310.005 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 5 Οκτ 2026, 04:43:36
    [Χθες στις 20:23]
    [Χθες στις 14:06]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310005
    Online σήμερα: 32
    Επισκέπτες: 25
    Συνολικά: 25
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 17     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: BeaSt X new FBL system!!!!  (Αναγνώστηκε 83034 φορές)
    billiano
    « Απάντηση #60 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 16:25:25 »
    Φιλε μια χαρα ειναι τα σερβο αυτα.
    Απλα οπως σου ειπα μετρα τα να φτανουν μεχρι 40 βαθμους.
    Και επελεξε τα 166Hz.
    Αν και νομιζω οτι το βιβλιο του σου εχει ρυθμισεις για αυτα.
    « Απάντηση #61 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 17:17:36 »
    Tα servo δεν θα ηθελα να πω την μαρκα δημοσια αλλα ειναι 0,09 sec και 6,4 kg sta 6 V, made in Korea.
    Δουλεύεις regulator η πακάκι;
    « Απάντηση #62 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 20:22:45 »
    φιλε μου τα κιλα ειναι παρα πολυ λιγα μα παρα πολυ ειναι λογικο να την παθεις....!
    dhiotis
    « Απάντηση #63 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 20:43:16 »
    .......και επισης να τις αξιοποιει γιατι πολυ απλα το μοτερ δεν τις σηκωνει...!
    γιατι με full pitch δεξια δινεις στο μοτερ 30 μοιρες.. ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕς...!
    Μήπως οταν θα έχεις λίγο χρόνο, να μου εξηγήσης τι εννοείς με το -- με full pitch δεξια δινεις στο μοτερ 30 μοιρες.. -- σε παρακαλώ ?
    billiano
    « Απάντηση #64 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 20:52:39 »
    Δημητρη δεν νομιζω να εννοει 30 μαλλον 22 οι 10 του swashplate και οι 12 του pitch..
    Απλα υπερβαλλει....
    dhiotis
    « Απάντηση #65 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 21:04:19 »
    Και το μοτέρ που και πως κολάει ?
    Δηλαδή πατε να με τρελάνετε τώρα ?
    Τι θέλεις να πεις με 10 swashplate και οι 12 pitch
    billiano
    « Απάντηση #66 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 21:27:15 »
    Αν βαλεις το στικ σε φουλ pitch θα σου δωσει +12 μοιρες .
    Βαλε το πιτσομετρο επανω και δωσε aileron full stick δεξια ή αριστερα
    Κανε το ιδιο με φουλ pitch και δωσε elevator full stick πανω ή κατω..
    Οταν δινεις aileron τα blades παραλληλα με το tail boom
    ενω οταν δινεις elevator τα blades καθετα στο tail boom.
    Κοιτα  και πες μου.
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #67 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 21:32:07 »
    Φιλε dhiotis, εχει δικιο ο Βασιλης.Το νουμερο που λεει ο παυλος ειναι υπερβολικο αλλα ναι το μοτερ "φορτωνεται" με το αθροισμα των μοιρων που εχεις στο cyclic και στο pitch.
    Οταν δινεις π.χ. τερμα elevator με συγχρονως φουλ pitch και εχεις cyclic 8 μοιρες και  pitch 12 μοιρες, τοτε τα plades οταν το flybar θα ειναι παραλληλο με το ελικοπτερο θα παρουν συνολικα κλιση 20 μοιρες. Κρατα σταθερο το flybar με το χερι σου και παραλληλα με το ελικοπτερο και δοσε φουλ elevator και pitch και θα καταλαβεις...
    dhiotis
    « Απάντηση #68 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 21:36:37 »
    Ναι ρε παιδιά, το καταλαβαίνω και το γνωρίζω.
    Οταν είπα οτι πετάει κάποιος με 18 μοίρες, αυτό εννοούσα.... το σύνολο.
    30 ομως και τι σχέσει έχει το μοτέρ εκει ? Αυτό με κούφανε προσωρινα.  idiot2
    dhiotis
    « Απάντηση #69 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 21:41:53 »
    Τελικά δικό μου είναι το λάθοςι, γιατι κοίταξα πίσω και είδα οτι είχα γράψει cyclic...
    Αρα πρόσθεσε και το λιγότερο 12 pitch o PaNt, νάτο το 30 που έγραψε,..... έβαλε και την λέξη μοτέρ, και έδεσε η πατατοσαλάτα μου.
    Ζητώ συγνώμη για την αναστάτωση απο όλους.
    billiano
    « Απάντηση #70 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 21:44:07 »
    Αλλο ειναι το θεμα μας εδω και δεν θα επεκταθω αλλο..
    Επειδη το κοιταγα σημερα τυχαια το swash plate του RJX μου, μου δινει 19 μοιρες και 12 το pitch
    αλλα οταν πηγα το swashmix για να εχω +/-10 εκανε roll πολυ αργα.
    dhiotis
    « Απάντηση #71 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 21:59:11 »
    Το δικό μου, δεν το έχω καν τοποθετήση ακόμα, αλλά διαβάζω το manual που λέει, οτι μετά το αρχικό σετάρισμα με 6 μοίρες, πας και κάνεις  [ Carefully steer the sticks for aileron, elevator and pitch to the maximum end points. See if the swashplate or the linkage rods are binding somewhere. By moving the tail stick you can increase or decrease the limiter. The higher the swashplate deflection is the higher the maximum rotationrate of the helicopter will be later in flight ]
    Μήπως δεν έφτασες σχεδόν σε bind για να σου αποδώσει τα μέγιστα στην πτήση ?
    Μήπως βρίσκεται εκει το πρόβλημά σου ?
    billiano
    « Απάντηση #72 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 22:04:32 »
    Δημητρη το RJX ειναι με Flybar.
    To Kasama ειναι FBL με το AC-3X gyro(510 Ευρω Αγορα απο Γερμανια)
    Kαι το Avant σκεφτομαι να το κανω FBL με το BeastX γιατι ειναι προσιτο.
    dhiotis
    « Απάντηση #73 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 22:11:24 »
    Οπ. Sorry.
    Nομιζα οτι ήταν FBL
    Αλλά καλύτερα σε κάποιο RJX τόπικ για να μην χαλάμε το BeasT X ?
    billiano
    « Απάντηση #74 στις: Σάββατο, 18 Σεπ 2010, 22:15:36 »
    Λοιπον για ρυθμιστε τα Beastx για να παρουμε σειρα...
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 17     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: BeaSt X new FBL system!!!!
