Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 10:15:22
    Online σήμερα: 43
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: νεος στον αερομοντελισμο.χρειαζομαι βοηθεια .....  (Αναγνώστηκε 2843 φορές)
    leopard15
    « στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 10:27:10 »
    γεια χαρα και απο μενα ερχομαι απο χωρο ναυτομοντελισμου δεν τον παρατησα βεβαια αλλα λεω ''επειδη μου αρεσε παντα αλλα φοβομουν''να κανω το δευτερο βημα στον αερα ''το  πρωτο ηταν πριν χρονια με ενα θερμικο trainer που εσπασε φυσικα με την πρωτη'' η ερωτηση μου ειναι.. Θελω ενα ηλεκτρικο κατα προτιμηση οχι foam δεν μου αρεσουν λογο ποιοτητας .εχω βρει δυο που μου αρεσουν αρκετα οπτικα αλλα θα ηθελα απο τους φιλους εδω να μου προτεινουν την σκεψη τους καθως επισης τι esc τι μοτερ και ποια τ/κ θα μπορουσα να παρω γι'αυτα .το τελευταιο σκελος τησ ερωτησης ειναι αν υπαρχει καποιο simulator που θα μπορουσα να χρησιμοποιησω την τ/κ που θα αγορασω και οσο το δυνατον ποιο κοντινη εξομειωση με το μοντελο που θα αγορασω (δηλαδη αν γινεται σε καποιο simulator να παιζω με το αεροπλανο μου και την τ/κ μου)
    χωρις να θελω να διαφημισω καποιο καταστημα τα δυο αεροπλανα που βρηκα ειναι
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&cPath=1_51&products_id=2161
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&cPath=1_51&products_id=3770
    ευχαριστω
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 11:02:41 »
    Καλημέρα και καλή αρχή με το χόμπυ!  Thumbs up
    Η άποψη μου είναι πως τα μοντέλα που κοιτάς δεν απευθύνονται σε "πρωτάρηδες"
    αλλά σε λίγο πιο προχωρημένους χειριστές, άρα κατά τη γνώμη μου δε σου κάνουν.
    Δλδ υπάρχει κίνδυνος να τα σπάσεις σύντομα και να μην έχεις μάθει να πετάς τελικά...
    Δες εδώ και θα βρεις πολλά παλιότερα θέματα που θα σου λύσουν απορίες.
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?board=17.0
    Σε ηλεκτρικό μπάλσινο εκπαιδευτικό θα πρότεινα το calmato
    http://www.imcmodels.gr/1/6/31.xhtml
    Για τ/κ, μια τουλάχιστον 6κάναλη, αν όχι στα 2.4, τουλάχιστον να είναι pcm.
    Εννοείται από τις γνωστές επώνυμες και αξιόπιστες εταιρίες.
    Μπορείς να ρίξεις μια ματιά εδώ σε παλιότερα θέματα
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?board=45.0
    Επίσης συχνά στο θέμα του φόρουμ που είναι για μεταχειρισμένα πωλούνται καλές και φθηνές τ/κ.
    Simulators υπάρχουν 3-4 πάρα πολύ καλοί, αλλά πρέπει και η τ/κ να μπορεί να συνδεθεί.
    Δες εδώ
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?board=20.0
    Αυτά, άντε με το καλό στον αέρα  Wink
    Υ.Γ. Διάβασε το βιβλίο του Γιάννη Κωνσταντακάτου, θα σε βοηθήσει πολύ
    http://jkon.aeromodelling.gr/page-3.htm
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 11:17:39 από Yankos » Καταγράφηκε
    TOLIS
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 11:09:26 »
    προτεινω calmato sports, με κλειστα ματια.....αν και χαμηλοπτερυγο, ειναι εξαιτερικος δασκαλος, πεταει σαν ανεμοπτερο, συγχωρει πολλα λαθη, ειναι εξαιρετικα φιλικο προς τον χειριστη  και προσγειωνεται σχεδον μονο του...και αργοτερα οταν μαθεις να πετας λιγο πιο ανετα, θα σου βγαλει και κανα δυο ακροβατικα.....
    ακουσε με και δεν θα μετανοιωσεις...αλλωστε δεν ειναι τυχαιο που ειναι γεματος ο τοπος απο δαυτα....
    ελπιζω να βοηθησα...
    και κατι αλλο που ξεχασα....ειναι εξαιρετικα ευκολο στο στησιμο του....
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 11:15:40 »
    Γεια σου φιλε μου και καλή αρχή. Όπως σου είπαν παραπάνω τα μοντέλα που σου άρεσαν δυστυχώς προς το παρόν είναι μόνο να τα θαυμάζεις, ούτε να το σκέφτεσαι για κάτι παραπάνω. Εκτός από αυτά που σου πρότειναν οι φίλοι συμπληρώνω και τα Trainer της Thunder Tiger είναι και αυτά πολύ καλές δασκάλες. Και καλού κακού ψάξε και κάποιον κοντά σου να ξέρει πέντε πράματα, μην τα ξεκινάς μόνος. Καλή τύχη. Wink
    v_tolias
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 11:43:44 »
    Αν μας πείς από που είσαι, μπορεί να υπάρχει κάποιος φίλος στην περιοχή σου ή κάποια λέσχη ώστε να σε βοηθήσουν σε ότι χρειαστείς!
    Θα σε βοηθήσουν να στήσεις το μνοτέλλο, θα σου μάθουν να πετάς, κτλ!
    Για μένα το καλύτερο είναι να πάς κατευθείαν σε ένα θερμικο και ΜΟΝΟ με τη βοήθεια καποιου να μάθεις να πετάς...
    leopard15
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 12:08:46 »
    παιδια ευχαριστω για τις πληροφοριες σας θα ψαχτω με τα στοιχεια που μου δωσατε
    και αν εχω καποια απορια θα ξαναενοχλησω .....
    σας ευχαριστω πολυ
    leopard15
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 12:11:30 »
    μενω μεταμορφωση και δουλευω αγιο στεφανο αν εχετε καποιον να βοηθησει πολυ ευχαριστως ..καθως αυτο το χαμηλοπτερυγο το calmato φαινεται πολυ καλο
    οποτε δεν εχω προβλημα στο να το παρω οσο να μην τρεχω γλυφαδα να το παρω που ειναι και ο  αντιπροσωπος
    Pilot Haris
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 13:11:40 »
    Καλησπέρα και από εμένα. Αν διάβασα καλά και κατάλαβα καλά έχεις καιρό να πετάξεις και θες να ξαναμπείς στον χώρο. Καλός ήρθες και από εμένα. Δικιά μου άποψη και πιστεύω και πολλών άλλων είναι να πας σε ψυλοπτεριγο. Αν πας σε κάτι άλλο να ξέρης ότι είναι καταδικασμένο το αεροπλάνο. Εκτός και αν έχεις κανέναν έμπειρο μαζί σου συνέχεια και τον πάρεις αγκαλιτσα να σε βοηθάει συνέχεια. Χαμηλοπτεριγο ή μεσοπτερυγο δεν θα στο έλεγα καθόλου. Σκέψου και πάλι το φελιζολ! Γιατί το απορρίπτεις? Υπάρχουν πολλή καλά αεροπλάνα για να μάθεις. Και θα σε βοηθήσουν και στην επισκευή για αρχή. Το φελιζολ αν πέσει…..το κολλάς με μια κολλιτσα και σε 5 – 10 λεπτά είναι έτοιμο. Εκτός και αν έχει πάθη μεγάλη ζημιά. Το μπαλσινο και λίγο να σου χτυπήσει θες καμιά ώρα δουλειά και ποιο πολλά υλικά. Εγώ πάντως ψηφίζω φελιζολ για αρχή. Άλλωστε αφού μένεις Μεταμόρφωση (εγώ μένω Μενίδι)  εκεί θα μπορείς να πετάς ένα φελιζολενιο. Έχουμε ένα μέρος που πετάμε και πιστεύω ότι είναι κοντά σε σχέση με κάτι άλλα μέρη για εμάς που μένουμε εδώ γύρο. Το θερμικό θα σου είναι πολλή δύσκολο. Πάντως έχουμε μαγαζιά εδώ γύρω μας. Αν θες βοήθεια στείλε μήνυμα. Αυτά από εμενα.
    Aurora-
    Raptor X50-
    Gemini Multiplex-
    Fun Jet Multiplex-
    Twin Jet Multiplxex-
    Minimoa ArtTech-
    Yak 54 Thunder Tiger-
    DogFighter Multiplex-
    Tucan  Multiplex-
    EasyStar II  Multiplex-
    Pilot Haris
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 25 Σεπ 2010, 13:20:37 »
    Δες και λίγο αυτά…….μην τα απορρίπτεις αν δεν μάθεις πρώτα αν αξίζουν σαν αεροπλάνα. Και ιδικά αυτά τις multiplex. Και τα ArtTech είναι καλά και κομπλέ. Τα παίρνεις και πετάς.
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&cPath=1_51&products_id=254
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&cPath=1_51&products_id=2120
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&cPath=1_51&products_id=4195
    http://www.modellsport.gr/products/index.php?main_page=product_info&cPath=1_51&products_id=3721
    http://www.ruberkon.gr/thunder-tiger/thunder-tiger-aeroplana/thunder-tiger-aeroplana-electric/electric-airplanes-tiger-trainer-mkiii-obl.html
    http://www.ruberkon.gr/thunder-tiger/thunder-tiger-aeroplana/thunder-tiger-aeroplana-electric/electric-airplane-tiger-trainer-obl.html
    και ενα θερμικο. http://www.giatrakos.gr/product_info.php?cPath=160_187&products_id=2986
    Aurora-
    Raptor X50-
    Gemini Multiplex-
    Fun Jet Multiplex-
    Minimoa ArtTech-
    Tucan  Multiplex-
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: νεος στον αερομοντελισμο.χρειαζομαι βοηθεια .....
    Δημιουργία σελίδας σε 0.043 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
