Κυριακή, 15 Νοε 2026, 02:10:34
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 114
    Συνολικά: 114
    Αποστολέας Θέμα: Throttle μόνο μετά το 50%!?!?!?!?!  (Αναγνώστηκε 2247 φορές)
    greco
    « στις: Πέμπτη, 7 Οκτ 2010, 20:24:17 »
    Αφού στην προσπάθεια να λύσω το πιο κάτω πρόβλημα έσπασα έλικες, flybar,άξονες, ουρά και άνοιξα μία τρύπα βάθους 1cm στο σοβά του σπιτιού είπα να ρωτήσω κάποιους που ξέρουν 2-3 πράγματα παραπάνω
    Παιδιά θα ήθελα τα φώτα σας. Λοιπόν, έστησα το ελικοπτεράκι μου μία χαρά , έφτασαν και τα βύσματα και τα κόλληασα και πλέον ετοιμάστηκα για τον τελευταίο έλεγχο. Λοιπόν ενώ όλα τα είχα σετάρει σωστά και το throttle/pitch curve τα είχα φτιάξει, ξαφνικά βλέπω ότι το μοτέρ ξεκινά μόνο αφού ο μοχλός περάσει το μέσον της διαδρομής. Δηλαδή στο πρώτο μισό της διαδρομής είναι σαν να έχω hold throttle. Μετά το μέσον μου δείνει από 0%- 100% .
    Έκανα rev το throttle από το κανάλι του αλλά πάλι τα ίδια απλά με την ανάποδη φορά.
    Δνε μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να ρύθμισα κατά λάθος μιάς και από τότε που εγκατέστησε την R/C και μέχρι λίγο πριν, το throttle λειτουργούσε σε όλοκληρη την διαδρομη. Υπάρχει περίπτωση να σύνδεσα λάθος τα τρία καλώδια του μοτέρ αλλά τότε απλά θα γυρνούσε ανάποδα έτσι ; Μήπως κάπως μπήκα στις ρυθμίσεις του ESC και άλλαξα κάτι που θα προκαλούσε αυτό ;
     Έχω την Futaba T6EX.
    Trex 450 Pro
    Nine Eagles Solo Pro V2
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 7 Οκτ 2010, 20:29:58 »
    Δεν παίζει ρόλο αυτό.
    Μάλλον πρέπει να ξανασετάρεις το esc και να διαβάσει όλη τη διαδρομή του stick της τ/κ.
    greco
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 7 Οκτ 2010, 20:35:06 »
    Μόλις έκανα την απορία αυτή edit στο αρχικό post. Μακάρι να είναι αυτό και θα το δώ μόλις του βάλω τα ανταλλακτικα. Τουλάχιστον ο αδεφός μου το είδε να πετάει από την άλλη άκρη του σαλονιού(εγώ είχα πέσει κάτω απότο τραπέζι χωρίς να ξέρω τι να κάνω με το remote!!!!! Tongue )
    Trex 450 Pro
    μανωλης
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 7 Οκτ 2010, 21:08:54 »
    καλησπερα φιλε greco ειχα το ιδιο θεμα με το αεροπλανο μου και εκανα τις εξης κινησεις΄΄πρωτα ανοιγω τηλεκατευθυνση με τερμα γκαζι μετα συνδεω την μπαταρια,ακουγοντε τα γνωστα μπιπ,μετα κατεβαζω το γκαζι σιγα σιγα μεχρι τελος,ανοιγοντας παλι δουλευε κανονικα,προφανως ετσι διαβασε ολη του την διαδρομη!
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 7 Οκτ 2010, 21:51:47 »
    Ακριβώς έτσι διαβάζει όλη την διαδρομή το esc.  Thumbs up  Thumbs up
    Αυτό να κάνει και ο φίλος greco και όλα θα διορθωθούν.   Wink
    greco
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 7 Οκτ 2010, 22:04:05 »
    Ευχαριστώ για της απαντήσεις, τελικά έκανα απαναρύθμιση το throttle range του ESC και είναι ok. Αυριο θα ανεβάσω video από την πρώτη πτήση(εκουσια ια ήδη μια ακούσια έλαβε χώρα στο σαλόνι και κατέληξε σε καταστροφή), ή πρώτη συντριβη.
    Trex 450 Pro
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 7 Οκτ 2010, 22:05:54 »
    Αυτή να είναι μόνο φίλε μου.  Thumbs up
    greco
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 12:48:43 »
    Παιδιά σας ζαλίζω αλλά σήμερα που πήγα να το πετάξω είδα ότι με το που ελαφρώνει πάει να αρχίσει πιρουέτες. Μετά από έλαγχο είδα ότι το servo της ουρας δεν κουνιέται όταν κινώ το ελικόπτερο με το χέρι. Σαν να μην λειτουργεί το gyro. Ότι sensitivity και αν βάλω το Servo της ουράς δεν κουνιέται παρά μόνο αν κινήσω το rudder από τον πομπό. Πριν την πτώση λειτουργούσε κανονικά ,μάλιστα κατά την σύντομη πτήση πριν πέσει η ουρά ήταν σταθερή και δεν έκανε πιρουέτες. Δοκίμασα σκέτο το Servo της ουράς και λειτουργεί, δοκίμασα το gyro πάνω σε ένα από τα άλλα Servo του pitch και δεν λειτουργούσε, ξεκόλλησα το gyro και το κούναγα με το χέρι και πάλι τίποτα. Άνοιξα το gyro, και μέσα δεν είδα να έχει ξεκολλήσει κάτι. Είναι το gyro Hobby King 401B και του έχω gain 70% ενώ η ένδειξη , σταθερό κόκκινο λαμπάκι σύμφωνα με τις οδηγίες, σημαίνει όλα ΟΚ.
    Help, any ideas ?
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 13:21:46 από greco » Καταγράφηκε
    Trex 450 Pro
    asterixx25
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 16:40:32 »
    Δεν γνωρίζω απο ελικόπτερα και gyro Sad αλλά μήπως θέλει reverse το κανάλι του gyro  Undecided
    greco
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 17:48:40 »
    Χλωμό να θέλει reverse(είναι ήδη στο rev από τότε που το πήρα μεταχειρισμένο το ελικόπτερο και το είχε σετάρει ο πρώτος ιδιοκτήτης) γιατί πριν την πτώση λειτουργούσε μία χαρά
    Trex 450 Pro
    greco
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 18:01:01 »
    Η μόνη πέρίπτωση το gyro να προκαλέσει κάποια κίνηση του Servo είναι να χτυπήσω απ΄ποτομα με το δάκτυλο , και γενικά όταν του προκαλέσω πολλά G's. Λέτε απλά να φταίει το φτηνιάρικο gyro και απλά να έχει χαλάσει.
    Trex 450 Pro
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 18:19:00 »
    Κατά πάσα πιθανότητα το gyro μας άφησε χρόνους!!!
    Δοκίμασε κάποιο άλλο gyro.
    Ελεγξε και το φις του σέρβο που πιάνει στο gyro.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 18:59:03 από Markhelis » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Throttle μόνο μετά το 50%!?!?!?!?!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
