Σάββατο, 14 Νοε 2026, 20:56:24
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 89
    Αποστολέας Θέμα: speed control σε trex 500  (Αναγνώστηκε 3380 φορές)
    pagani
    Kostas Laliotis
    « στις: Πέμπτη, 28 Οκτ 2010, 20:17:25 »
    καλησπερα, σημερα που πεταγα το 500αρι μου ενω ημουν αναποδα και εκανα χοβερ το speed control εκανε μια διακοπη στη παροχη ρευματος το ελικοπτερο εχασε υψος και την ουρα αλλα σωθηκε. το ελικοπτερο εχει πανω τα στοκ πραγματα τησ align, δεν ανεβασε θερμοκρασια το speed control και η μπατααρια ηταν γεματη,,
    ειχε κανενας κανα παρομοιο προβλημα αφου πολλοι απο μας εχουν αυτο το ελικοπτερο?
    pissas
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 28 Οκτ 2010, 20:24:09 »
    για να εχασες και την ουρα παει να πει πως εσβησε και το bec , αρα κατι δεν κανει καλα επαφη. για δες τις ψυχρες κολησεις σου ...
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    pagani
    Kostas Laliotis
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 28 Οκτ 2010, 20:26:18 »
    δεν εχει regulator η ουρα χαθηκε γιατι επεσαν οι στροφες
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 28 Οκτ 2010, 22:07:40 »
    πως δεν εχει?? δλδ δινεισ ρευμαμ ε ανεξαρτητη μπαταρια?? δεν νομιζω.. Ισως το exvteriko Βεc να μην ειναι αρκετο.. η το γραναζι που εβαλες να το ζορισες και να σου εκανε cutoff.. οτιδηποτε μπορει να ειναι..!
    ΠΕς λεπτομερειες . σε τι ακροβατικο εγινε τι φοραει το  heli.. ktl ktl!
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 28 Οκτ 2010, 23:02:40 »
    Να ρωτησω...πετας με governon?
    pagani
    Kostas Laliotis
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 28 Οκτ 2010, 23:08:30 »
    νικο εννοεις το governor toυ speed control, oxi, επισης πεταει με 1 μπαταρια,
    επισης εγω δεν ειχα δωσει την απαραιτητη σημασια στο σεταρισμα του speed control και μαλλον εκει ειναι το λαθος,,
    θα βαλω τις default ρυθμισεις προσεκτικα και θα δω πως θα παει,,
    pissas
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 28 Οκτ 2010, 23:14:39 »
    οι default δεν παει να πει πως ειναι οι σωστες, προσεξε το λιγο αυτο.
    esky kob
    copter x 450 se v2
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    pagani
    Kostas Laliotis
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 28 Οκτ 2010, 23:17:47 »
    νικο κατι ξερεις εσυ,, εαν δεν ρυθμισεις σωστα το governor σε σχεση με τις στροφες παιζει να σου κανει cut off,,
    ισχυει?? οσο για τις εργοστασιακες ρυθμισεις ειναι μια αρχη μετα βλεπεις
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 28 Οκτ 2010, 23:36:56 »
    Kαμια σχεση ισα ισα που δεν πρεπει να ενεργοποιηθει τηw align o gov..!
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 28 Οκτ 2010, 23:58:43 »
    Οταν Χρησιμοποιεις gov (παιζει να μπηκε κατα λαθος χωρις να το πηρες  χαμπαρι) πρεπει να βαλεις σωστα καμπυλη στο idle up (αν θυμαμαι καλα απο 75 εως 85 % ευθεια γραμμη).Τωρα απο οσο καταλαβαινω εσυ εβαλες καμπυλες κανονικα (μαλλον ποτηρακι) στο idle up) χωρις να καταλαβεις  οτι εχεις gov κατα λαθος οποτε με το που κουνησες λιγο ποιο κατω το στικ ο gov βγηκε με αποτελεσμα να κοψει μοτερ και λογικα αφου πεσαν οι στροφες εχασες και ουρα.Ξανασεταρεσε το speedcontrol και αν βαλεις gov να θυμασε οτι απογειωνεσε-προσγειωνεσε ΜΟΝΟ με IDLE UP αλλιως  θα σε κανει τα ιδια και στο hover mode.(το εχω παθει).
    Το εχω ξαναγραψει...Εχω την τυχη να εχω τον κορυφαιο δασκαλο..δεν ειναι δικα μου αυτα.Και εγω ακομα θα ψαχνωμουνα.,
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 29 Οκτ 2010, 00:44:27 »
    align gov ειναι καλα να μην βαζετε...!!! γιατι εχουν ακουστει πολλα...! και στα default δεν ειαν ο align gov ON...!
    Mεχρικαι φωτια σε  esc εχει ακουστει..!
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 29 Οκτ 2010, 01:08:40 »
      δεν είναι καθόλου δυστυχώς αξιόπιστο το σύστημα του gover...σε αυτό esc,και από φίλους που έχω ακούσει..εγώ δεν το δούλεψα ποτε,και έπαιζα με καμπύλη η 95 η 100 flat,μετά πήρα το ice 75 της castel όπου εκεί παίζουν τρελες ριθμισις
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29 Οκτ 2010, 01:34:21 από PaNt » Καταγράφηκε
    pagani
    Kostas Laliotis
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 29 Οκτ 2010, 10:23:00 »
    ξανασεταρα το speed control χωρις governor,, και εβαλαα τις default ρυθμισεις,,
    ελπιζω να μη ξαναδημιουργησει προβλημα,,
    εσεις με τι ρυθμισεις παιζετε στο timing kai throtle responde tou speed control???
    papabill
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 29 Οκτ 2010, 10:54:02 »
    Βαλε αυτα που λεει στο manual. Μια χαρα ειναι!
    ILIASDJ
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 30 Οκτ 2010, 10:03:31 »
    Και γω στο δικο μου 500 εβαλα τις ρυθμισεις που ειχε ετοιμες , με μονη διαφορα οτι αλλαξα την ταση στα 6V και εβαλα stepdown ( διοδακι 4001 ) στην ουρα .
    Κανενα προβλημα μεχρι τωρα και αρκετη δυναμη απο τον εξοπλισμο που παρεχει απο τη μανα του .
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: speed control σε trex 500
    Δημιουργία σελίδας σε 0.091 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
