Σάββατο, 14 Νοε 2026, 14:27:44
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 88
    Αποστολέας Θέμα: Futaba 8FG - απορίες νέου ιδιοκτήτη  (Αναγνώστηκε 8496 φορές)
    zakis
    « στις: Δευτέρα, 1 Νοε 2010, 21:52:36 »
     Παρόλο που έχω Spektrum(DX6i) και παρόλο που βγήκε η νέα DX8, αποφάσισα
    ν' αλάξω στρατόπεδο και χτύπησα μια Futaba 8FG.
     Το μηχανάκι ενώ αρχικά φαίνεται οτι υστερεί εμφανισιακά, μετά απο μερικές μέρες
    το ξεχνάει κανείς και σιγά-σιγά ανακάλύπτεις οτι οι δυνατότητες προγραματισμού,
    η αίσθηση των sticks κτλ. ανταγωνίζονται ακριβότερα μοντέλα.
     Όμως ως νέοπας στις Futaba έχω μερικές απορίες.
    Αρχικά τι κουλό είναι αυτό με τα σύν και τα πλήν να έιναι ανάποδα στο servo monitor
    και στα trims; Εννοώ οτι όταν πάς το stick πάνω το servo monitor δείχνει αρνητικές
    τιμές και αντιστρόφως. Το ίδιο και με τα κάθετα trims. Τα οριζόντια trims απο την
    άλλη είναι κανονικά. Επίσης ενώ τους διακόπτες τους αριθμεί απο αριστερά προς δεξιά
    (SA,SB..SF), τα trims πάνε ανάποδα (Τ4,Τ3,Τ2,Τ1). Τι στο καλό, Ιάπωνες είμαστε;
     Απο την άλλη οι διακόπτες προγραματίζονται όπως γουστάρει κανείς, δηλ. τόσο πολύ
    που εγώ δέν μπορώ να αποφασίσω που θα βάλω τί.
    Εσείς πως τους σετάρετε; Που βάζετε το idleup, throtle hold, timer κτλ.;
    T-Rex 450Pro,  T-Rex 500 ESP,  T-Rex 500 FBL / MicroBeast,
    Spektrum DX6i, Futaba 8FG
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 1 Νοε 2010, 21:58:20 »
    Μηπως τα εχεις κανει reverse τα καναλια.. εμενα στην 12αρα δουλευει κανονικα...
    Οσο για τους διακοπτες καλα ειναι οπως σε βολευει...
    Καλα ειναι ο διακοπτης που κλεινεις το heli να μην εχεις αμεση προσπαση με τα δαχτυλα..
    Επισης για τον διακοπτη  hold καλα ειναι να μην ειναι μεσα στα δαχτυλα αλλα να μπορεις σε μια ωρα αναγκης πολυ γρηγορα να χτυπησεις Hold...
    Οσο για τα idle παλι πολι απλα καπου να σε βολευει για να τα αλλαζεις αλλα προσοχη οπου το βαλεις να μην μποριε καταλαθως να το χτυπησεις ενω πετας..!
    zakis
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 1 Νοε 2010, 22:07:08 »
    Τα κανάλια τάχω όλα normal αλλά ίσως δεν κατάλαβες:
    Όταν σηκώνω το stick η μπάρα στο servo monitor ανεβαίνει αλλά το νουμεράκι κάτω
    δείχνει αρνητικές τιμές. Το ίδιο και στα trims στη κυρίως οθόνη.
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 1 Νοε 2010, 22:09:24 »
     Ουτε καν το εχω παρατηρησει...
    Ελα μωρε που κολας..
    zakis
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 1 Νοε 2010, 22:20:41 »
    Δηλαδή είναι έτσι και στην 12αρα και σ'όλες τις Futaba;
    Δίκιο έχεις αλλά σαν αρχάριος είμαι και λίγο ανασφαλής worry
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 25 Αυγ 2011, 16:42:41 »
    Εχω μια απορια που αφορα πολλες ΤΚ και θεωρω την 8FG ενα αντιπροσωπευτικο μοντελο καλης ΤΚ, για αυτο κανω την ερωτηση εδω.
    Αρκετες ΤΚ εχουν sliders, δηλαδη συρομενα ποτενσιομετρα στα πλαινα του σωματος της.
    Θα ηθελα παραδειγματα χρησης τους. Σε ελικοπτερο, αεροπλανο και ανεμοπτερο.
    Με ενδιαφερει πρακτικα που τα χρεισιμοποιει ο μεσος χομπυστας, ο καθενας απο εμας (πχ δεν τα χρησιμοποιω καθολου γιατι ειναι αβολα η χρησιμοποιω τα sliders για να κατεβαζω τα σκελη προσγειωσης ομαλα), οχι να μου αναφερθουν οι δυνατοτητες που μπορουν να προγραμματιστουν σε αυτα τα χειριστηρια.
    kostas72
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 25 Αυγ 2011, 19:31:11 »
    πολλοι στο ε/π τα χρησιμοποιουν για αυξομοιωση της καμπυλης του γκαζιου και του pitch σε normal κατασταση πτησης. πχ. f3c . oi αεροπλαναδες τα χρησιμοποιουν συνηθως στα flaps .
    PVassilis
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 30 Οκτ 2011, 00:56:36 »
    Ένα ενδιαφέρον έγγραφο-manual αρχάριου για την 8fg. http://futaba8fg.wdfiles.com/local--files/general-setup/Futaba_8FGS_Trainer_Programming_Sept_2011.pdf. Πιο επεξηγηματικό από το επίσημο.
    andrgrFlay
    πεταμεε....δεν παταμε!
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 13 Νοε 2011, 15:09:46 »
    ενδιαφερον
    αγορασ και εγω την εν λογο Futaba_8FG
    να δουμε τι παιζει  παντως με μια πρωτη επαφη εντιποσιαστικα
    handr rock -Cessna182 DELUX VERSION Sky-arteck -WILGA 2000 sapac-EasyGlider PRO-WOT4-crosair FU4-TUTNIGY 9X V2 9ch-Futaba_8FG
    Nikos4
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 13 Νοε 2011, 20:52:38 »
    αγορασα και εγω την futaba t8fg super  και εχω ενα προβλημα...στον γκαζι κολαει λιγο .κανει δηλαδη κρατς οταν ανεβοκαταιβενει και ειναι λιγο ενοχλητικο..δεν ειναι προβλημα απλα ετσι ερχεται και δεν ειμαι σιγουρος τι πρεπει να κανω...για να το βγαλω αυτο πρεπει να την ανοιξω ε?παρολα αυτα ειναι super το μηχανιμα  Thumbs up Thumbs up
    dukepapas
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 21 Ιαν 2023, 12:08:20 »
    Καλησπερα σε ολους ηθελα να ρωτησω μιας και δεν βρηκα απαντηση στα μαγαζια ξερετε αν στην συγκεκριμενη τηλ/ση εχει μικρους δεκτες για μικρα μοντελα οπως η σπεκτρουμ;
    Θελω να παρω μικρο μοντελο υπαρχει κατι σε park flyer με multi protocol ;;
    flaperon35
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 21 Ιαν 2023, 12:58:46 »
    Τι εννοείς θέλεις μικρό δέκτη η νοντελο που να μπινταρι απευθείας στην futaba???
    dukepapas
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 21 Ιαν 2023, 14:27:07 »
    Ναι δεν περνει μοντουλ
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 21 Ιαν 2023, 15:56:40 »
      Χρήστο καλησπέρα
      Βρήκα έναν κατάλογο από Futaba usa που γράφει για τους συμβατούς από την ίδια την εταιρία δέκτες.
    https://futabausa.com/wp-content/uploads/2022/11/tx-rx-compatibility.pdf
      Τώρα για οτιδήποτε άλλη μάρκα π.χ. FrSky "πιθανόν" να κάνει άμα αναφέρει το πρωτόκολο επικοινωνίας Futaba FASST
    Βρε μανία με το depron
    dukepapas
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2023, 14:25:28 »
    καλησπερα κυριακο ......λογικα παιζει καπου στα υπογραμισμενα τωρα το 6ΕΧ και το 8FG δεν ξερω τι ειναι γιατι δεν διευκρινιζει στα 2,4 μονο το 7C λεει για 2,4 η δεν εχει σημασια; τρεχα γυρευε το θεμα ειναι να μας πει καποιος που εχει futaba αν εχει στα σιγουρα καποιον μικρο δεκτη που να υπαρχει στην αγορα.
    * 1.jpg (99.81 KB, 896x391 - εμφανίστηκε 359 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba 8FG - απορίες νέου ιδιοκτήτη
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
