Σάββατο, 14 Νοε 2026, 05:13:24
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 72
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Alpha Sport and Models (alphasportrc.com)  (Αναγνώστηκε 155509 φορές)
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #300 στις: Σάββατο, 16 Φεβ 2013, 22:01:50 »
    Φιλικα Κωστας
    Facebook : https://www.facebook.com/AlphasportrcModels
    Web Site : www.alphasportrc.com
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #301 στις: Τρίτη, 19 Φεβ 2013, 12:31:24 »
    Great Planes ElectriFly Triton EQ AC/DC Charger
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Φεβ 2013, 10:09:10 από Κωστας Ζαχαριαδης » Καταγράφηκε
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #302 στις: Πέμπτη, 21 Φεβ 2013, 10:22:44 »
    SEAGULL LANCAIR LEGACY
        Wingspan - 70.9ins (180cm)
        Wing area - 613.8sq.ins (39.6dm)
        Suits - 60-91 2-Stroke (91-120 4-stroke) 60-90 size electic motor
        Factory covered with Oracover
        Length - 58.8ins (149.3cm)
        Approx flying weight - 9.7-10.6lbs (4.4-4.8Kg)
        Radio - 6 Channel with 11 servos
        Flying skill level - Intermediate / Advanced
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #303 στις: Παρασκευή, 22 Φεβ 2013, 18:03:46 »
    SEAGULL PC9 (1.60M)
        Electric conversion kit included FREE! (Including retracts)
        Wingspan - 63ins (1.60m) Wing area - 648.5sq.ins (41.6sq.dm)
        Suits - 75-91 2-Stroke (90-120 4-Stroke)
        Length - 58.1ins (148cm)
        Approx flying weight - 9.30lb (4.20kg)
        Servos - 6 channels with 7 servos
        Flying skill level - Advanced/Intermediate
    http://www.alphasportrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_15&products_id=4081
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #304 στις: Δευτέρα, 4 Μαρ 2013, 12:26:37 »
    Torque Tube Rear Drive Gear Set
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #305 στις: Παρασκευή, 29 Μαρ 2013, 17:01:30 »
    YAK 54-50EP EPO 1340mm
        LENGTH: 1340mm
        WINGSPAN: 1420mm
        EMPTY WEIGHT: 1.75KG
        FLYING WEIGHT: 2.2KG-2.5KG
        FLYING TIME: 12-15 MINS
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #306 στις: Παρασκευή, 29 Μαρ 2013, 19:58:39 »
    Wingspan:    1040mm (41")
    Length:    1005mm (39.5")
    Weight:    820 - 910g (29 - 32oz)
    Servos:    4x Micro
    Radio System:    4 Ch.
    Electric Motor:    Rimfire 35-30-1250
    LiPo:    3S 11.1V 1500mAh
    S/C Rec:    35A Brushless
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #307 στις: Σάββατο, 30 Μαρ 2013, 11:31:53 »
    Specifications:
    Wingspan: 44" (1120mm)
    Wing Area: 296 sq in (19.1 sq dm)
    Wing Loading: 12.2 - 13.6 oz/sq ft (37 - 42 g/sq dm)
    Length: 36.5" (925mm)
    Weight: 25 - 28 oz (710 - 790 g)
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #308 στις: Σάββατο, 30 Μαρ 2013, 16:55:03 »
    Tactic™ TTX440 4-channel 2.4GHz, with adjustable trim.
    Preinstalled Tactic™ 2.4GHz receiver, electronic speed control with auto cut-off, and 3 micro servos.
    Powerful 380-Size Motor
    ElectriFly™ 1100mAh NiMH battery pack and 12V DC peak charger.
    Two 7x3 props, spinner, Phillips® screwdriver and illustrated instruction manual
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #309 στις: Κυριακή, 31 Μαρ 2013, 18:31:33 »
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #310 στις: Τρίτη, 14 Μαΐ 2013, 16:05:00 »
    Spec Check:
        Wing Span: 1016mm
        Length: 1130mm
        Servo: 2 x 9g 2 x17g
        Motor: Brushless 650Kv
        ESC: 50 Amp
    http://www.alphasportrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_14&products_id=4236
    Τώρα και στο Facebook
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #311 στις: Τετάρτη, 15 Μαΐ 2013, 16:44:53 »
    Specifications:
        Wing Span: 1280mm
        Total Length: 1000mm
        Motor: Brushless ,kv950
        Battery: 11.1V 2200mAh 25C Li-Poly (RTF only)
        Charger: 2~3 Cells Li-Po balance charger (RTF only)
        Transmitter: 4 CH 2.4ghz (RTF only)
        Servo: 9g high-speed (4 PCS)
        ESC: 30A
    http://www.alphasportrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_14&products_id=4229
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #312 στις: Τετάρτη, 15 Μαΐ 2013, 20:44:39 »
    Features:
        Detail and scale appearances
        Detailed pilot
        Retractable main gears
        Large and easy accessible battery compartment
        Powerful brushless motor matched with a high quality Detrum 40A ESC
        Highly affordable ARF package for values!
    Spec Check:
        Wingspan: 1270mm
        Overall Length: 1110mm
        Wing Loading: 53.7g/d㎡
        Flying Weight: 1450g
        Servo: 4 x 9g
        Speed Controller: 40A
        Motor: BM3720A-KV500
        Retracts: 2 x Worm Drive Electronic
    http://www.alphasportrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_14&products_id=4237
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #313 στις: Πέμπτη, 16 Μαΐ 2013, 13:35:02 »
    Dynam PBY Catalina Features:
        High quality scale detail and a nice large 1.4m winspan make this an attention grabbing model.
        Plenty of power is provided by the twin 1100KV motors.
        Made from a high strength EPO-foam for added durability.
        Powered by a pair of high powered 1100KV electric brushless motors
        Makes a great gift since almost everything needed to fly comes in one box.
    Tech Spec:
        Wingspan - 1470mm
        Overall length - 940mm
        Servo - Installed 9g x 4
        ESC - 30 Amp x 2
        Motor - Brushless Outrunner x 2
    Required to finish: 3S or 4S LiPo 2200mAh Battery, 4 Channel Transmitter and receiver.
    Φιλικα Κωστας
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #314 στις: Πέμπτη, 16 Μαΐ 2013, 19:18:29 »
    • 6 Axis Gyro Stabilisation
    • Interchangable Body
    • Fast and manouverable
    • Easy to Fly!
    • Only 4 'AA' style batteries needed to complete
    • Dual Output Charger
    Specifications
    Charge Time:    60 Minutes (2 Batteries)
    Flight Time:    7-9 Minutes
    Length:    160mm (Inc. Guard)
    Weight:    38.9g
    Radio System:    4 Channels (Inc.)
    LiPo:    1S 3.7V 240mAh (Inc.)
    Width:    160mm (Inc. Guard)
    Rotor Diameter:    57mm (Each)
    Gyro:    6-Axis (Inc.)
    Φιλικα Κωστας
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: Alpha Sport and Models (alphasportrc.com)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.062 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
