Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 11:03:56
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 97
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 83
    Αποστολέας Θέμα: τι έιναι το ποντεσιόμετρο;τι κάνει;πως λειτουργει;  (Αναγνώστηκε 25197 φορές)
    baskes
    « στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 14:12:49 »
    μπορειτε εσεις οι ποιο εμποιρει να μου πειτε τι ειναι το ποντεσιόμετρο; τι κάνει ακριβος; πως λειτουργει σε τι χρισιμεβει;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    Ευχαριστω!!!!!!!!!!! Cheesy Grin
    mrkaza
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 15:00:51 »
    ποντεσιόμετρο = μεταβλιτη αντισταση ενα βιβλιο φυσικης γυμνασιου θα σου εξιγισει πολα .
    Η ποιο κλασικη χριση του ειναι στο volume Τον ενισχυτών  .
    και γενικα οπου θες να μεταβαλεις ταση καθως http://en.wikipedia.org/wiki/Ohm%27s_law
    http://www.the12volt.com/ohm/ohmslaw.asp
    Κωστής Νικολάου
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 16:15:03 »
    Τεχνικά: είναι μια μεταβλητή αντίσταση η οποία λειτουργεί ως εξής: βρίσκεται πριν από μία συσκευή (γενικά, π.χ. πριν το μεγάφωνο στα ηχεία του pc) και ρυθμίζει το ρεύμα που περνάει. Η εν λόγω συσκευή λειτουργεί ανάλογα με το ρεύμα που δέχεται. Το ποντεσιόμετρο ρυθμίζει πόσο ρεύμα θα πάρει η συσκευή επιτρέποντας να δουλεύει ανάλογα.
    Απλά: φαντάσου ότι το ποντεσιόμετρο είναι μία πορτα. Όσο την κλείνεις τόσο λιγότερος κόσμος μπορεί να μπεί το λεπτό, και αντίστροφα.
    Μερικές κοινές χρήσεις ενός τέτοιου είναι το volume στα στερεοφωνικά/ηχεία, πυθμιστές ταχύτητας σε ηλεκτρικά μοτέρ, οι διακόπτες σε μερικά σπίτια που ρυθμίζουν την ένταση του φωτισμού (dimmer), κ.α.
    Αερομοντελλισμός είναι να πετάς μακριά απ'τα προβλήματα!
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 16:17:39 »
    Να προσθέσω ότι το ίδιο εξάρτημα λέγεται ποτενσιόμετρο όταν χρησιμοποιούνται και τα τρία άκρα του, και ροοστάτης όταν χρησιμοποιούνται το ένα άκρο και η μεσαία λήψη.
    Ποτενσιόμετρα βρίσκονται στα χειριστήρια των πομπών (ένα για κάθε κίνηση) και στα σέρβο (ένα σε κάθε σέρβο)
    Από την πληροφορία του ποτενσιομέτρου γνωρίζει το σέρβο πόσο πρέπει να κινηθεί και που να σταματήσει.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
    * Pot-sch.gif (0.21 KB, 91x54 - εμφανίστηκε 8949 φορές.)
    mrkaza
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 16:19:36 »
    Αν θυμαμε καλα το ποντεσιομετρο με το ροοστατι εχουν διαφορα και τεραστια αλλα εχουν περασει 10-12 χρονια απο τοτε που ημουν 15 Sad αν με ρωταγες τοτε ειχα και μανια με τι φυσικη θα στα ελεγα καλιτερα . Οποτε καποιος που θυματε - γνωριζη ας μας πει . Cheesy
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 16:36:50 »
    Από τα θέματα της Φυσικής του 2001:
    ΖΗΤΗΜΑ 2ο :
    Α.   Μια διάταξη που χρησιμοποιείται ευρύτατα στα ηλεκτρικά κυκλώματα είναι το σύστημα δρομέας-αντίσταση. Να σχεδιάσετε τη σύνδεση της διάταξης αυτής σε κύκλωμα που περιέχει ηλεκτρική πηγή, ώστε να λειτουργεί α) ως ποτενσιόμετρο, β) ως ροοστάτης.
    Να εξηγήσετε πώς λειτουργεί η διάταξη σε καθεμιά περίπτωση. Wink
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 16:41:52 »
    ΕΚΑΝΑ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ...
    ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΒΟΗΘΑΕΙ....  Huh
    * DHIOAIOEIIAONI.JPG (16.96 KB, 496x396 - εμφανίστηκε 10698 φορές.)
    Φτιάξ΄το μόνος σου! Wink
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 16:54:17 »
    Sorry - κόπηκες Sad Αυτός είναι ο ροοστάτης!
    * rhoestat-2.gif (10.05 KB, 290x266 - εμφανίστηκε 9260 φορές.)
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 17:00:28 »
    ΦΤΟΥ... Sad ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΩΡΑ...
    ΠΑΝΤΩΣ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ...
       ΑΝ ΟΧΙ  Ή ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΨΟΝΙΖΩ....Ή ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΙΡΝΩ ΕΙΔΗΣΗ!!!!
    * Image092.jpg (17.34 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 9319 φορές.)
    mrkaza
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 17:03:56 »
    Η συνδεσμολογια αλαζη σαν υλικο ειναι το ιδιο απλα εχει καθιεροθει να το λεμε ποντεσιομετρο αντι για μεταβλιτη αντισταση Tongue
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 17:13:40 »
    Επειδή πας καλά στα προφορικά θα έχεις κι άλλες ευκαιρίες Grin
    Λοιπόν το εξάρτημα είναι το ίδιο. Δηλαδή μία αντίσταση (άνθρακος, σύρματος κλπ) με ένα δρομέα. Τρεις ακροδέκτες. Αν χρησιμοποιήσεις και τους τρεις λέγεται ποτενσιόμετρο. Μεταβάλοντας τη θέση του δρομέα μεταβάλεται η τάση του. Κάνει δηλαδή διαίρεση τάσης.
    Όταν συνδεσείς μόνο το ένα άκρο και τον δρομέα, η τάση δεν αλλάζει, αν δεν τραβήξεις ρεύμα. Όταν τραβήξεις ρεύμα η πτώση τάσης θα είναι ανάλογη της αντίστασης που ορίζεται από τη θέση του δρομέα. (νόμος του Ohm)
    Ερωτήσεις;
    * 05106.png (1.75 KB, 295x132 - εμφανίστηκε 11547 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 21:26:05 από evan » Καταγράφηκε
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 17:22:05 »
     Thumbs up Thumbs up
    ΟΚ ...ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ!!
    ΤΩΡΑ ΤΕΛEΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)...ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΞΗΓΕΙ Undecided Sad
    THANKS ANYWAY!!
    mrkaza
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 17:26:39 »
    Κυριε κυριε κυριε
    Μια και τα πας καλα κατι ποιο δυσχολο γιατι καποια στιγμη θα πρεπει να ξεσκονισο τα κοιταπια μου ενω εσυ τα θυμαμε με τα υλικα που μπορει να βρει κανεις πυκνωτες και πηνια θελω να ενα κυκλωμα R C sta 35 Mhz kai ενα στα 2,4 Ghz το πρωτο ειναι εφικτο το δευτερο ομως δεν ξερω Sad .
    Μπορεις να κανεις τα μαθηματικα ?
    2 γεφιρες στασιμων θελω μια για την futaba να δω αν κανει διαφορα και μια για το wi fi μου οπου πεζω με 30 Db κεραια 1 m κατοπτρο και εχω ιδη καψη 2 καρτες Sad
    Ευχαριστω
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 18:54:36 »
    Φίλε mrkaza
    Ενδιαφέρων
    Σπάστα και ξαναρίξε,  τι θέλεις να κάνεις?
    baskes
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 11 Ιαν 2007, 19:18:10 »
    νομιιιιιζω οτι μου λίσατε την απορεια!!!!!!!!!!!!
    ευχαριστω!!!!!!!!!!!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: τι έιναι το ποντεσιόμετρο;τι κάνει;πως λειτουργει;
