Κυριακή, 15 Νοε 2026, 10:24:22
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 114
    Συνολικά: 115
    Αποστολέας Θέμα: Aλλη μια Τρομακτική Ιστορία Από Lipo  (Αναγνώστηκε 12390 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 00:05:12 »
    Σημερα μου εστειλε ο VTR κατι λινκ για να του πω περιπου τι λεει..
    Πραγματικα αφου αρχισα να κοιταω τα video εμεινα με ανοιχτο το στομα...
    ΔΕιτε λιγο τα video και πως μπορεις να την παθεις και να χασεις τα παντα απο μια μικρη μπαταρια Lipo...
    Δειτε το πρωτο Παρτ μονο και μονο για να δειτε την εκταση της φωτιας και δειτε το δευτερο  μονο και μονο για να δειτε οτι ηταν απο μια μπαταρια λιπο και το τριτο δειτε το ολο...!!
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 00:44:39 »
     Ω ρε τον κακομοίρη τι έπαθε! worry Αστα να πάνε. Πάντως εγώ όταν φορτίζω μπαταρίες είμαι συνέχεια εκεί γύρω και τις προσέχω να μην ζεσταθούν και να μην φουσκώσουν. Αλλά εκεί δείχνει ότι και μια απλά τραυματισμένη μπαταρία μπορεί να κάνει ζημιά. Πω πω! Φοβάμαι ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε παρόμοιες ιστορίες με τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά αυτοκίνητα που αρχίζουν και βγαίνουν….  Eκεί να δεις τι έχει να γίνει!
    pissas
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 09:35:09 »
    Και με ενα απλο πεσιμο της μπαταριας εσκασε ετσι ? δεν λεω πως δεν ειναι επικινδυνες, αλλα οι πυροσβεστες κατι λαλακια καναν και μετατρεψαν τις μπαταριουλες σε βεγγαλικα.
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 10:01:53 »
    Και μένα πολύ ''κινηματογραφικό'' μου φαίνεται το βίντεο!!Κατόπιν εορτής ανακάλυψαν ότι υπήρχε και κάμερα που κατέγραψε τα πάντα...!!??
    MOGOLOS
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 10:16:39 »
    Παραειναι ρε παιδες!!!
    Ασε που στην εκρηξη δεν μας δειχνουνν από που πέρνει ρευμα!!! Μαλον στην πρίζα το ειχαν βαλει
    χαχαχαχα
    Υπερβολικοί όπως πάντα σε όλα τους οι Αμερικλάνοι
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 12:08:34 »
    Οχι ρε παιδια... ειναι αληθινα... Δεν ειναι Σινεμα...
    ΑΡχικα η μπαταρια πηρε φωτια απο την υπερφορτιση και οχι επειδη επεσε κατω.....!! Δεν σταματησε ο φορτιστης εκει που επρεπε....
    Οσο για τις καμερες οταν εχεις τετοια επιχειρηση σιγουρα θα εχεις καμερες.... Εδω καμερες εχει το περιπτερο πλεον...!
    pissas
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 12:35:27 »
    παυλο προσωπικα μιλουσα για την αναπαρασταση της πυροσβεστικης, που πετουσαν κατω την μπαταρια , και αυτη μετα απο λιγο εσκαζε ...  Οι δικες μου lipo Παντως εχουν φαει περισσοτερο ξυλο απο πεσιμο απο 1.5 μετρο και ακομα παιζουν  angel
    esky kob
    copter x 450 se v2
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 12:59:19 »
    δεν παρατηρησα κανενα σκασιμο απο πεσιμο σε πιο λεπτο ειναι αυτο??? ισα ισα εγω ειδα οτι την ριξαν κατω και δεν επαθε τπτ..!
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 13:05:47 »
    .... ισα ισα εγω ειδα οτι την ριξαν κατω και δεν επαθε τπτ..!
    3.50 του τρίτου Wink
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 13:21:19 »
    Ας συγκεντρωθουμε να ακουσουμε λιγο και τι λεει παιδια..
    Στο 3.50 δεν ανατιναζεται, μετα που τις δινουν ρευμα ανατιναζεται, η μπαταρια ειναι συνδεδεμενη στο επομενο καρε ξαναδειτε καλα...
    Και επισης λεει και προσπαθει να μας το δωσει σαν παραδειγμα οτι μια τετοια μπαταρια αν πεσει κατω και παθει ΖΗΜΙΑ(τραυματιστει) μπορει να ανατιναχτει ανεξαρτητου στο αν ειναι στο ρευμα η οχι..!
    και καλα δωσανε ρευμα για να δειξουνε το ποσο επικινδυνες ειναι η μπαταριες... δειτε το καλα.. την ριχνει ασυνδετη και στο επομενο καρε την εχει συνδεδεμενη.. Απλα λιγο πριν την ανατιναξει βγαζει το ρευμα και δειχνει οτι μπορει να ανατιναχτει απο πτωση ΑΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙ..!
    Στα αγγλικα... "Shows that evenif a disconnected battery, if dropped and DAMAGED can explode"
    Και να πουμε οτι ολο αυτο εγινε λογω υπερφορτισης της μπαταριας...!
    Τεσπα για εμενα οτιδηποτε τετοιο βλεπω ειναι ενα μεγαλο μαθημα....
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 13:41:29 »
    κάτι ξέρω εγώ που φορτίζω μέσα στο τζάκι....
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 13:45:49 »
    Γιασας.Τετοια Αμερικλανικα βιντεο βλεπουν οι τρομοκρατες και ανακαλυπτουν καινουργιες πατεντες για τις επιθεσεις τους και μετα παραπονουνται κιολας οι πασχοντες  για την τρομοκρατια.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 13:54:11 »
    Γι`αυτό ο hobbyking ιδρώνει να στήλει τις μπαταρίες απο τα περησότερα αεροδρόμεια.....για να μή γίνει καμιά στραβή με τρομοκρατία.....
    Kipor 1000
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 14:06:07 »
    Το κόκκινο καλώδιο της μπαταρίας βρίσκεται στο έδαφος και δεν είναι συνδεδεμένο με την πηγή
    3.52: And moments later in second test,shows that even a disconnected battery, if dropped and damaged, can explode
             Λεπτά αργότερα σε δεύτερο τεστ, φαίνεται πως ακόμα και με αποσυνδεδεμένη μπαταρία, εφόσον πέσει και χτυπηθεί, μπορεί να εκραγεί.
    4.01: The temperature is climbing and its not even connected.
             Η θερμοκρασία ανεβαίνει και δεν είναι καν συνδεδεμένη.
    4.11: The thing I can say here is that this was the battery destroying itself internally.
             Αυτό που μπορώ να πω εδώ είναι πως συγκεκριμένη μπαταρία αυτοκαταστρέφεται εσωτερικά.
    Μην ξεχάσουμε και τα αγγλικά μας...
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 29 Σεπ 2010, 14:16:48 »
    Ακριβως οπως τα λες ειναι... Κανουν προσωμοιωση και καλα μιας πτωσης οπου τραυματιζει την μπαταρια..
    Οταν πεφτει η μπαταρια δεν εχει κανενα καλωδιο πανω της και στο επομενο καρε εχει καλωδιο.. ΑΠλα επειδη δεν την τραυματισαν δωσανε ρευμα την φουσκωσαν και  λιγα δευτερολεπτα πριν σκασει βγαλανε το κοκκινο καλωδιο .. So simple !!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Aλλη μια Τρομακτική Ιστορία Από Lipo
    Δημιουργία σελίδας σε 0.055 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
