Σάββατο, 14 Νοε 2026, 05:13:29
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 73
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Alpha Sport and Models (alphasportrc.com)  (Αναγνώστηκε 155509 φορές)
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #315 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 12:43:14 »
    • 7 minute flight time
    • 6 axis gyro (3 axis gyro + 3 axis accelerometer)
    Requires: 4x 'AA' Batteries for controller
    Specifications
    Length:    225mm (not inc props)
    Height:    60mm
    LiPo:    3.7v 500mAh (Inc.)
    Width:    225mm (not inc props)
    Rotor Diameter:    135mm
    Φιλικα Κωστας
    Facebook : https://www.facebook.com/AlphasportrcModels
    Web Site : www.alphasportrc.com
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #316 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 20:07:31 »
    Specifications:
    Wing Span: 1280mm
    Total Length: 1000mm
    Motor: Brushless ,kv950
    Battery: 11.1V 2200mAh 25C Li-Poly (RTF only)
    Charger: 2~3 Cells Li-Po balance charger (RTF only)
    Transmitter: 4 CH 2.4ghz (RTF only)
    Servo: 9g high-speed (4 PCS)
    ESC: 30A
    Requires to finish
    Battery – Suggested 1800 - 2200mAh 3S LiPo
    Radio – Suggested 4 channel transmitter and receiver
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #317 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 20:12:52 »
    Dynam AT-6 Texan Features:
        Features
        Detail and scale appearances
        Detailed pilot
        Retractable main gears
        Large and easy accessible battery compartment
        Powerful brushless motor matched with a high quality Detrum 30A ESC
    Spec Check:
        Wingspan: 1370mm
        Overall Length: 895mm
        Flying Weight: 1250g
        Wing Loading: 44g/d㎡
        Servo: 4 x 9g
        Speed Controller: 30A
        Motor: 950kv
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #318 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 20:17:05 »
    Dynam Pitts Model 12 Features:
        Servo: 9g x 2 Ailerons, 17g x 2 rudder and elevator
        ESC: 50 Amp
        Motor: 650KV Brushless outrunner
    Spec Check:
        Wingspan: 1067mm
        Overall length: 1130mm
        Wing loading: 43g/dm2
        Flying weight: 1300g
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #319 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 20:30:32 »
    Tech spec
    Span 1280mm
    Length 1100mm
    Servo 4 x 9g
    ESC 2 x 25 Amp
    Motor 2 x 1100k
    Requires to finish
    6 Channel Radio and transmitter
    4S 2200mAh LiPo battery
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #320 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 20:39:18 »
    Specifications:
    Wingspan: 1270mm (50in)
    Overall Length: 980mm (45.8in)
    Wing Loading: 42.2g/d㎡
    Flying Weight: 1250g(49.5oz)
    Electronics:
    Servo: 9gx4pcs
    Battery: 11.1V 2200mAh Li-Po, 20C
    Speed Controller: 40A Brushless
    Motor Size: BM3715A-KV900 Brushless Outrunner
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #321 στις: Σάββατο, 18 Μαΐ 2013, 12:38:26 »
    Spec Check:
        Span: 1220mm
        Length: 1050mm
        Servo: 4 x 9g
        Motor: Brushless Outrunner 500kv
        ESC: 40 Amp
        Electronic retracts x 2
    Required to Finish: 3S 2200mAh LiPo Battery, 5 Channel Transmitter and Receiver.
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #322 στις: Πέμπτη, 12 Σεπ 2013, 18:59:45 »
    Έρχεται στην Ελλάδα η σειρά Avant Mostro 700 (Ηλεκτρικό / Θερμικό).
    Ενα επαναστατικής σχεδίασης μοντέλο με την γνωστή ποιότητα κατασκευής της εταιρείας AVANT.
    Και όπως πάντα με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και σέρβις για τους πελάτες μας
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Σεπ 2013, 09:32:55 από Κωστας Ζαχαριαδης » Καταγράφηκε
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #323 στις: Δευτέρα, 16 Σεπ 2013, 09:53:20 »
    To Avant Mostro 700 (Ηλεκτρικό / Θερμικό) θα είναι διαθέσιμο μετά τα μέσα Οκτωβρίου λόγω μιας αλλαγής που θέλησε να κάνει η εταιρεία έτσι ώστε να μην παρουσιάσει κάποιο upgrade αμέσως μετά. Λόγω της εκτεταμένης χρήσης πολύ ισχυρών μοτέρ πολλά απο τα ελικόπτερα της αγοράς άρχισαν να παρουσιάζουν προβλήματα με το μονοδρομικό. Η AVANT ξανασχεδίασε το μονοδρομικό και χρησιμοποίησε διπλό ρουλεμάν για να μπορει να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε μοτέρ ακόμα και σε 14σελο setup.
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #324 στις: Τρίτη, 24 Σεπ 2013, 10:21:37 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    T-REX 500 PRO DFC Combo (without 3GX)
    T-REX 500 PRO DFC Super Combo
    T-REX 700 Nitro DFC Combo (without 3GX)
    T-REX 700 Nitro DFC Super Combo
    ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΛΗΞΗ
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #325 στις: Σάββατο, 23 Νοε 2013, 15:13:29 »
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #326 στις: Παρασκευή, 7 Φεβ 2014, 14:49:55 »
    Για τους δύο πρώτους τυχερούς : ΤΙΜH 219 ΕΥΡΩ - ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #327 στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2014, 17:22:22 »
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #328 στις: Τετάρτη, 5 Μαρ 2014, 09:49:29 »
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #329 στις: Πέμπτη, 6 Μαρ 2014, 19:42:15 »
    http://www.alphasportrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2_6&products_id=4690
    Φιλικα Κωστας
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: Alpha Sport and Models (alphasportrc.com)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.039 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
