Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 20:44:32
    [Σήμερα στις 13:50]
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 33
    Αποστολέας Θέμα: Ντεπρονακι για τις βροχερες μερες που ερχονται!!  (Αναγνώστηκε 8133 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 16:35:35 »
    Ευχαριστώ.
    Ήδη παρακολουθώ το θέμα και τις τεχνικές με αγωνία γιατί ετοιμάζομαι για το πρώτο μου depron ανεμόπτερο.
    πιστεψε κοντα στην δικια σου σκεψη ειμαι και το φτερο το εχω ετοιμο απο παλια προσπαθεια ανεμοπτερου.
    Ειμαι σε σκεψη ατρακτου απο Depron και ξυλο για κατασταση FPV (αν μου κατσει)
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 18:08:31 »
    η ταινια στο κεντρο ειναι για "ψυχολογικους"λογους ...τη δουλεια την κανει το carbon
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 18:16:58 »
    Συνεχιζω με την ατρακτο...
    * artakt_1.JPG (109.23 KB, 461x346 - εμφανίστηκε 398 φορές.)
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 18:17:43 »
     εδω βοηθανε μερικες μπαταριες ετσι ωστε να μη βγει η ατρακτος με "φυσικο side thrust" Grin
    * atrakt2.JPG (117.91 KB, 415x312 - εμφανίστηκε 416 φορές.)
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 18:22:03 »
    συνεχεια ....
    * 132231.JPG (124.21 KB, 373x281 - εμφανίστηκε 412 φορές.)
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 18:22:58 »
    Μια ιδεα απο το πλαι
    * atrakt4.JPG (98.21 KB, 312x415 - εμφανίστηκε 405 φορές.)
    Kiril
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 18:24:49 »
    Για συνεχεισε μαστορα να δουμε το αποτελεσμα. Thumbs up
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 18:31:41 »
    Βασικα εχω κανει καποια "λαθακια" στο ολο εγχειριμα ...το μοντελο εχει βγει  99πτερυγα χ 115cm ατρακτος ...με αποτελεσμα να ειναι ποιο σταθερο στον οριζοντιο αξονα απο οσο θα ηθελα..επισης θα ηθελα λιγο μεgαlυτερα ailerons...στο επομενο Wink
    * atrakt5.JPG (107.33 KB, 415x312 - εμφανίστηκε 393 φορές.)
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 18:36:20 »
      αυτο ειναι το μοτερ με το οποιο πεταξε πρωτη φορα ομως δυστυχως δεν ηταν δυνατο να ζυγισει μια που πετουσα και με 2s 720πακ.
    Επισης δεν ειχε δυναμη και εγω δεν ειχα μικρες 3s li-po οπωτε βγηκε και μπηκε ενα βαρυτερο και δυνατοτερο που παιζει με 1000αρες3s
    * atrakt6.JPG (121.65 KB, 332x250 - εμφανίστηκε 403 φορές.)
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 18:40:17 »
    το βαρος ειναι 410γρ με το βαρυ μοτερ χωρις μπαταρια ....μπορει ομως να πεσει αν μπει το μικρο κοκκινο με 3s 700-800 mah
    * foame7.JPG (118.98 KB, 415x312 - εμφανίστηκε 384 φορές.)
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 18:45:07 »
    Βαμενο και ετοιμο....δεν θελει πανω απο 4-5 απογευματα...και πολυ λεω...
    * foame_paint.JPG (103.94 KB, 346x461 - εμφανίστηκε 375 φορές.)
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 18:46:22 »
    με την πρωτη ευκαιρια θα ακολουθησει βιντεακι ..... Undecidedσαν αν ειναι μικρο το rudder?
    mastelios
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 20:16:08 »
    Πολύ ωραίος μπράβο!το κακό με τα "depronakia" είναι οτί μαζεύονται πολλά και μετά από λίγο δεν έχεις άλλο χώρο!!!!
    μια ερώτηση, τα φτερά έτσι με 3χιλ depron και μόνο ένα "δοκαράκι" κατά μήκος αντέχει?χωρίς νομείς? Βέβαια είναι και ελαφρύ οπότε μικρές καταπονήσεις. Ρωτάω γιατί φτιάχνω ένα funtana αλλά με νομείς 6χιλ αλλά δεν μου αρέσει τελικά το σχήμα του φτερού,δεν μου βγήκε πολύ στρωτό,ενώ με τον δικό σου τρόπο βγαίνει πολύ καλό.Το βάρος του το υπολογίζω γύρω στα 600γρ.
    υγ.
       και τώρα τι θα κάνεις για τις επόμενες βροχερές μέρες? Grin
                                        &n
    « Απάντηση #28 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 20:25:26 »
    Το φτερο με ενα μονο δοκαρι 3χιλ κατα μηκος και 2 carbon 3χ1χ35mm αντεχει μια χαρα ...φυσικα δεν ειναι ΕPP...
    « Απάντηση #29 στις: Τρίτη, 26 Οκτ 2010, 20:54:39 »
    Για τις επομενες βροχερες ημερες δεν εχω αποφασισει ακομα ....πιθανον να κανω μια βελτιωμενη εκδοση του προηγουμενου ...θα δειξει..
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Ντεπρονακι για τις βροχερες μερες που ερχονται!!
