Σάββατο, 14 Νοε 2026, 12:16:35
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: Ενίσχυση depron πτερύγιου με carbon. Πως?  (Αναγνώστηκε 3755 φορές)
    « στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 23:14:57 »
    Σορυ που ανοίγω καινούργιο θέμα αλλά δεν βρήκα κάτι αντίστοιχο. Η πρώτη ερώτηση μου είναι που πρέπει να τοποθετήσω τις βεργούλες ενίσχυσης από carbon στο elevator, και θα ήθελα να μάθω που ακριβώς τρωει το ζόρι από τον αέρα. Στο σταθερό μέρος η στο κινούμενο?  Τις βέργες της είχα αγοράσει (1,5mm) αλλά βαριόμουν να τις βάλω. Τελικά με πρόλαβε το σπάσιμο!  Έκανα μια βουτιά από ψηλά με πολλά.. και στο ίσιωμα έκανε το κρακ. Ευτυχώς δεν έσπασε από την μεριά του horn και το προσγείωσα κανονικά. Το αεροπλάνο είναι το αγαπημένο μου yak54   Έχω χρωματίσει πιθανά σημεία που φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν να μπουν χωρίς να είμαι σίγουρος αν πρέπει να βάλω σε όλα αυτά τα σημεία η σε ένα από αυτά τις βέργες για να μην ξανά σπάσει  Και η δεύτερη ερώτηση είναι πως θα τις ενσωματώσω επάνω στο φτερό. Σκεπτόμουν να κάνω μια χαρακιά πάνω στο depron,  να βυθίσω την βέργα και από πάνω να το ποτίσω κόλλα. φυσικά αυτό που βλέπεται είναι για πέταμα θα πάω να αγοράσω φύλο depron 6mm και θα φτιάξω το πρώτο μου καινούργιο πτερύγιο. Οολε!
    * IMG_3215-2.jpg (66.77 KB, 600x400 - εμφανίστηκε 531 φορές.)
    Pilot Haris
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 19 Οκτ 2010, 00:43:25 »
    Εγώ θα σου έλεγα να βάλεις το garbon στην πράσινη γραμμή όπως το έχεις σχεδιάσει. Στο κινούμενο κομμάτι του elev. Καλό είναι να κάνεις ένα Π όπως το δείχνεις αλλά όχι τόσο μεγάλο. Επειδή το ντεπρον που θα πάρεις δεν θα έχει την πλαστική επένδυση που έχει το ‘’μαμά’’ και θα είναι ποιο μαλακό …καλό θα ήταν να κανείς αυτό Π. και να προσέξεις στην άρθρωση να μην σου αφήνει μεγάλο κενό. Είτε βάλεις ταινία για μεντεσέ ……είτε χρησιμοποιήσεις μεντεσέ.  Και φυσικά εκεί που θα κάνει την κίνηση θα πρέπει να το φας κοντά στις 45 μοίρες για να μπορεί το elevetor να κινείται σωστά.
    Aurora-
    Raptor X50-
    Gemini Multiplex-
    Fun Jet Multiplex-
    Twin Jet Multiplxex-
    Minimoa ArtTech-
    Yak 54 Thunder Tiger-
    DogFighter Multiplex-
    Tucan  Multiplex-
    EasyStar II  Multiplex-
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 19 Οκτ 2010, 01:59:32 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    mastelios
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 19 Οκτ 2010, 11:18:27 »
    Ναι στο σταθερό θα πρέπει και αν μπορείς αρκετά κοντά στον μεντεσέ για να μην παραμορφώνεται όταν κουνιέται,και το Π εννοείτε..μην ξεχάσεις ταινία με ίνες...κάνει θαύματα.. Azn  σε 4-5 δικά μου με αυτό τον τρόπο δεν έχει σπάσει κανένα..ούτε σε πτώσεις... Thumbs up
                                        &n
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 19 Οκτ 2010, 16:59:29 »
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Έχω και ταινία με ίνες  και μεντεσέδες μάλλον θα βάλω μεντεσέδες επειδή δεν έχω ξαναβάλει, έτσι για εμπειρία Στέλιο μου λες να βάλω τις βέργες κοντά στους μεντεσέδες.  ο χάρης μου είπε στην πράσινη γραμμή για το σταθερό σημείο.  Τελικά που είναι καλυτέρα?
    mastelios
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 19 Οκτ 2010, 19:44:18 »
    Αν βάλεις μεντεσέδες δεν θα μπορείς να την βάλεις πολύ κοντά, εγώ χρησιμοποιώ ταινία συνήθως και έχω παρατηρήσει οτί εκεί στέκει καλύτερα το φτερό κατά την κίνηση.. .τώρα το σωστό και το λάθος....περί ορέξεως...σε σχέδια πάντως έχω δει και balsa ακριβώς στο πρανέ του σταθερού..
                                        &n
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 19 Οκτ 2010, 21:24:21 »
    OK. Ευχαριστώ Thumbs up  Θα δω τι θα κάνω. Πιστεύω να το φτιάξω αυτή την εβδομάδα.
    phoenix2
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 19 Οκτ 2010, 21:53:40 »
    Φίλε μου τυχερος εισαι. Εχω το ιδιο μοντελο και σε ελευθερη πτωση απο ψηλα, επεσε σε ταλαντωση αφου πηρε αρκετη ταχυτητα και χωριστηκε στον αερα σε τρια κομματια.
    cessna 172
    yak 54
    pc9
    rv9 e-flite
    easy fly
    wilga 2000
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 24 Οκτ 2010, 00:49:41 »
    Μπορώ να πω ότι ήταν μια ευχάριστη εμπειρία, μιας και δεν είχα φτιάξει ποτέ κάτι εξ αρχής, οπότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμένα. Ποιος γέλασε?   Όπως σας είπα και πριν αγόρασα  depron  και έφτιαξα elevator, και ruder τελικά. Πέρασα άσπρο φιλμ μόνο στο elevator (μου βγήκε η πίστη ανάποδα) και τοποθέτησα τις βέργες όπως φαίνεται στην photo. Εέβαλα τους μεντεσέδες τελικά,  και  το μόνο που μένει είναι να το ρυθμίσω.  Η ακαμψία έχει αυξηθεί αρκετά, και πιστεύω ότι έγινε  καλή δουλειάι λέτε?
    * IMG_3247-1.jpg (44.29 KB, 800x537 - εμφανίστηκε 350 φορές.)
    * IMG_3244-2.jpg (42.11 KB, 800x533 - εμφανίστηκε 384 φορές.)
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 24 Οκτ 2010, 20:15:22 »
    πολυ καλη δουλεια δεν θα εχει προβλημα
    απλα για το μελλον το Carbon στο elevator μπορει να μπει καθετα οπως μπαινουν και οι μεντεσεδες ωστε να μην φαινεται
    Απο θεμα ανθεκτικοτητας οπως το εκανες θα ειναι Τουμπανο Grin Grin
    DJM
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 24 Οκτ 2010, 20:41:29 »
    Μπορούμε να τα ενισχύσουμε με κάτι άλλο εκτος carbon?
    Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω έχω φίλο τον ήλιο Θεό με του αγέρα το νέκταρ μεθάω αγκαλιάζω και γη κι ουρανό.
    Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι στο Αιγαίο να δίνω φιλιά
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 24 Οκτ 2010, 20:52:39 »
    με ατσαλινη ντιζα 2 χιλ . για παραδειγμα κανοντας το ιδιο σχεδιο σε ''Π''
    DJM
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 24 Οκτ 2010, 21:01:46 »
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Ενίσχυση depron πτερύγιου με carbon. Πως?
