Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 20:17:33
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: μοτερ , γραναζι και htx900  (Αναγνώστηκε 4496 φορές)
    pissas
    « στις: Κυριακή, 25 Ιουλ 2010, 20:13:09 »
    εδω και καμποσο καιρο προσπαθω να τελειωσω ενα copterx pro. τι γραναζι θα μου προτεινατε να βαλω σε αυτο το μοτερ με 40αρι esc ?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11179
    τα htx900 παινευουν τοσο ρε παιδια? δεν ξερω ποσοι τα εχετε βαλει/δει αλλα σπανε απιστευτα ευκολα  70% αποτυχια ειχα ως τωρα , απο την τοποθετηση κιολας ! μιση στροφη παρανανω σφιξιμο και τελος....
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 25 Ιουλ 2010, 23:26:25 »
    Εγώ θα σου πρότεινα ένα 13αρι γρανάζι επειδή είναι το Pro και αργότερα δοκιμάζεις με 14αρι.  Thumbs up
    Τα htx900 τα παινεύουν διότι είναι πάμφθηνα και τα αγοράζουν σαν τα μανταλάκια κατά δωδεκάδες.
    Δεν τους νοιάζει που έχουν πλαστικά γρανάζια που σπάνε πολύ εύκολα, ούτε η ταλαιπωρία της αλλαγής αλλά
    που μπορούν με 2€ να το αλλάξουν.
    pissas
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 26 Ιουλ 2010, 00:10:45 »
    ναι οκ , αλλα στο pro δεν αλλαζουν τοσο ευκολα!
    θα το δοκιμασω αυριο με 14 αρι γραναζι , να μετρησω στροφες και θα επανελθω, απλα με προβληματιζε μηπως ειναι αργο το μοτερ...
    esky kob
    copter x 450 se v2
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    pissas
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 28 Ιουλ 2010, 22:53:14 »
    με 14αρι γραναζι βγαζει στο 80% throtle 2200 στροφες. λιγες δεν ειναι για 450 ? Μηπως τελικα οντως το μοτερ τελικα δεν ειναι για 450?  worry
    esky kob
    copter x 450 se v2
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 28 Ιουλ 2010, 23:02:01 »
    Από ότι ξέρω πρέπει στο 100% να σου βγάλει περίπου 3000 στροφές + / - αν είδα καλά αυτό το μοτέρ το
    δίνει και για 500. Ισως εκεί να έχεις ένα θέμα διότι στο 500 έχουν άλλη σχέση τα γρανάζια..
    pissas
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 28 Ιουλ 2010, 23:13:23 »
    υπαρχει περιπτωση να μην του φτανει το esc? μεγιστη ισχυ το μοτερ λεει 600w που σημαινει πως με 11.4v απο την μπαταρια για να τα δωσει θα πρεπει να μπορει να δωσει το esc 52Α , εγω εχω αυτο http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9299 που λεει πως για 15 sec  τα δινει τα 50Α. θεωρητικα δεν πρεπει να φταιει αυτο. 18Τ γραναζι υπαρχει αραγε για να μην το πεταξω το μοτερακι ?  Undecided
    esky kob
    copter x 450 se v2
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 28 Ιουλ 2010, 23:26:08 »
    Εμένα μου φαίνονται λίγες οι 2900rpm/V για 450αρι και αν τις βγάζει με 3S μπαταρία.
    Γρανάζι δεν έχω δει τόσο μεγάλο, μπορεί να ξέρει κάποιος άλλος φίλος.
    Οταν ένα μοτέρ λέει ότι θέλει 50Α esc εμείς πρέπει να του βάλουμε τουλάχιστον 55_60Α esc για να
    έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας.
    Η γνώμη μου όπως είναι τα πράγματα είναι καλύτερα να πάρεις άλλο μοτέρ και αυτό μπορείς να το δώσεις.  Thumbs up
    pissas
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 28 Ιουλ 2010, 23:30:18 »
    Scorpion Motor 2221-6 αυτο θα παιζει με 40αρι esc Η θα μπλεξω χειροτερα ? Οχι τπτ αλλο αλλα εστεινα το προ σαν low budget heli... θα μου φτασει οσο ενα 500αρι οπως το παει
    esky kob
    copter x 450 se v2
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 28 Ιουλ 2010, 23:36:57 »
    Max Continuous Current 52 Amps
    Αρα θα παίζεις απο 40Α περίπου και πάνω
    Πολλές πιθανότητες να το κάψεις. Ξεκίνα απο ενα 50Α και πάνω για να είσαι άνετος
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 28 Ιουλ 2010, 23:38:24 »
    Δεν το έχω το μοτέρ αλλά από ότι έχω ακούσει θέλει μεγαλύτερο από 40Α esc, ανάλογα
    πάντα φίλε μου και την χρήση που θα κάνεις στο ε/π.
    Για scale πτήση θα σε φτάσει το 40αρι, για 3d θέλεις μεγαλύτερο κάπου 55Α σε Scorpion.
    pissas
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 2 Αυγ 2010, 10:18:21 »
    Κανοντας δοκιμες με το υπαρχον μοτερ μεχρι να παρω το καινουργιο, και με 15αρι γραναζι πετωντας με 35 βαθμους  στο δευτερο pack , εκει που δουλευε κανονικα (με περιπου 60% throtle) ξαφνικα εκοψε το μοτερ, σταματησε να δουλευει και μολις εδινε throtle τσιριζε.Μετα απο 1 λεπτο δουλευε και παλι κανονικα. Εχουν τα esc θερμικη προστασια ?Μολις εκοψε , μοτερ και esc ζεματουσαν παντως. Ηταν η πρωτη φορα που του δοκιμαζα παρεπιπτωντως μπαταριες 2650 νανο τεκ οποτε ισως να του πεσαν βαριες .... Ευτυχως ημουν πολυ χαμηλα οταν εμεινε και δεν ειχα ζημιες.Στο πρωτο πακ δουλευε κανονικοτατα (καλα δεν ειναι και τερας δυναμης με αυτο το μοτερ). Πλεον για χαρη πειραματισμου γινοντε αυτα, απλα σκεφτομε πως το esc του εφτανε , αφου δεν εμεινε στο πρωτο πακ, αρα μαλλον το esc εχει θερμικο αφου δεν το αφησα να κρυωσει αρκετα αναμεσα στις μπαταριες, πηπως να του εβαζα καμια ψυκτρα πανω ?  To ενσωμετωμενο bec παντως δουλευε κανονικα μιας και ειχα τον ελεγχο συνεχως. Σημειωτεων πως το ελικοπτερο δεν εχει σηκωθει ακομα πανω απο 30-40 ποντους απο το εδαφος...
    esky kob
    copter x 450 se v2
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 2 Αυγ 2010, 15:34:35 »
    Τα περισσότερα esc έχουν θερμική προστασία για να μην καούνε, οι μπαταρίες είναι μια χαρά, τις 2650 (όχι νάνο)
    χρησιμοποιώ και εγώ στο κλώνο Pro και πετάει πολύ καλά.
    Καλή είναι η ψύκτρα αλλά με αυτό το μοτέρ δεν θα κερδίσεις και πολλά.
    Η προσωπική γνώμη μου είναι να μην πειραματίζεσαι μέχρι να βάλεις άλλο μοτέρ διότι όπως διαπίστωσες και
    μόνος σου παραλίγο να γίνει ζημιά, διότι άλλο να γίνει μία στραβή και άλλο να την επιζητούμε συνεχώς.  idiot2
    pissas
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 20 Αυγ 2010, 22:11:26 »
    Αλλαξα set up και εβαλα αυτο http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10941 και http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6316 αυτο . με 13 pinion παλι εχω θερμικο σβησιμου του esc. Τοσο γκαντεμης ειμαι ?
    επειδη κανω δοκιμες εχω ξυλινα blades πανω, υπαρχει περιπτωση να το ζοριζουν τοσο πολυ τα ξυλινα που με carbon να μην εχω προβλημα? Επισης το γραναζι του autorotation ειναι λιγο στραβο, αλλα δεν βρισκει πουθενα. Στο log του super brain παντως μαχ 30 amp προλαβα να τραβηξω ....
    esky kob
    copter x 450 se v2
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    nikosd
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 20 Αυγ 2010, 23:19:33 »
    Αν to Esc είναι Turnigy Super Brain στις κριτικές αναφέρουν και άλλοι αυτό το πρόβλημα.
    Και εγώ σκεπτόμουν για αυτό αλλά από τις κριτικές άλλαξα γνώμη.
    το πρόβλημα ίσως λυθεί με αναβάθμιση στο Firmware του Esc.
    Φιλικά Νίκος
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 21 Αυγ 2010, 14:55:39 »
    Τα ξύλινα blades δεν έχουν να κάνουν με το πρόβλημά σου.
    Εχω και εγώ 2 τέτοια μοτεράκια σε 450αρια και είναι πολύ καλά, αν δεν φταίει κάτι
    μηχανικό ή το σετάρισμα του ε/π πρέπει να προγραμματίσεις ξανά το esc, δεν μπορώ
    να σκεφθώ κάτι άλλο.
    Υ.Σ. Κάνε και μια δοκιμή με το παλιό esc.  Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: μοτερ , γραναζι και htx900
