Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 02:29:06
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Επισκέπτες: 123
    Συνολικά: 124
    Αποστολέας Θέμα: Videos για Setup ΒeaSt X V1+V2  (Αναγνώστηκε 7241 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 18:54:16 »
    Λοιπον εδω ειναι το πρωτο video και οντως δυο ημερων θα ερθουν και τα υπολοιπα...
    Πειτε αν σας αρεσει η θελετε κατι αλλο για αρχη..
    Επισης θα ηθελα να μου πειτε και αν καταλαβενετε..
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 15:07:33 από PaNt » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 9 Οκτ 2010, 19:34:03 »
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 15:07:45 από PaNt » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 10 Οκτ 2010, 00:29:25 »
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 15:07:58 από PaNt » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 14:51:08 »
    Επειδή υπάρχει ενα μπερδεματάκι με την έκδοση 2 θα σας κάνω μια μικρή ανάλυση με τις διαφορές...!
    Αρχικά στην 2 δεν υπάρχει η η επιλογή tail gyro ή FBL...!
    Oπότε αρχίζω να εξηγώ ένα ένα τα γράμματα.. 'Οπως καταλάβατε πάμε ενα γράμμα μπροστά...!
    Άρα
    Setup Menu ( παταμε μέχρι το φωτάκι να μείνει σταθερά αναμένο)
    Α=Πως τοποθετούμε το BeastX κάθετα η οριζόντια
    Β=Συχνότητα σερβο κεφαλής
    C=παλμό του σερβο ουράς μs
    D=Συχνότα σερβο ουράς
    Ε=Σετάρισμα limit ουράς τα άκρα (στικ rudder)
    F=Reverse του γυροσκοπίου ουράς
    G= Κεντράρισμα στα σέρβο (σαν subtrim και μετράμε 0 μοίρες) Οταν είναι κλειστό το λαμπάκι βαζουμε τα horn οσο πιο κοντά στις 90 μοιρες και μετα μπαίνουμε με το στικ της ουρας σε ενα ενα σερβο και το κεντρουμε στις 90 τελος αφου τα κεντράσουμε ολα ενω ειμαστε με ανοιχτο λαμπάκι βλεπουμε να έχουμε 0 μοιρες...!
    H=Eπιλέγουμε τις 120ο η 140ο
    Ι=Εδώ κάνουμε τα αναλογα reverse για να έχουμε σωστα τις κινήσεις της κεφαλής και αν δεν σας βγαίνουν ίσως χρειαστεί να γίνει reverse και στην τηλεκατ
    J=Εδώ βλέπουμε αν έχουμε σωστή γεωμετρία... Βαζουμε τα blade παράλληλα στην booma και τοτε θα έχουμε 0 μοιρες δινουμε με aileron 6 μοιρες ΑΚΡΙΒΩΣ και βλέπουμε άν έχουμε μπλε λαμπάκι αν δεν έχουμε πρέπει να ελέγξουμε ξανά την γεωμετρία της κεφαλής
    Κ=βάζουμε τις μοιρες του collective παμε full θετικές και με το rudder αυξομειώνουμε τις μοιρες έως εκεί που θέλουμε
    L=Σε αυτπ μενού φίαχνουμε τα τέρματα των σέρβο κεφαλής .. Έχωντας full το αριστερο στικ τότε παιζουμε το δεξι στα τερματα (τερμα πανω κατω αριστερα δεξια και γωνιές )και με το rudder αυξομειωνουμε την κίνηση ώστε να δώσουμε μεχρι εκεί που δεν bindarei...
    M=Ελέγχουμε αν το γυροσκόπιο κεφαλης λειτουργεί σωστά..! Δλδ οταν κανουμε το ελικόπτερο μπροστα τοτε το swashπρεπει να κανει πίσω... Αν το κανουμε δεξια πρεπει να κανει αριστερα αλλιώς κάνουμε τα ανάλογα reverse με το στικ της ουράς...
    N=δείτε στο video τι ακριβως κάνω.. δεν εξηγείται ευκολα.. Και αναποδα να το βάλτετε δεν ειναι σημαντικό το πρόβλημα γιατι απλα δεν θα είναι τέλεια η πιρουέτα ...Οποτε θα το αλλάξετε..
    Paramete Menu (Πατάμε μέχρι το λαμπάκι να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα)
    Α=Τριμάρισμα αν δεν εχεις βάλει σωστα του swash δεν χρειάζεται απο την στιγμη που κάνατε σωστο σεταπ..!
    Β=Τι συμπεριφορά θέλετε να έχει το ελικόπτερο
    C=Pitching Up behavior το αφήνεται στο standar  και αν θελετε το ανεβάζετε κατα ένα.. Αλλα μια χαρά ειναι στο standar
    D=εδώ βάζετε ποσο gain θελετε να έχετε.. Καλα ειναι να αρχίσετε με mediumκαι να ανεβάσετε gain απο την τηλεκατ πρώτα..
    Ε=Stick Deadband το αφήνεται οπως έχει..
    F=precopensation παλι οπως έχει μιας και δεν έχει επιλογές..
    Reciever Setup
    Και τέλος η 2 έχει ένα μενού ακόμα για να δηλώσετε αν είστε με δορυφόρο η με δέκτη απο το εργοστάσιο έρχεται με δέκτη αλλα για να το ελεγχξετε πριν ανοίξετε την συσκευή κρατάτε πατημένο το κουμπί και μολις ανοιξει εχει 5 επιλογές αν έχετε δέκτη θέλετε την στοκ επιλογή δλδ το λαμπάκι να είναι σβηστό....
    off
    Standard receiver (Fig. 4)*
    purple
    Spektrum® Satellite   (Fig. 5)
    red flashing
    Futaba® S-BUS (Fig. 7)
    red
    SRXL (Fig. 7)
    blue flashing
    PPM - composite signal (Fig. 6)
    F
    Υ.Γ αν κάποιος δει κάποιο λαθάκι λόγω βιασύνης παρακαλώ ας στείλει ενα ΠΜ..
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 15:08:15 από PaNt » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Videos για Setup ΒeaSt X V1+V2
    Δημιουργία σελίδας σε 0.091 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
