Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 22:05:29
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 108
    Συνολικά: 108
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή οργάνου μέτρησης της γωνίας κλίσης των πηδαλίων (Throw Gauge)  (Αναγνώστηκε 5436 φορές)
    Spartan
    « στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 20:27:09 »
    Αγαπητοί φίλοι θα σας παρουσιάσω την κατασκευή ενός οργάνου μέτρησης της γωνίας κλίσης των πηδαλίων ενός αεροπλάνου. Η κατασκευή δεν είναι δικής μου εμπνεύσεως αλλά υλοποίηση ενός σχεδίου που βρίσκεται σε αυτή την σελίδα http://www.grahamlegg.talktalk.net/Throwgauge.html από την οποία μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Η παρουσίαση θα συνοδεύεται και με τις απαραίτητες φωτογραφίες ώστε να γίνει πιο κατανοητή και θα παρακαλούσα να δημοσιεύσετε τα σχόλιά σας όταν τελειώσει
    Αρχικά λοιπόν κατεβάζουμε το σχέδιο της κατασκευής που βρίσκεται στο παρακάτω αρχείο και το τυπώνουμε
    * throwgauge.pdf (5.08 KB - έγινε λήψη 136 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 20:28:00 »
    Τα υλικά που θα χρειαστούμε σύμφωνα με την ιστοσελίδα που προανέφερα παρουσιάζονται στην παρακάτω φωτογραφία
    * ylika2.jpg (108.21 KB, 1281x626 - εμφανίστηκε 708 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 20:28:54 »
    Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, τα υλικά που χρησιμοποίησα εγώ είναι τα εξής:
    Ένα μανταλάκι ξύλινο μεγάλο, κομμένο με το Dremel όπως βλέπετε και με λειασμένο το εσωτερικό μέρος της δαγκάνας του, εκεί δηλαδή που πιάνει κανείς τα ρούχα
    Δυο κομμάτια συμπαγές κόντρα πλακέ αεροπορικού τύπου τα οποία κολήθηκαν το ένα πάνω στο άλλο σε μέγεθος ίδιο με το μανταλάκι
    Ένα κομματάκι ξύλου που θα χρησιμοποιήθεί ως οδηγός για να εφαρμόζει ακριβώς το μανταλάκι πάνω στο πηδάλιο, καθώς και τα δυο πλαϊνά του που θα το στηρίζουν πάνω στο μανταλάκι
    * 01_1.JPG (38.34 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 721 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 20:29:54 »
    Στη συνέχεια, από το σχέδιο που είδαμε πιο πριν ότι πρέπει να τυπώσουμε, κόβουμε με το ψαλίδι το χαρτί που απεικονίζει τις μοίρες όπως φαίνεται στην φωτογραφία. Έπειτα, φτιάχνουμε το περίγραμμά του πάνω σε ένα κόντρα πλακέ και το κόβουμε στο κατάλληλο σχήμα με το Dremel
    * 02_2.JPG (41.68 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 692 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 20:30:45 »
    Στη συνέχεια το κολλάμε με UHU πάνω στο κόντρα πλακέ και να το αποτέλεσμα
    * 03_3.JPG (36.2 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 704 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 20:31:45 »
    Προχωρώντας στην κατασκευή κολλάμε με epoxy 2 συστατικών το συμπαγές ξύλο που φτιάξαμε πριν πάνω στην πλευρά του ενός ξύλου του μανταλακίου. Επίσης κολλάμε και τα πλαϊνά μικρά ξυλάκια κάθετα πάνω στο μεγαλύτερο, ώστε να φτιάξουμε μια κινούμενη βάση που θα εφαρμόζει πάνω στο πηδάλιο (οι φωτογραφίες νομίζω ότι είναι πιο επεξηγηματικές από αυτά που γράφω). Επίσης θα χρειαστούμε ένα χωνευτό παξιμάδι σαν αυτό που χρησιμοποιούμε για τη στήριξη της βάσης μιας μηχανής στο Firewall καθώς και ανάλογο μέγεθος αλλενόβιδα μαζί με το παξιμάδι της. Τέλος μια μακριά, κάπως ψιλή βίδα μαζί με το παξιμάδι της, θα χρησιμεύσει στη στήριξη της κινούμενης βάσης πάνω στο μανταλάκι
    * 04_4.JPG (41.82 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 712 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 20:32:52 »
    Στη συνέχεια θα χρειαστούμε μια ροδέλα με δυο σφήνες αλλεν, όμοια με αυτή που βάζουμε στον ουραίο τροχό ενός αεροπλάνου. Μόνο που αυτή θα πρέπει να έχει αρκετά μεγαλύτερο μέγεθος και να περνά ελεύθερα μέσα από την αλλενόβιδα και να μπορεί να κινείται χωρίς πρόβλημα΄.
    Στη δική μας περίπτωση, βρήκα μια τέτοια ροδέλα πεταμένη μέσα στο εργαστήριό μου αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ από που την είχα προμηθευτεί. Στη συνέχεια ξεβίδωσα τις δυο αντιμέτωπες αλλενόβιδες που έχει πάνω και στη μια κόλλησα με καλάι ένα σκληρό κομμάτι σύρμα από κρεμάστρα ρούχων στο  σχήμα που βλέπετε. Στη συνέχεια βρήκα μια μακριά βίδα από αφαλό κλειδαριάς, η οποία βίδωνε ακριβώς στην άλλη αλλενόβιδα.
    Μεγάλη προσοχή πρέπει να δωθεί στην κόλληση του σύρματος πάνω στην αλλενόβιδα-σφήνα, ώστε αυτό να είναι εντελώς κάθετο και να μην γέρνει προς κάποια πλευρά, γιατί τότε θα έχουμε λανθασμένη ένδειξή του οργάνου
    * 05_5.JPG (58.22 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 703 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 20:33:54 »
    Στη συνέχεια κάνουμε δυο τρύπες, μια στο μέγεθος της μεγάλης αλλενόβιδας και μια στο μέγεθος της μικρής και βιδώνουμε τα εξαρτήματα πάνω στο ξύλο. Το αποτέλεσμα είναι το παρακάτω από την εμπρός και την πίσω πλευρά
    * 06_6.JPG (42.74 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 702 φορές.)
    * 07_7.JPG (52.54 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 717 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 20:35:07 »
    Στη συνέχεια βιδώνουμε πάνω στην ροδέλα την αλλενόβιδα με το σύρμα από τη μία πλευρά και την βίδα του αφαλού από την άλλη. Η βίδα με το σύρμα θα λειτουργεί ως δείκτης των μοιρών ενώ η άλλη ως αντίβαρο που θα κρατάει τον μετρητή κάθετα. Έπειτα, θα πρέπει να βαθμονομήσουμε το όργανο, γι' αυτό το βάζουμε να κάθεται σταθερά σε ένα αλφαδιασμένο τραπέζι και τοποθετούμε - ξεβιδώνοντας την αλλενόβιδα - το κόντρα πλακε με τις μοίρες, έτσι ώστε το μηδέν να βρίσκεται ακριβώς πάνω στον δείκτη. Στη συνέχεια σφίγγουμε την χοντρή αλλενόβιδα που συγκρατεί το κόντρα πλακέ με τις μοίρες και βλέπουμε τις ακίδες από το χωνευτό παξιμάδι να σφηνώνουν μέσα στο ξύλο, ενώ στη συνέχεια στερεώνουμε το όλο σύστημα με παξιμάδι ασφαλείας που βιδώνουμε απέξω. Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω
    * 08_8.JPG (42.51 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 689 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 20:36:33 »
    Το όργανό μας είναι έτοιμο. Να και η δοκιμή στο Mini Hype μου. Αφού τοποθετήσουμε το όργανο πάνω στο πηδάλιο του Elevator στη συνέχεια έχοντας ενεργοποιημένη την τ/κ και τον δέκτη, αλφαδιάζουμε το αεροπλάνο ώστε οι μοίρες να είναι στο μηδέν. Στη δική μου περίπτωση και επειδή φόρτιζα την τ/κ τοποθέτησα το όργανο χωρίς να έχω ενεργοποιήσει πομπό και δέκτη γι' αυτό ίσως φαίνεται το πηδάλιο να γέρνει ελαφρώς προς τα κάτω
    Παρατηρούμε ότι η κινούμενη βάση βοηθά την εφαρμογή του οργάνου πάνω στο πηδάλιο, οποιοδήποτε σχήμα και να έχει αυτό και οποιαδήποτε γωνία κλίσης.
    * 09_9.JPG (40.81 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 692 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 20:37:24 »
    Στη συνέχεια, δίνοντας κλίση στο πηδάλιο από το στικ της τ/κ βλέπουμε ότι το όργανο κινείται μαζί με το πηδάλιο και πάνω στην βαθμονομημένη κλίμακα βλέπουμε τον δείκτη (σύρμα) να μας αναφέρει τις μοίρες κλίσης που έχουμε
    * 10_10.JPG (41.4 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 685 φορές.)
    Spartan
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 20:38:14 »
    Και κάπου εδώ τελειώνει η παρουσίαση της κατασκευής και περιμένω τα σχόλιά σας.
    Στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 21:44:35 »
    Καλή και τίμια παρουσίαση Spartan.  Thumbs up
    modeller2
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 21:49:00 »
    Βαγγελη πολυ ωραια κατασκευη και πολυ χρησιμη για ολους Thumbs up
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 6 Οκτ 2010, 22:17:11 »
    Εγώ θα έλεγα.............. απλά τούμπανο.  Μπράβο man. Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κατασκευή οργάνου μέτρησης της γωνίας κλίσης των πηδαλίων (Throw Gauge)
