Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 15:42:41
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 78
    Συνολικά: 78
    Αποστολέας Θέμα: Αυτοκίνητο και lipo...  (Αναγνώστηκε 11820 φορές)
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 18:47:13 »
      Απο την στιγμή που θα πάρει μπρος τότε η ενέργεια απο το δυναμό θα διαμειραστεί στις μπαταρίες και κατ΄επέκταση η 12βολτη του αυτοκινήτου θα τραβήξει το περισσότερο ρεύμα. Συν τοις άλλοις η μέγιστη τάση 14ν επιτυγχάνεται μόνο στις υψηλές στροφές της μηχανής
      Στην περίπτωση όμως που θέλουμε να εξασφαλίσουμε οτι, αφού βάλουμε μπρος με τις LiPo, να μην υπερφορτιστούν απο το δυναμό του αυτοκινήτου, πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει οπτική επαφή με τη μίζα της μηχανής και η χρήση χοντρού κατσαβιδιού.
      Η ακόλουθη διαδικασία βέβαια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη αλλά θεωρώ οτι λίγο πολύ την έχουμε εφαρμόσει ή έχουμε δει να εφαρμόζεται.
      Με το ένα χέρι ακουμπάμε τον ένα πόλο απο τις LiPo (ο άλλος υποτίθεται είναι στερεωμένος σταθερά) επάνω στον ένα ακροδέκτη την 12βολτης. Με το άλλο χέρι κρατάμε το κατσαβίδι, και ακουμπάμε το μεταλικό του μέρος στους ακροδέκτες του ρελέ εκκίνησης της μίζας, αφού πάρει μπρος αφαιρούμε τον πόλο απο τις LiPo
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 19:18:38 »
    Ο λογος που ρωτησα για lipo ηταν απλα γιατι τις ειχα μαζι μου, φορτισμενες .
    Οι διαφοροι εκινητες που δειχνετε ειναι για μικρα βενζινοκινητα αυτοκινητα, πχ ενα πετρελαιοκινητο ουτε που θα το κουνησουν. Το κακο με αυτους ειναι πως εχουν και αυτοι μπαταρια, και ειναι για ωρα αναγκης= συνηθως καθοντε και χαλανε οι μπαταριες. Για την δικη μου περιπτωση /κτημα το ιδανικο ειναι εκιννητης ρευματος, χωρις καθολου μπαταρια μεσα ,αλλα αυτο ειναι ακριβουτσικο. Η χρηση lipo εχει τον κινδυνο της φορτισης μετα την εκκινηση, μιας και με το που παρει μπροστα ο κινητηρας η ταση παει στα 13.5-14v , και διοδοι που να αντεχουν τοσο μεγαλη ενταση και με μικρη πτωση τασης ειναι αρκετα ακριβοι...
    Kαλο θα ηταν να ξεχασουμε την περιπτωση να μεινει μια LI-PO μονημα πανω σε οχημα και  απλα να συζηταμε την κατασταση εκτακτης αναγκης που απλα θα βαλουμε μπρος ενα οχημα που "εμεινε" θεωρω οτι ειναι παρακυνδυνευμενο να μεινει LI-PO στο οχημα και να φορτιζει με το δυναμο...καταρχην η φορτιση θα ειναι συνεχης με 14.30 -14.50v, αν παει εκει η li-po  θα ειναι αχρηστη και πιθανον να εχουμε και καμια φωτιτσα.... Wink
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 19:24:24 »
    1.ον η διαδικασια που περιγραφεις δεν ειναι παντα δυνατη ,σε πολλα οχηματα δεν βλεπεις καν την μιζα.
    2.ον αν καταλαθος καποιος δοκιμασει κατι τετοιο και δεν ξερει ακριβως τι κανει μπορει να παθει εγκαυμα ,και να κανει ζημια στο ηλεκτρικο κυκλωμα του οχηματος.
    3ον .δεν υπαρχει κανενας λογος να γινει τετοια κινηση απο τη στιγμη που το οχημα ξεκινα με βοηθεια απο μια εξωτερικη πηγη οπως μια μεγαλη li-po.
    Γιατι να περιπλεκουμε τοσο τα πραγματα??
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 19:27:33 »
    Ναι θεωρητικά και πρακτικά η μίζα μικρών αυτοκινήτων μπορεί να γυρίσει με μία Lipo, αρκεί να είναι 4 στοιχείων και να μπορεί να δώσει στιγμιαία τα 100+ αμπέρ. (π.χ. 14,4 V, 3,7Αh 35C). Φυσικά αυτή δεν θα κινδυνέψει από τον φορτιστή του αυτοκινήτου που φορτίζει με 14 Volts.
    Το ερώτημα είναι αν μπορεί να εξυπηρετήσει, και πως θα αντιδράσει μία μπαταρία Lipo  3 στοιχείων.
    Αυτή κάτω από την ζήτηση θα ρίξει την τάση της κοντά στα 9 Volts. Με 9 Volts δεν γυρνάει η μίζα, αν ήταν αυτό εφικτό, θα την γύριζε και η μισοάδεια μπαταρία του αυτοκινήτου που έχει και αυτή τάση 9 Volts.
    Οσο για την μετέπειτα φόρτιση με 14 Volts, ιδίως για μερικά δευτερόλεπτα, δεν υπάρχει κίνδυνος, γιατί τα πάντα περί υπέρβασης της τάσης φόρτισης αφορούν  το τέλος της φόρτισης, ώστε τα στοιχεία να μην ξεπεράσουν τα 4,2Volts το καθένα.
    Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η περισσότερη ενέργεια από τον φορτιστή του αυτοκινήτου θα πάει στην άδεια μπαταρία μολύβδου που είναι ακόμα συνδεδεμένη με το κύκλωμα.
    Τώρα το αν υπάρχει κίνδυνος να αναφλεγεί η Lipo την στιγμή της εκκίνησης, ας το εκτιμήσει ο καθένας μόνος του.
    Η απλή συμβουλή που δίνουμε σε όλους τους ηλεκτρόπληκτους είναι: Αν φορτίζετε τις μπαταρίες σας από την μπαταρία του αυτοκινήτου, μη μείνετε τελευταίοι στο μοντελοδρόμιο, δοκιμάστε να βάλετε μπροστά το αυτοκίνητο πριν φύγουν όλοι.
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 19:36:12 »
    Μια μπαταρια αυτοκινητου θεωρειτε οτι ειναι οκ αν κατω απο φορτιο 200Α δεν εχει πτωση τασης κατω απο 9.30v
    πρακτικα ακομα και με 9 η μιζα γυριζει .
    Επισης κατα την εκινηση η μιζες τραβανε πολυ λιγοτερο απο 200Α,και μαλιστα καποιες πολυ λιγοτερο και απο 100.
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 20:57:45 »
    Ευχαριστώ τον Ανδρέα (είναι μηχανικός αυτοκινήτων) για την ενημέρωση, ότι οι μίζες γυρίζουν ακόμα και με 9 Volts.
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 21:35:52 »
    Καλησπερα.Δεν γνωριζω για αυτο που συζητατε αν μπορη να γινη και με τι επιτυχια αλλα αυτο που ξερω παρα πολυ καλα ειναι
    Πρωτον οι μπαταριες μολυβδου που υπαρχουν στα αυτοκινητα ειναι αυτες που σε σχεση με αλλες δινουν στιγμιεα πολυ μεγαλο ρευμα σε σχεση με τις αλλες μετα ερχονται οι κλειστου τυπου που μεσα εχουν ζελε και μετα οι λιπο.
    Δευτερον οταν μια μπαταρια γραφη 12βολτ 45 αμπερ αυτο σημαινη οτι μπορη για μια ωρα να δωση συνεχεια αυτα τα δεδομενα.
    Τωρα εγω δεν θα τολμουσα να κανω κατι τετοιο με μπαταρια λιπο γιατι τις φοβαμαι μην παρουν φωτια και φωτια και βενζινα ισον 199 διπλα σου.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 8 Οκτ 2010, 22:55:51 »
     Για το 1ο, αναφέρω οτι πρέπει να υπάρχει οπτική επαφή
     Για το 2ο, το τονίζω οτι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο
     Για το 3ο, με δεδομένο οτι θέλουμε να αποσυνδέσουμε γρήγορα έτσι ώστε να μην περάσει υπέρταση στις LiPo
      Σαν εναλλακτική για την αποφυγή της υπέρτασης στις LiPo. Συνήθως στα νέας τεχνολογίας αυτοκίνητα τα φώτα διασταυρώσεως, παρόλο που ο διακόπτης τους είναι ενεργοποιημένος αυτά δεν ανάβουν τουλάχιστον μέχρι να πα΄ρει μπρος ο κινητήρας. Οπότε την στιγμή που θαπάρει μπρος αρκετή ενέργεια απο το δυναμό θα παέι και στα φώτα
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 9 Οκτ 2010, 01:53:19 »
      Μια διασαφήνηση.. συμφωνώ και γω με τον φίλο Ανδρέα, δλδ η χρήση της LiPo να είναι σαν to power pack και να αφαιρείται απο το αμάξι αφού πάρει μπροστά.
      Οι όλες διαδικασίες/πρότασεις που έκανα είναι, κατά περίπτωση, για το ενδεχόμενο που απο τη χρονική στιγμή που θα γυρίσουμε το κλειδί της μίζας και μέχρι να βγούμε να αποσυνδέσουμε την LiPo, προλάβει η υπέρταση να κάνει ζημιά στην LiPo.
      Απο τη στιγμή που το αυτοκίνητο πάρει μπροστά η ενέργεια απο το δυναμό -ακόμα και αν λείπει η κύρια μπαταρία- φτάνει και περισεύει για τις υπόλοιπες λειτουργίες του αυτοκινήτου
      Αλλά μην το παρακάνουμε π.χ. βάλουμε και το ηχοσύστημα στο τέρμα laugh
    DJM
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 12 Οκτ 2010, 16:35:22 »
     Cheesy  Cheesy  Cheesy  idiot2  idiot2  idiot2
    Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω έχω φίλο τον ήλιο Θεό με του αγέρα το νέκταρ μεθάω αγκαλιάζω και γη κι ουρανό.
    Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι στο Αιγαίο να δίνω φιλιά
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 12 Οκτ 2010, 21:22:59 »
    Εφοδιαστείτε με Lipo λοιπον!!!! Thumbs up
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 12 Οκτ 2010, 22:44:19 »
    Αν και δεν συμφωνώ με την χρήση της  Lipo σαν starter για το αυτοκίνητο, αλλά τι να κάνεις
    όταν παραστεί ανάγκη, αυτό που θα έκανα εγώ θα ήταν να χρησιμοποιήσω μακρύτερα
    καλώδια
    ώστε η Lipo να μην ακουμπάει πάνω στο αυτοκίνητο, αλλά κάτω στο έδαφος.
    Ετσι αν γίνει κάτι να μην καεί και το αυτοκίνητο.
    Καλό επίσης θα ήταν (αν δεν έχουμε μακριά καλώδια)  να είναι δύο άτομα, ο ένας που θα γυρίσει το κλειδί και
    ο δεύτερος να έχει το χέρι του πάνω σε μία εκ των δύο τσιμπίδων, που αν γίνει οτιδήποτε να προλάβει να βγάλει
    την τσιμπίδα και να αποφευχθούν τα χειρότερα.  Wink
    Προσέχουμε για να έχουμε!! Thumbs up
    TOLIS
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 17 Ιουν 2011, 20:27:24 »
    προχθες στο μοντελλοδρομιο της εαθ, ο τρελος γυιος μου κωστης, φορτιζε τις nanotech 2200μη 3s 11.1 v  , απο την μπαταρια του αυτοκινητου του, η οποια  μπαταρια πνεει τα λοισθια...αποτελεσμα, εμεινε απο μπαταρια στο αυτοκινητο..και τι εκανε???
    εβαλε τους ακροδεκτες φοστισης της lipo στους πολους της μπαταριας του αυτοκινητου και συνεδεσε την lipo...
    τραβηξε μιζια και.....το opel astra πηρε μπρος αμεσως... Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Grin Grin Grin Grin Grin
    τελικα ειναι γεγονος....αφου το ειδα με τα ματια μου...οι lipo βαζουν μπρος και αυτοκινητα...
    το μονο που εγινε , ειναι να ζεσταθουν λιγο τα καλωδια της, ενω η ιδια η μπαταρια δεν ζεσταθηκε καν..(οχι στρος καν)... Grin Grin Grin Grin Grin Grin
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 17 Ιουν 2011, 20:42:08 »
    Έχει ξανα γίνει ανάλογη συζήτηση...!  Καποιος Mod την συγχςνεύση..>! Παιδιά προσοχήήή!!!
    « Απάντηση #29 στις: Κυριακή, 26 Ιουν 2011, 08:19:25 »
    Το μόνο που έγινε είναι ότι τράβηξε 100 Α (δηλαδή πήγε στα 50 C !)
    Μέτρησες εσωτερική αντίσταση μετά; Η Lipo ρέπει να έχει γεμίσει κρυστάλλους
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Αυτοκίνητο και lipo...
