Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 09:00:52
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: τριφασικο μοτερακι  (Αναγνώστηκε 4654 φορές)
    μανωλης
    « στις: Τρίτη, 24 Αυγ 2010, 15:11:47 »
    καλησπερα σας κυριοι!μπορειτε να μου λυσετε μια απορια?οταν οι οδηγιες για ενα μοτερακι brushless γραφουν στα χαρακτηριστικα του recomended model weight 200-600 gr εννοει  600 το μεγιστο βαρους του μοντελου μας που μπορουμε να το βαλουμε,σωστα?μαζι με μπαταρια?
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 24 Αυγ 2010, 16:44:59 »
    Ναι αυτό είναι Thumbs up Χοντρικά για νορμάλ πτήση είναι 1:1 δηλαδή όσο βάρος είναι το μοντέλο σου τόσο να τραβάει και το μοτέρ σου. Όσο ανεβαίνει το thrust πας σε πιο 3d πτήση π.χ 1,5:1  ή  2:1 Αρκεί βέβαια να  μην ξεφύγεις  πολύ από τον κανόνα. Και φυσικά παίζει πάντα  ρόλο και το είδος του μοντέλου. slow flyer – Trainer – aerobatic.
    μανωλης
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 24 Αυγ 2010, 17:04:15 »
    το θεμα ειναι οτι το μοτερ λεει εως 600gr το ψιλοπτεριγο μου βγαινει στα 750 grμαματο  με καρβουνατο μοτερ και μετα απο αλλαγη σε τριφασικο 1200kv ζυγιζει 840 μαζι με τα βαρυδια για μπροστοβαρο.πετωντας το βλεπω οτι το σηκωνει (χωρις βεβαια να εχω την εμπειρια να πω πως θα ηταν με καποιο αλλο),πιστευεις ειναι πολυ το βαρος του?και αν ναι θα παρω το μοτερακι στο χερι καποια στιγμη?ευχαριστω πολυ!
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 24 Αυγ 2010, 17:59:40 »
    Προσπάθησε να το ζυγίσεις φέρνοντας πιο μπροστά μπαταρία – μοτέρ . απέφευγε τα βαρίδια γιατί έτσι το βαραίνεις. Αν μου λες δηλαδή ότι με την αλλαγή του μοτέρ πήρε 90 γρ. και πριν την αλλαγή ήταν ζυγισμένο, τι τα θες τα βαρίδια ? Τώρα η αναλογία βάρους και τραβήγματος είναι πιστεύω  απλά για να πετάει, όχι για πολλά πολλά. Αν προσπαθήσεις δηλαδή να κάνεις loop σίγουρα θα δυσκολευτεί ή θα κωλώσει στον ανηφόρα. Το μοτέρ δεν επρόκειτο να σου καεί. Για να σου καεί πρέπει να ανεβάσει αμπέρ πάνω από το επιτρεπτό όριο που έχει βάλει ο κατασκευαστής του και για να ανεβάσει αμπέρ σημαίνει ότι του έχεις βάλει μεγάλη έλικα η μεγάλο βήμα. Αν έχεις βάλει αυτή που σου προτείνει  δεν θα έχεις πρόβλημα.  Thumbs up
    μανωλης
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 24 Αυγ 2010, 18:16:24 »
    ο.κ. καταλαβα  Thumbs up,ευχαριστω πολυ.
    archery
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 10:53:20 »
    Καλημερίζω τους απανταχού αερομοντελιστές.
    Πήρα αυτό το μοτέρ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2101 για να το βάλω σε ένα Jupiter της Thander Tiger. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, μπορεί να σηκώσει μοντέλα από 3000 - 6000 γραμμάρια. Το αεροπλάνο που έβαλα το μοτέρ, είναι 2900 γραμμάρια και εχτές προσπάθησα να το απογειώσω χωρίς επιτυχία. Δεν σηκωνόταν με τίποτα... Μπορεί κάποιος να μου πει γιατί; η ποιο μοτέρ θα έπρεπε να επιλέξω; προπέλα που έβαλα ήταν 10Χ7
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 10:59:10 »
    Καλώς ήρθες !!
    Τι μπαταρία χρησιμοποιήσες??
    archery
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 11:01:25 »
    Καλώς σας βρήκα!  Thumbs up
    χρησιμοποίησα LiPo 14,8V 4000mah
    Σωκράτης Δαμουλάκης
    AKA canopus
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 11:13:36 »
    φιλε μου καλημερα...με την προπελα που εβαλες δεν υπαρχει περιπτωση να συκωθει με τιποτα...καλο ειναι να βλεπεις τα σχολια που γραφουν στο κατω μερος καθε ειδους θα σε βοηθειεσει πααραπολυ ...εγω σου παραθετω το πρωτο που βρηκα..οπως θα δεις ο τυπος ειχε βαλει προπελα..18*10 !!!για να παρει 1200 WATT
    δες το σχολιο..
    I'm spinning a 18x10 APC-prop on a 6s2p HXT2200 lipo pack. Current is 60A. This gives it a total of over 1200 WATT! It gives the plane an unlimited performance. I LIKE THIS MOTOR VERY MUCH
    ελπιζω να βοηθησα..Σωκρατης
    archery
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 11:21:33 »
    Φίλε Σωκράτη σε ευχαριστώ πολύ, αλλά τα Αγγλικά μου δεν είναι καθόλου καλά.  Δηλαδή θα πρέπει να του βάλω 18Χ10 προπέλα; Τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρει κάτω. Μάλλον πάω για άλλο μοτέρ. Αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει πιο μοτέρ να διαλέξω θα του ήμουν υπόχρεος.
    Υ.Γ δηλαδή έχω 2 μπαταρίες Λίπο 14,8 4000mah αν το συνδέσω εν σειρά θα το σηκώσει με τουλάχιστον 12αρα προπέλα γιατί δεν νομίζω να μπορώ να του βάλω μεγαλύτερη.
    Φιλικά
    Χρήστος
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 11:26:41 »
    Μα ο φίλος μας ο archery χρησιμοποιεί 4s μπαταρία!!Αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο και στην επιλογή της έλικας?
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 11:47:30 »
    Τσέκαρε τα παρακάτω μοτεράκια. Είναι λίγο οριακά.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4909
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2098
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6231
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4914
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 11:52:16 »
    Tο μοτέρ ( μην το λετε μοτεράκι   , είναι τερατάκι ) είναι      Kv (rpm/v)     350 δηλαδή στα 4S   είναι κοντά στα 14.5 V , Αρα έχει περίπου
    5000 rpm. και με τοσο μικρή προπέλα δεν υπάρχει περίπτωση για απογείωση .
    με  8S και 12Χ προπέλα θα πεταξει
    Σωκράτης Δαμουλάκης
    AKA canopus
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 12:14:14 »
    Φιλικά
    Χρήστος
    χρηστο η προπελα ειναι αναλογα τα KV δηλαδη τις στροφες ανα λεπτο...με 350 Kv που γυρναει το δικο σου με μικρη προπελα απλα δεν τραβαει...ετσι χρειαζεσαι την μεγαλη για να καλυψεις την οθηση που θελεις...αν θ αβαλεις 2 παραλληλες μπαταριες ισως το βαρος να ειναι τοσο μεγαλο που παλι δεν θα συκωνεται..δοκιμασε την μεγαλη προπελα και αν μπορεις βαλε ψηλα σκελη για να μην ακουμπαει κατω..με την υπαρχουσα μπαταρια σου ..αλλα μην βαλεις 2 μαζι δεν θα συκωθει παλι...Σωκρατης
    Σωκράτης Δαμουλάκης
    AKA canopus
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 23 Νοε 2010, 12:14:52 »
    Σωστα..μισο κιλο κοντα ζυγηζει..αυτο ειναι θηριο !!!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: τριφασικο μοτερακι
