Κυριακή, 15 Νοε 2026, 15:23:09
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    [Χθες στις 17:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 123
    Συνολικά: 124
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: GVR-7020 Gryphon Extreme-Heli Voltage Regulator  (Αναγνώστηκε 12592 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 20:30:16 »
    Και περίμενα...... και περίμενα....... και περίμενα...... και περίμενα..........         και τελικά ήρθε..
    Αγαπητοί φίλοι συνμοντελιστές, "ίσως"  ένα απο τα καλύτερα Regulator για ελικόπτερα.  Αλλο πράγμα να το βλέπεις σε φωτό και άλλο να το πιάνεις στα χέρια...  ένα στολίδι πραγματικά.
    Παραθέτω τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του, και πιο κάτω θα δούμε τι κάνει...
    The Gryphon Extreme-Heli regulator is a dual linear regulator consisting of hybrid components with a very strong power supply bus. The Gryphon is a high-end regulator designed to easily handle the heaviest 3D or F3C/FAI flying in the most brutal conditions.
    Overview:
    The Gryphon regulator is designed for the most demanding applications. The massive integrated heatsink allows the user to mount it in areas with very low airflow without consequence. The power bus feature distributes power uniformly among all servo channels while also providing complete noise filtering between each channel. Thoroughly tested and proven, this regulator is not only able to compete with the very BEST regulators out there, it completely dominates. The icing on the cake is that it just happens to look real good doing its job ;]
    Specs:
    - Input voltage: 6 to 10 Volts (5-8 cell NiCd/NiMH or 2cell LiFe/LiPo)
    - Output voltage:
    --- Servo Channel: 5.2V, 6.0V, 6.8V, 7.4V, 8.4V (Unregulated)
    --- RX channel: 5A (Max 10A)
    - Output current:
    --- Servo Channel: 10A (Max 15A @ 6.0V)
    --- RX Channel: 5A (Max 10A)
    - Low Voltage Alarm Setup: LiFe type (6.5V), LiPo type (7.3V), User selectable.
    - Switch Type: Fail save (Fail-Safe-On) Pin-Flag contact-less type
    - Power Connector Type: Deans
    - Size: 17mm x 40mm x 64mm (HxWxL)
    - Weight: 45g (excluding cables)
    Setup:
    Output voltage is user selectable from 5.2V, 6.0V, 6.8V, 7.4V, up to 8.4V unregulated. These options are selectable using four-stage DIP switch on the bottom of the unit.
    Low Voltage alarm circuit is integrated into the unit. It is user selectable on/off for safety and convenience. According to the type of battery, alarm voltage can be established (LiFe or LiPo).
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 20:46:30 »
    Το "βασικό" πακέτο, το οποίο είναι και το ζητούμενο παρέχει όλα τα συναφή ώστε να γίνει η τοποθέτηση και να λειτουργήσει άμεσα.  Απο εκεί και πέρα (προαιρετικά), έχει και κάποια extra για όποιον θέλει.   Εγώ πάντως τα πήρα όλα.. Grin Grin
    * gryffpr_001.jpg (50.94 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 459 φορές.)
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 20:48:46 »
    Λοιπόν το βασικό πακετάκι αποτελείται απο τα εξής...
    Το reg.....  παιδιά είναι απίστευτο.  Μια ομορφιά.  Ειδικά όταν του δίνεις ρεύμα και ανάβει...  Τρέλα...
    * gryffpr_003.jpg (45.04 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 475 φορές.)
    * gryffpr_005.jpg (74.39 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 460 φορές.)
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 20:51:26 »
    Παρέχεται ένα διακόπτης τύπου remove before fly..
    * gryffpr_007.jpg (47.44 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 435 φορές.)
    * gryffpr_011.jpg (43.48 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 465 φορές.)
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 20:53:13 »
    Kαθώς και τέσσερα καλώδια για την σύνδεση του δέκτη..
    * gryffpr_008.jpg (41.55 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 477 φορές.)
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 20:57:44 »
    Και μια φωτό με το "πακέτο" κομπλέ, και όπως θα δείτε έχει και τα καλώδια για την τροφοδοσία καθώς και καλώδιο για να την φορτώνεις αν θές, χωρίς να την βγάζεις απο πάνω...
    * gryffpr_002.jpg (54.76 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 443 φορές.)
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 21:01:59 »
    καλοριζικο Γιαννη....!
    Οτι καλυτερo gadgetaki  στην συλλογη σου ειναι αυτο...
    Πες και λιγο την λειτουργια του.... (κατι σαν ελικοπτερικο powerbox)
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 21:09:14 »
    Eυχαριστώ φίλε PaNt.
    Αν και πιστεύω ότι εσύ ξέρεις  καλύτερα να μου πείς μερικά πράγματα, νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή για την κατηγορία του.  Και μόνο που το πιάνεις στα χέρια σου, το ερωτεύεσαι.... Thumbs up
    Θα μου δώσεις λίγο "χρόνο", όσο αφορά το λειτουργικό κομμάτι... γιατί πάω στο ψαχτό..  Εχω βγάλει τα πολύμετρα στην φόρα, και δοκιμάζω διάφορα.. Azn
    Πρίν το βάλω στο Heli, πρέπει να κατανοήσω κάποια πραγματάκια...
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 21:25:43 »
    Η πίσω μεριά του Gryphon.
    Εχει κάποια μικρο-διακοπτάκια τα οποία αλλάζουν τα ρεύματα αναλόγως..
    * gryffpr_010.jpg (67.57 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 417 φορές.)
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 21:32:11 »
    οτι θελεις ρωτα με μιας και εχω 3 scott gray regulators τα οποια ειναι ακριβως τα ιδια... βασικα τα ccpm σερβος περνουν ρευμα απο το regulator απευθειας και μπορεις να ρυθμισεις αυτο το ρευμα αναλογα τα σερβο σου...
    Επισης ο δεκτης περνει ρευμα απο τα καλωδια συνδεσης του regulator με τον δεκτη και ετσι δεν χρειαζεται εξτρα καναλι...!
    Να σε ρωτησω ρε Γιαννη απο που το πηρες?? εκανες παρραγγελεια απο εξωτερικο χωρις την συγκαταθεση μου??? εΕ?/Ε?Ε
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 21:46:12 »
    Ελα ναί..........  Αυτό έχω κατανοήσει και εγώ.
    Οπότε μπορώ να προχωρήσω και να ποστάρω το τεχνικό κομμάτι, (λειτουργία) του εν' λόγω gadget..  Thanks. Wink
    Οχι ρέ φίλε, δεν το πήρα απ' έξω... Cheesy Cheesy  Αφού είπα ότι "περίμενα"..
    Το έχει φέρει ό ΝΕΜ, και μάλιστα σε πολύ καλή τιμή θα έλεγα... idiot2  Μόλις εχθές το είδα στο site, και σήμερα το "χτύπησα"..
    http://www.nemhobby.com/voltage-regulator-c556.html
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 22:14:02 »
    Vtr καλορίζικο και να το ευχαριστηθείς το εργαλείο.   Thumbs up  Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 22:38:07 από Markhelis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 22:31:07 »
    αλλα το οτι ισως αγορασε απο εξω χωρις να με ενημερωσει....! Kiss Kiss
    Ξερει αυτος...
    Ούτε κάν το σκέφτηκα.......
    Φίλε Markhelis ευχαριστώ......  και που είστε... χαλαρώστε μέχρι να δώ τι γίνεται με το "εργαλείο"... Wink
    @edit@
    Μέ τον PaNt, κάνουμε χούμορ συχνά πυκνά... οπότε είναι καλοδεχούμενα τα σχολιά του..
    Απλά........... εχει φάει μια ήττα, επειδή πετάω καλύτερα απο αυτόν.. laugh laugh
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010, 22:46:05 »
    Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου.  angel    Grin   Grin
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 4 Σεπ 2010, 12:08:38 »
    Εναλλακτικά, αντί  του διακόπτη remove before fly, υπάρχει σαν "εξτρα" και ο παρακάτω.. και μάλλον αυτόν θα βάλω επάνω.
    * gryfe1.jpg (32.88 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 304 φορές.)
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: GVR-7020 Gryphon Extreme-Heli Voltage Regulator
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
