Κυριακή, 15 Νοε 2026, 18:27:01
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 73
    Αποστολέας Θέμα: Στραβό foam πως ισιώνει?  (Αναγνώστηκε 2078 φορές)
    « στις: Δευτέρα, 23 Αυγ 2010, 17:38:12 »
    Έκανα πατατιά! Έλειπα το σ/κ και πήρα μαζί μου το μοντελάκι μου yak54 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10350 μπας και το πέταγα εκεί που θα πήγαινα. Αλλά τελικά έμεινε  μέσα στο αυτοκίνητο για δυο μέρες στο πίσω κάθισμα. Ναι το έβλεπε ο ήλιος! Όταν πήγα σπίτι και το έβγαλα. Μου πέσανε τα σαγόνια Undecided. Το elevator έκανε μια κουρμπα. Σαν καρπούζι. Το ruder πήρε κλήση, και το δεξί φτερό επίσης στράβωσε στο τελείωμα. Πιστεύω ότι στράβωσε από το βάρος του στα σημεία που ακούμπαγε στο κάθισμα. Προς το παρών του έχω βάλει βάρος πάνω στα σημεία και το έχω αφήσει. Από χθες το βράδυ. τώρα  το τσέκαρα και πρέπει να έχει ισιώσει ελαφρώς. Δοκίμασα με πιστολάκι να το ζεστάνω σιγά σιγά αλλά το φοβήθηκα και το έχω αφήσει έτσι. Υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θέλω να το πετάξω ρε γαμωτι είναι σχεδόν καινούργιο. dank.
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 23 Αυγ 2010, 17:57:27 »
    Αν το υλικό είναι depron, ακούμπα το σε μία κόχη τραπεζιού (το κοίλο μέρος θα βλέπει εσένα και το καμπύλο το τραπέζι) και ενώ το πιέζεις στην κόχη, τράβα το πάνω κάτω και σε μικρή αντίθετη καμπυλότητα, όπως κάνουμε για να ισιώσει ένα φύλλο χαρτί.
    Αν δεν μπορείς να το διορθωσεις όπως παραπάνω, ή το υλικό δεν είναι depron, υπάρχει εναλλακτικάή λύση. Σύρε ένα μαχαιράκι να κάνεις παράλληλες εμβαθύνσεις - αυλάκια - στο υλικό (όχι να το κόψεις έως κάτω), και βάλε στα αυλάκια εποξική κόλλα κρατώντας το στην ευθεία θέση έως ότου πήξει η κόλλα.
    Τέλος αγόρασε φύλλο depron και κόψε νέα πτερύγια και πηδάλια, δεν είναι δύσκολο
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 23 Αυγ 2010, 19:18:24 »
    Ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση κύριε Γιάννη. Η πρώτη μέθοδος δεν πιάνει δεν ξέρω γιατί. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω τι υλικό είναι (δεν ξέρω τις ονομασίες.) τα πηδάλια εχουν παχος : ruder 0,6cm  και elevator 0,5cm. Είναι τελείως λεία, κιτρινο χρωμα και φλατ. Το υπόλοιπο αεροπλάνο και το φτερο είναι σαν το κλασικό φελιζολ που αν σπάσει γίνεται κομματάκια και μπιρμπίλια. Τώρα που πήγα και έκανα την απόπειρα είχε ισιώσει και άλλο με τα βαρίδια που του έχω βάλει , οπότε λέω να το αφήσω άλλη μια μέρα έτσι να δω τι θα γίνει. Θα σας ενημερώσω. Ευχαριστώ πολύ. Thumbs up
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 27 Αυγ 2010, 20:37:18 »
    Με παίδεψε το άτιμο αλλά τελικά  ίσιωσε το yak-ακι μου. Μετά από τέσσερεις μέρες στο ΚΑΤ… Το είχα αμπαλάρει με ταινίες, να τραβάνε τα πηδάλια και το φτερό σαν τον Άγγλο ασθενή ήταν. Εκανα έλεγχο και διορθώσεις κάθε βράδυ. ΄΄Ηρθε αλφάδι τελικα. Ηθικό δίδαγμα: τα αυτοκίνητο δεν είναι χώρος αποθήκευσης για φοαμενια ειδικά το καλοκαίρι.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Στραβό foam πως ισιώνει?
