Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 03:39:36
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: Εγκατάσταση Real Flight G3  (Αναγνώστηκε 16534 φορές)
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 13 Δεκ 2005, 18:53:46 »
    Εγώ έχω μια Futaba 4YF και έχω και τον Real flight G2.Πέρνωντας ένα καλώδιο USB για Futaba με τετράγωνο βίσμα μπορώ να τον δουλέψω?
    NikFrance
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 14 Δεκ 2005, 02:05:00 »
    Σας βάζο μερικά screenshots δικά μου
    Θα διαφωνήσω με το Νικόλα....
    Βάση με το FLY γαλλικό περιοδικό που δοκίμασαν το DELUXE είπαν...
    Πρώτα αναφέρθηκαν στις VIDEO εικόνες που είναι καταπληκτικές...(καλά αυτό το ξέραμε)...και δεύτερο  στο deluxe έχει γίνει πολύ δουλειά στις πτητικές ιδιοτροπίες τον μοντέλων δηλαδή...να μοιάζουν οι συμπεριφορές σε σχέσει με τα πραγματικά μοντέλα..... αισθητή ΔΙΑΦΟΡΑ στον χειρισμό πιο κοντά στον πραγματικότητα!!
    Φυσικά δεν έχω προσωπική γνώμη γιατί δεν έχω δοκιμάσει τον pro πήγα απεθείας στο deluxe...
    Αλλα κακά τα ψέματα η ανωτερότητα σαφής...deluxe και τα μυαλά στα κάγκελα Cheesy
    Καλή ιδέα Νίκο... Thumbs up
    Κανε ένα topic και ακoλουθο...
    Oύτος η άλλος τα σεταρισματα στον pro και pro deluxe είναι ίδια...αν συμμετέχουμε αρκετοί θα βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα ΠΡΟΧΩΡΑ!! Wink
    Κώστα το G2 δεν το γνωρίζω καθόλου...αλλα μάλλον με το σωστό καλώδιο για την futaba και σε USB Θα πρέπει να συνεργάζεται άνετα χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα!
    Πω!Πω! δύσκολο να πιλοτάρεις και να πατάς και κουμπιά στο πληκτρολόγιο (screenshots)....πως τα καταφέρνεις ρε Νικόλα??
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 14 Δεκ 2005, 02:32:49 από NikFrance » Καταγράφηκε
    Ο ξάδερφος από Γαλλία...
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 14 Δεκ 2005, 10:33:15 »
    Γεια σου Νικ,
    Σε παραπεμπω στο forum της ΙPACS:
    http://www.ipacs.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=4;t=001468#000012
    H απαντηση ενος απο τους Senior Code Developers του ΑFPD (Torsten Hans) στην ερωτηση μου ποιες ειναι οι hardware απιτησεις για το AFPD και η διαφορα στα φυσικα μοντελα απο το Pro.
    "Nikolaos: The specs you saw are almost correct. Your computer will run AeroFly Pro Deluxe just fine. Especially the new type of "Photo" sceneries, doesn't need that much computer power. The flight model with respect to the wing models hasn't been changed much."
    Ειδικα στο Extra 300S του Rolland Matt που πεταω συνηθως τοσο στο Pro οσο και στο Deluxe δεν υπαρχει καμια διαφορα, αυτη ειναι η δικη μου αισθηση η οποια επαληθευεται απο το παραπανω σχολιο.
    Χρησιμοποιω και το Deluxe αρα μπορουμε να ανταλλαξουμε και αποψεις στα σετταρισματα του Deluxe...
    Οσο για τα screenshots πατας απλως PrintScreen
    Νικος
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 14 Δεκ 2005, 11:47:26 »
    Nikfrance μπορω να βρω και τον AeroFly Pro Deluxe.Ρωτάω δηλαδή αν θα λειτουργεί με τέτοιο καλώδιο...εγώ πιστεύω πως θα λειτουργήσει..θα δείξει!
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 14 Δεκ 2005, 13:18:41 »
    Kωστα απο που αγορασες το usb καλωδιο με το τετραγωνο βυσμα για τις καινουργιες Futaba
    Eλλαδα υπαρχει κανενα καταστημα που να φερνει;
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 14 Δεκ 2005, 14:26:25 »
    Φίλε orck δεν έχω αγοράσει το καλώδιο.Πήρα τηλέφωνο εδώ και λίγες μέρες τον  Kai Ueberall που έχει το  http://www.aeolus-rc.com/ στη Θεσσαλονίκη και μου είχε πεί ότι έτοιμο δεν υπάρχει,αλλά μπορεί να κατασκευάσει ένα με τετράγωνο βίσμα.Επειδή το μαγαζί του είναι αποθήκη,έπρεπε να κάνω προσυνενόηση για να πάω...Αλλά το μόνο που δε με ενδιέφερε τρείς μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν ο αερομοντελλισμός και έτσι βαρέθηκα να πάω!Θα το παραγγείλω μόλις 'βρώ' τον εξομοιωτή!Επικοινώνησε μαζί του,θα σε βοηθήσει!
    NikFrance
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 14 Δεκ 2005, 14:28:09 »
    Εγώ με αυτό το καλώδιο βολεύτηκα...
    Όταν έψαχνα το ίδιο αλλα σε USB δεν έβρισκα στην Ευρώπη μονο στη USA και πήγαινε ακριβά με τα μεταφορικά 65€. Eνώ αυτό που πήρα εδώ στη γαλλία 29€ με μεταφορικά .Τώρα αν έχεις το ίδιο καλώδιο κομπλέ να ταιριάζει στη futaba σε USB μην το συζητάς είσαι OK ΔΟΥΛΕYΕΙ 100% αν όχι....και πάρεις το ίδιο σε συριακό(σύνδεση στον πύργο) δουλεύει και πάλι αλλα χρειάζεσαι όπως έκανα και εγώ ένα πρόγραμμα για να αναγνωριση τις κινήσεις
    Serial Virtual Joystick .Όμως...έχω ένα φίλο που πήρε το συριακό και έλαβε USB και δούλευε κανονικά....αλλα δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε και κατά ποσο είναι εφικτό. Σου κάνω πασα εδώ στο RC.gr να δεις επί του θέματος μην γράφουμε πάλι τα ίδια...αν θέλεις κάτι άλλο μπορώ να σου απαντήσω πριβέ....
    Από εδώ μπορείς να κατεβάσεις το πρόγραμμα που σου είπα που συνεργάζεται 100% με το συριακό
    http://www.simtel.net/product.download.mirrors.php?id=75176
    Και εδώ μπορείς να δεις όλη τι συζήτηση από την άρχη...
    http://www.rcmodelling.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=243&whichpage=1
    Ελπίζω να σε βοήθησα...
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 14 Δεκ 2005, 16:06:31 από NikFrance » Καταγράφηκε
    gregman
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 3 Οκτ 2006, 15:38:56 »
    μετα απο αρκετο καιρο επιτελους δουλεψε στο G3  to controller του G2 , και αυτο απο πεισμα μιας και η εταιρεια δεν εκανε τιποτα για τους νομιμους κατοχους της προηγουμενης εκδοσης, αλλα ζηταγε εξ αρχης να αγαοραστει πληρες πακετο.
    βεβαια δουλευει μια χαρα και οποιοδηποτε αλλο joystick .
    δεν θα πω πιο πολλα απο δω αλλα θα απαντησω με PM σε οποιες αποριες εμπιπτουν στη λογοκρισια των copyrights.
    Γρηγόρης Μανουσακάκης
    kerpinis
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 3 Οκτ 2006, 16:11:03 »
    Eγώ το έχω σε λειτουργία με τι καλώδιο της Hi-tec! Sorry alla twra eida auta ta post kai eixa polles lyseis...
    Manos
    Kωστα απο που αγορασες το usb καλωδιο με το τετραγωνο βυσμα για τις καινουργιες Futaba Eλλαδα υπαρχει κανενα καταστημα που να φερνει;
    To kalwdio ths Hi-tec leitoyrgei kanonika ean exete ton adaptora apo Jack se tetragwno (gia osous exoun Futaba new type). O adaptoras ektimw oti yparxei se ola ta kala katasthmata montelismou sthn Ellada kai  gyrw sta 12.
    Einai ths GreatPlanes kai pantou se stock..(Toulaxiston sta Xania).
    Manos
    Tsalg.
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 29 Νοε 2006, 21:24:50 »
    Καλησπερα
    Mηπως  ξερει κανεις  Huh αν το  real FlightG3  μπορει  να  παιξει  με  χειριστηριο USB  τις  e-fly  η  τις  e-sky;(αυτα  που  πουλανε  μονο  ως χειριστηρια  για  το FMS).
    Eυχαριστω
    v_tolias
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 29 Νοε 2006, 21:37:58 »
    Κοιαταξτε..Κατεβασα τον AFPD σπασμενο και παιζω κανονικοτατα με ενα gamepad (που εχει και χειριστηρια σαν τυο PlayStation) Cheesy Cheesy Cheesy
    Αρα ειμαι ΟΚ....
    Βεβαια θα παρω καλωδιο USB οπως αυτο για FMS και θα ειμαι ΟΚ Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Τωρα ψαχνω και τον G3 στο net!!
    Tsalg.
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 30 Νοε 2006, 08:31:11 »
    Καλημερα
    ψαξε  λιγο  υπαρχει Wink   Wink Wink Wink
    και  τα  ξαναλεμε.
    mihelone
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 30 Νοε 2006, 12:06:31 »
    Αρα ειμαι ΟΚ....
    καλημερα
    απο που κατεβασες το AFPD σπασμενο? worry
    mihelone
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 30 Νοε 2006, 12:15:58 »
    επειδη διαβασα και καποια αλλα post στειλε pm.
    thanks Thumbs up
    Tsalg.
    « Απάντηση #29 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 21:21:26 »
    Καλησπερα
    τελικα  το real flight g3 paizei  με  το  χειριστηριο  του  fms αλλα  οσο  αναφορα  την  σωστη  αντιστοιχιση  γινεται ενας  χαμος Cheesy Cheesy
    Μηπως  τελικα  τον  g3  ton  exei  καποιος  και  μπορει  να δωσει  ενα  χερακι;  η  να  μου ελεγε πως σεταρε  το  δικο του;
    (chanel  mapping)
    θα  το  εκτιμουσα  διοτι  μου εχει  κανει  τα  νευρα  κορδελες buck2 buck2
    ευχαριστω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Λογισμικό και εξομοιωτές πτήσεων (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Εγκατάσταση Real Flight G3
