Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 05:42:35
    Επισκέπτες: 118
    Συνολικά: 120
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Βοηθεια! στησιμο ελικοπτερου  (Αναγνώστηκε 27628 φορές)
    ant1971
    « Απάντηση #90 στις: Σάββατο, 15 Ιουν 2013, 20:29:58 »
    Που πιστευτε οτι ειναι η καλυτερη θεση του esc και του δεκτη; μεσα στο frame η εξω για να κρυωνει το esc και να μην εμποδιζεται το σημα προς το δεκτη  απο το carbon? Βλεπω οτι πολλοι τα βαζουν μεσα για πιο καθαρη εμφανιση αλλα δεν υπαρχει κινδυνος παρεμβολων; εγω πιστευω οτι κσι το esc και ο δεκτης πρεπει να ειναι εξω απο το frame. Απο τη μια πλευρα ο δεκτης και απο την αλλη το esc με το δορυφορο
    Τώρα πλέον και εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερα έξω από το πλαίσιο. Εκτός από το εμφανές πλεονέκτημα ότι ψύχεται καλύτερα, υπάρχει και πρακτικός λόγος. Άμα είναι λίγο μεγάλο σε μέγεθος, δεν χωράει πολλές φορές μέσα στο πλαίσιο έτσι κι αλλιώς.
    Επίσης πολύ βολικό είναι ότι έτσι μπορείς να βάζεις και να βγάζεις τα καλώδια του μοτέρ πολύ εύκολα. Τελικά αν και ήθελα να βάλω το esc μέσα, η κατ' ανάγκην τοποθέτησή του στο πλάϊ του πλαισίου, με βόλεψε πολύ περισσότερο.
    Δεν ξέρω βέβαια πόσο επίφοβο είναι εκεί να πάθει ζημιά σε κάνα φύτεμα...
    Οσο και να το εψαξα όταν ξαναέστηνα ένα μικρο ε/π από την αρχη (300αρι) και ενώ σκεφτομουνα να το καρφωσω και εγω εξω καθαρα για πρακτικους λογους (καλωδιων) κατεληξα ότι αυτό γινεται μονο αν δεν σε παιρνει εντος
    Κάθε καλο φύτευμα  από την πλευρα του το πας κατευθειαν για κηδεια
    Εκτος αν υπαρχει τροπος να το προστατευεις με καποια πατεντα Κωστα idiot2
    Οσο για θερμοκρασιες ετσι και αλλιως το μοτορι είναι αυτό που κατά πρωτο λογο τραβαει το ζορι
    AlexVag
    « Απάντηση #91 στις: Σάββατο, 15 Ιουν 2013, 21:19:18 »
    Να μην ξεχναμε οτι υπαρχει και η λυση να μπει κατω απο το frame αναμεσα στα skids...και προστασια και ψυχη...αυτο που με απασχολει πιο πολυ ειναι ο δεκτης...επισης αν το esc μπει μεσα στο πλαισιο θα ειναι πολυ κοντα στο δεκτη...
    Καπου εβλεπα οτι καποιοι ντυνουν τα καλωδια με ενα μαυρο σαν θερμοσυστελομενο...ειναι καλυμα καλωδιου με υφασματινες ινες; αν μπει σε καλωδια που εχουν ρευμα μπορει να κοψει καθολου το μαγνητικο πεδιο;
    ant1971
    « Απάντηση #92 στις: Σάββατο, 15 Ιουν 2013, 21:32:51 »
    απο κατω  συμφωνω μονο να βρεις χωρο να το δεσεις και να σε κατσει σωστα  Thumbs up
    εγω παντως το ξανα εβαλα μεσα και πηρα ενα ubec για να κανω τα σεταρισματα μου χωρις να βγαζω τ καλωδιο απο μοτορι
    οσο για το αλλο αναφερεσαι μαλλον στα προστατευτικα καλωδιων τα Wire Mesh Guard
    και το χρησιμοποιω μονο για την φυσικη προστασια τους αλλα σιγουρα συμβαλλει και σε αυτο που κανεις λογο
    λιγο ή πολυ θα μας το πει καποιος ηλεκτρονικος
    *  (53.95 KB, 912x684 - εμφανίστηκε 367 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 15 Ιουν 2013, 22:04:36 από ant1971 » Καταγράφηκε
    AlexVag
    « Απάντηση #93 στις: Σάββατο, 15 Ιουν 2013, 21:42:42 »
    Ναι αυτο ακριβως...παντως τα καλωδια εινσι μεγαλο θεμα...
    ant1971
    « Απάντηση #94 στις: Σάββατο, 15 Ιουν 2013, 21:48:53 »
    το πιστευω 100%
    εχω κακη εμπειρια απο εν μικρουλι το mcpx BL  το οποιο με πηραγμενες καμπυλες εχει συμπεριφορα psycho heli λογω πολυ δυναμης  σε σχεση με το βαρος πετσετας που εχει( και εννοω χαρτοπετσ...    ) εχω κοψει καλωδιακια και εμαθα
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 15 Ιουν 2013, 22:00:23 από ant1971 » Καταγράφηκε
    AlexVag
    « Απάντηση #95 στις: Σάββατο, 14 Σεπ 2013, 00:32:31 »
    Καθως η ημερα της παραλαβης  πλησιαζει και αναμεσα στο διαβασμα της παθολογιας παρακολουθω βιντεακια και διαβαζω οδηγους για το στησιμο του νεου μου μοντελο μου δημιουργηθηκε ακομα μια απορια. Τελικα τα servo horns πρεπει να ειναι σε 90 μοιρες με το servo case και το main shaft ή με τα push rods? Οσο και αν διαβασα ακρη δεν βρηκα γιατι ο ενας λεει το ενα και ο αλλος το αλλο. Στον οδηγο του PANt ανεφερε οτι πρεπει να ειναι σε 90 μοιρες με το main shaft ενω σε μια αλλη συζητηση καποιος εγραψε οτι αυτο ειναι ενα συνηθες λαθος που κανουν πολλοι και οτι τα σερβο χορνς πρεπει να ειναι σε ορθη γωνια με το push rod.
    Παρακαλω τα φωτα σας
    Aris M.
    « Απάντηση #96 στις: Σάββατο, 14 Σεπ 2013, 00:43:20 »
    Καλησπέρα,
    Πιο ε/π περιμένεις; Μάρκα;
    AlexVag
    « Απάντηση #97 στις: Σάββατο, 14 Σεπ 2013, 00:47:08 »
    Tarot 450 pro v2 fbl...ειναι ο καλυτερος κλωνος του trex 450 pro v2...περιμενα 2 μηνες να το στοκαρουν...
    Aris M.
    « Απάντηση #98 στις: Σάββατο, 14 Σεπ 2013, 00:56:04 »
    Ανεξάρτητα απο την μονάδα που θα έχεις το μηχανικό σεταπ είναι το ίδιο οπότε για δες αυτο:
    http://www.vstabi.info/en/node/842#direct
    AlexVag
    « Απάντηση #99 στις: Σάββατο, 14 Σεπ 2013, 11:42:02 »
    Το διαβασα και λεει για 90 μοιρες αλλα δεν ξεκαθαριζει σε ποια γωνια ακριβως αναφερεται.
    « Απάντηση #100 στις: Σάββατο, 14 Σεπ 2013, 11:59:37 »
    Ως προς το σώμα του σέρβου, για να κάνει την ίδια ακριβώς κίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω!!
    Αν το πας σε άλλη θέση στο ανέβασμα π.χ. θα σου κάνει μεγαλύτερη κίνηση από ότι στο κατέβασμα
    και έτσι δεν θα κάνει την ίδια κίνηση το swash plate και θα  έχεις διαφορετικές μοίρες συν και πλην!!!  Wink
    « Απάντηση #101 στις: Σάββατο, 14 Σεπ 2013, 12:05:42 »
    Τα ντύνουν για να έχουν ομοιόμορφο αποτέλεσμα, να είναι συμμαζεμένα και όχι να κρέμονται από εδώ και
    από εκεί και επίσης προστατεύονται από γωνίες του frame που θα μπορούσε να τα πληγώσει με δυσάρεστες
    επιπτώσεις!!!  Wink
    AlexVag
    « Απάντηση #102 στις: Σάββατο, 14 Σεπ 2013, 12:53:25 »
    Ευχαριστω για την απαντηση αλλα με εχει μπερδεψει το παρακατω σχολιο:
    Ναι ειναι. Μην κανεις το κλασικο λαθος που κανουν ολοι και βαζουν το χορν 90 μοιρες με τον κεντρικο αξονα. Τα χορν πρεπει να ειναι 90 με το ντιζακι, αλλιως δεν βγαινουν ιδιες πανω κατω οι μοιρες. Αν πας την μπιλια πιο μεσα θα κατεβασεις και πιο κατω το χορν στο σημειο 0 και θα ειναι το ιδιο. Ειναι το κλασικο λαθος οπως π.χ. στα 600αρια τα αλαιν αλλα και σε πολλα αλλα ελικοπτερα που δεν εχουν σωστες γεωμετριες για φλαιμπαρλες.
    Τα μικαντο πχ ειναι μελετημενα για φλαιμπαρλες, τα γκομπλιν το ιδιο, τα προτος σου δινει αλλες μπιλιες,  κ.ο.κ
    Τωρα η Αλαιν... Grin
    το μονο με σωστη γεωμετρια ειναι το 700 το καινουργιο το ηλεκτρικο.
    Και μαλιστα ηταν απαντηση σε δικη σου ερωτηση.
    Δηλαδη σε ε/π που ειναι μελετημενα για fbl 90 μοιρες με το σωμα του σερβο συνεπαγεται και 90 μοιρες με τη ντιζα?
    Aris M.
    « Απάντηση #103 στις: Σάββατο, 14 Σεπ 2013, 14:44:06 »
    Καλησπέρα,
    Θα κανείς οτι λέει σε αυτο που έστειλα στις τρεις πρώτες φωτο και είσαι οκ!
    Πια μονάδα fbl έχεις;
    AlexVag
    « Απάντηση #104 στις: Σάββατο, 14 Σεπ 2013, 14:49:44 »
    Θα βαλω το zyx-s της ταροτ...Ελπιζω να μην μου βγαλει την ψυχη μεχρι να το ρυθμισω.  devil
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Βοηθεια! στησιμο ελικοπτερου
