Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 21:09:02
    [Σήμερα στις 16:17]
    [Χθες στις 23:03]
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 30
    Συνολικά: 30
    Αποστολέας Θέμα: NEM-450SE v2 (Super Edition) και Futaba T7CP  (Αναγνώστηκε 2553 φορές)
    Pavlos_G
    « στις: Σάββατο, 13 Ιαν 2007, 14:43:21 »
    Έχω αγοράσει το NEM-450SE v2 (Super Edition)  και έχω πάρει και μια τηλεκατεύθυνση τη    Futaba T7CP. Έχω βρει εδώ μέσα και βίντεο για το πως να ρυθμίσω την τηλεκατεύθυνση αλλά δυστυχώς τα αγγλικά μου δεν με βοηθάνε τόσο αλλά το χειρότερο δεν είναι και το βίντεο τόσο καλό ώστε να βοηθήσει στη ρύθμιση. Υπάρχει κάποιος που να έχει τα ίδια πράγματα η έστω να μπορεί να με βοηθήσει στο να ρυθμίσω την τηλεκατεύθυνση;
    Billias
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 17 Ιαν 2007, 08:25:18 »
    Καλησπέρα,
    αρχίζω ερωτήσεις:
    1. την έχεις γυρίσει την μνήμη σε ελικόπτερο;
    2. έχεις διαλέξει pcm ή ppm(fm);
    3. τι swashplate έχει το ελικοπτεράκι; ccpm ή απλό;
    Hosting Juice - The juicy way of hosting.
    ducatista
    Κολλαω-πεταω-σπαω .... κολλαω-πεταω-σπαω ...
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 18 Ιαν 2007, 15:01:07 »
    Και κατι που ειχα ξεχασει εγω να ρυθμισω μεχρι που με φωτισε ο μεγαλοδυναμος !
    Το mode 1 - mode 2   stick του γκαζιου.....
    αμην
    ξανακολλαω-ξαναπεταω-ξανασπαω.......
    jkapet
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 18 Ιαν 2007, 16:06:32 »
    Καλησπερα.... θα ηθελα να κανω μια παρενθεση στο θεμα αυτο για να μην ανοιγω καινουριο.... εγω εχω την 6exap της futaba  6ch 40mhz... και εμενα μου εχει επιλογη pcm kai ppm.... απο το εργοστασιο ειναι στο ppm και δεν την εχω πειραξη.... Η επιλογη pcm  τι ειναι και τι κανει?? Sad Sad
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 18 Ιαν 2007, 17:56:27 »
    Εξαρτάται από τον δέκτη σου. Αν πάνω του γράφει pcm θα την βάλεις στο pcm. Η διαφορά τους είναι ότι στο pcm είναι αποτελεσματικότερη η απόρριψη των παρασίτων στην εκπομπή με αποτέλεσμα ασφαλέστερη επικοινωνία πομπού δέκτη. Δε σου αναλύω περισσότερο μια και
    1. Μπορεί να σε κουράσω αν δε γνωρίζεις από ηλεκτρονικά.
    2. Το θέμα έχει αναλυθεί και σε άλλο τοπικ του φόρουμ (δε θυμάμαι ποιο  Undecided) ψάξε λίγο αν θέλεις ή αν κάποιος το θυμάται ας γράψει.
    Billias
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 18 Ιαν 2007, 18:03:50 »
    Κοίταξε υπάρχουν 2 τύποι επικοινωνίας μεταξύ Transmiter και receiver. Και αυτοί οι τρόποι καθορίζονται από τον τύπο receiver που έχεις:
    ο Πρώτος είναι ο PPM(Pulse-Position Modulation), ή απλά αναλογικός
    και ο δεύτερος PCM(Pulse-Code Modulation), ή απλά ψηφιακός
    Τα link είναι για όσους δεν βαριούνται το διάβασμα
    jkapet
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 18 Ιαν 2007, 20:10:55 »
    ευχαριστω πολυ για την ενημερωση
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: NEM-450SE v2 (Super Edition) και Futaba T7CP
    Δημιουργία σελίδας σε 0.122 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
