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 8 Νοε 2010, 13:17:49 »
    Σωστός φίλε αυτό έχω βάλει σε ένα sukhoi με μηχανή 50 κυβικά  βενζίνη του sebart έχω χρησιμοποιείσει μπαταρία rhino 3000 mah 20c και ξεχνώ να φορτίσω. πολύ καλο μπεκ στην μία έξοδο βάζεισ τον δέκτη και στην άλλη την ηλεκτρονική τησ μηχανής το φορτίο σε ΄σεβο είναι 5 σέρβο hitec 10 κιλά και ένα τρίκηλο dogital στο γκάζι.
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 8 Νοε 2010, 13:48:20 »
    Εγω έχω 4 σερβο digital 10κιλα, ενα 1 digital 15κιλο και αναλογικο 5κιλο,
    οι μπαταρίες θα είναι μια 1750 mah και μια 3700 mah που θα συνδεθεί και στην ηλεκτρονική,
    αν αποφασίσω να πάω σε αυτή την συνδεσμολογία.
    TOLIS
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 8 Νοε 2010, 15:22:05 »
    νικο, εξακολουθω να στηριζω την επιλογη τοποθετησης δυο χωριστων μπαταριων...
    τωρα στο θεμα της αξιοπιστιας για την τοποθετηση δυο μπαταριων, εγω αυτο που κανω ειναι, στην εξοδο του reg, κολλαω με το κολλητηρι, δυο φισακια,ετσι ωστε και να φυγει το ενα (λεμε) απο κραδασμους η οτιδηποτε αλλο , υπαρχει το δευτερο εφεδρικο...
    εαν τοποθετησεις δυο μπαταριες με δυο reg για τον δεκτη σου, τοτε χρειαζεσαι και isolator, για να μη  υπαρχει διενεξη μεταξυ των δυο μπαταριων...
    cogito ergo sum....
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 8 Νοε 2010, 18:01:36 »
    Δεν το γνώριζα οτι θα χρειαστώ και isolator, έτσι θα φορτώσω με επιπλέον βάρος και χρήματα το μοντέλο.
    Θα ακολουθήσω την πρόταση σου Τόλη για δύο μπαταρίες, μια lipo στον δέκτη και μια nimh την ηλεκτρονική  Thumbs up.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 8 Νοε 2010, 18:20:41 από nikpapvolcan » Καταγράφηκε
    TOLIS
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 8 Νοε 2010, 20:02:59 »
    φιλε νικο, με μια eneloop 2000mh , θα εχεις τουλαχιστον 5 πτησεις των 10 λεπτων...οποτε θα εισαι οκ....αλλωστε η ηλεκτρονικη σου δεν ειναι ενεργοβορα...
    εαν θελεις, εχω να σου δωσω ετοιμο πακακι και ολοφρεσκο με ουτε μια φορτιση...
    cogito ergo sum....
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 8 Νοε 2010, 23:17:00 »
    Σε ευχαριστώ πολύ Τόλη  ,  όμως έχω ήδη παραγγείλει μια 2000mh (όταν απάντησα στο προυγούμενο μήνυμα σου).
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Κοινή μπαταρία lipo σε δέκτη και ηλεκτρονική.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.028 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
