Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 10:38:11
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 62
    Συνολικά: 65
    Αποστολέας Θέμα: 2,60 μέτρα Φελιζολένιο Υψηλοπτέρυγο !  (Αναγνώστηκε 4032 φορές)
    DeltaMan
    « στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 21:21:07 »
    Γειά σας ξανά.
    Όταν έχω τους βοηθούς μου εδώ μαζί μου, κοιτάξτε τί θαύματα βγάζουμε... η συνολική κατασκευή κράτησε 2,5 βδομάδες (!) και οι πτήσεις Καλά Κρατούν ακόμη...  Cheesy
    http://www.greekwings.gr/HTML/PHOTOS/Hmerologio/Developments/Cargo_2010.htm
    Περιμένω τις εντυπώσεις σας...
    Με Αερομοντελιστικούς Χαιρετισμούς,
    DM
    argiris_big
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 22:27:33 »
    μπραβο  Deltaman....πολυ ωραιο... Thumbs up Thumbs up Thumbs up
     τι σεταπ εχεις? βαρος?
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 22:36:35 »
    +1  Thumbs up  Επίσης τα φωτάκια πώς φτιάχτηκαν  Huh
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 23:00:10 »
    ηθελα να ηξερα αυτο το παιδι τι αλλο θα σκεφτει
    Μπραβο ρε DELTAMAN
    DeltaMan
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 21 Ιουλ 2010, 11:40:42 »
    Σας Ευχαριστούμε Πολύ παιδιά.
     Και είναι στον πληθυντικό το "ευχαριστώ" φυσικά γιατί χωρίς τη βοήθεια των φίλων Δέν θα γινόταν κάτι τέτοιο σε αυτό το χρονικό διάστημα, ίσως και καθόλου...  Wink
    Για το Setup και το Βάρος περιγράφω στο κειμενάκι στην αρχή του "άρθρου"...
     Πετά υπέρχονα και εύκολα γι'αυτό και το έβαλα στον πίνακα των Trainers. Ένα μεγάλο Trainer είναι άν και θέλει να έχεις πετάξει κάτι άλλο πιό πρίν έτσι...  Wink
     Το βράδυ φαίνεται ΥΠΕΡΟΧΑ. Πλήρης γνώση της κατεύθυνσης και του προσανατολισμού του. Αφού να φανταστείτε ότι ξαθώς πλησιάζει για προσγείωση, φωτίζει ακόμη και τον Διάδρομο προσγείωσης... !! Έχουμε βάλει Leds κάτω απο το φτερό που χτυπούν τους τροχούς... Τροχοί αυτοσχέδιοι με σάντουιτς απο φελιζόλ σκληρό, κέντρο απο ξύλο φτιαγμένο στον τόρνο και επένδύσεις απο έξω φυσικά με κόλλα, ταινίες κλπ...
     Χρησιμοποιήσαμε συνολικά... 21 Leds παραλληλισμένα όλα μεταξύ τους! Μόνο και μόνο η καλωδίωση για τα Leds είχε απίστευτη δουλειά αλλά άξιζε γιατί η κατανάλωση για τα φώτα έπεσε στα 7-8 Watts συνολικά για όλο το μοντέλο... ! Δίνουμε απο 3S LiPo για τα φώτα, που μέσω ενός σταθεροποιητή DC-DC δίνει σταθερά 3,15 Volts. Μέσα στo Rudder είχαμε και ένα Κόκκινο που αναβόσβηνε αλλά μάλλον κάηκε το καημένο γιατί έκανα κάτι δοκιμές να δώσω τάση μέσω του φίς του Balancer των LiPo απο ένα δηλαδή στοιχείο (4,2 Volts)... Θα αντικατασταθεί φυσικά λείαν συντόμως...
     Servos μπήκαν τα Hitec HS-325 Standard παντού...
    Ελάτε Τρίκαλα να το δείτε και να το πετάξετε... !!
    DeltaMan
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 23 Ιουλ 2010, 12:50:42 »
    Καλησπέρα σας ξανά.
    Άν λοιπόν κάποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει κάτι αντίστοιχο με το Αεροπλάνο του Θέματος, απλά επικοινωνήστε μαζί μας.
    Νομίζω ότι πρόκειται για Απολαυστικότατη Πλατφόρμα πειραμαρισμών όπως... Μεγάλης εμβέλειας FPV (Long Range), επαγγελματική φωτογράφιση (ακόμη και με δύο χειριστές), μεταφορά ή ρίψη αντικειμένων ή νερού (!), και ότι τραβάει η όρεξή σας...
    Μπορεί να πάρει έως και 1000 περίπου γραμμάρια μπαταρίας στο εμπρός τμήμα και φυσικά να σηκώσει και έξτρα μπαταρία άν ζυγιστεί σωστά λόγω του μεγάλου μεγέθους... Τελειώνουν οι εφαρμογές εκεί που τελειώνει η φαντασία μας...  Cheesy
    Το Κίτ θα περιέχει... :
    * Τρία τμήματα φτερού μήκους 87 εκ., χορδής 36 εκ. κομμένα με cnc μηχανή, 4 ξύλινα δοκάρια πάχους 8 χιλ. και μήκους 130 εκ., σχοινί για αντιρίδες, 4 τεμάχια κόντρα πλακέ 5χ5 εκ. για ενίσχυση σημείων εξόδου αντιρίδων στο φτερό, αρσενικό-θηλυκό σύστημα κεντρικής ένωσης,
    * Δύο πλαινά ατράκτου μήκους 170 εκ. + τους απαραίτητους Νομείς, "πετσώματα", θήκες και βάσεις,
    * 200 γραμμάρια Εποξικής Κόλλας Δύο συστατικών (100+100),
    * Κόντρα πλακέ ενισχύσεις για βάση συστήματος προσγείωσης και δύο χειροποίητες ρόδες, βάση μοτέρ και ξύλινες καβύλιες στήριξης φτερών + 10 λάστιχα,
    * Οριζόντιο Σταθεροποιητή μήκους 60 εκ. απο σάντουιτς 2 φύλλων Depron 6 mm με εσωτερική ενίσχυση, Rudder κομμένο απο cnc με συμμετρική αεροτομή
    * 4 στηρίξεις ακροντιζών (Horns) με 4 κομμάτια απο ατσαλάκι 1,5 χιλ.
    Άν ξεχνάω κάτι ζητώ συγνώμη. Θα το συμπληρώσω στη λίστα εν καιρώ...
    ΔΕΝ περιέχονται... Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά, Φώτα, Επικαλύψεις όπως θερμοσυστελλόμενα φίλμς, ταινίες κλπ, Έντυπο φυλλάδιο οδηγιών.
    Τέλειο Project για φίλους-συνεργασία κατασκευής με απύθμενες εφαρμογές... Βοήθεια θα έχετε ΑΠΛΕΤΗ, on-line με φωτό, περιγραφές κλπ αλλά και τηλεφωνική, μέσω mail κλπ... ΕΔΩ είμαστε, δίπλα σας...
     Τρόποι Αποστολής... : Ιδιόχειρη παραλαβή απ'το εργαστήρι μας, αποστολή πακέτου με ΚΤΕΛ ή μεταφορικής εταιρείας μετά απο συννενόηση...
    Ευχαριστώ, DM
    DeltaMan
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 15 Σεπ 2010, 10:59:18 »
    ...τελικά Κύριοι, το Θηρίο πέταξε με 6S LiPo διαμόρφωση... Με μοτέρ όμως των 750 Στροφών/Volt και έλικα 15χ6 Ξύλινο, έπρεπε να μειώσω την κίνηση του γκαζιού απο τον πομπό, γιατί ξεπερνούσε σε Κατανάλωση τα... 2000 Watts !
     Έτσι, περιορίστηκε στα 1200 Watts περίπου, δηλαδή "τραβάμε" σχεδόν 55 Αμπέρ με Τάση υπό φορτίο στα 22 Volts περίπου. Πετάει με 2S/2200 mAh/35C μπαταρίες, 4 packs των 3 στοιχείων σε σύνδεση 2S2P. Για την ακρίβεια 2P2S, μιάς και πρώτα γίνεται η Παραλληλία μεταξύ δύο πακέτων και έπειτα η εν σειρά σύνδεση...  laugh
     Μιάς και το μοντέλο είναι τεράστιο, βάλαμε πάνω του το Βατόμετρο για να βλέπουμε στην προσγείωση όλα τα δεδομένα Κατανάλωσης...  Wink
    Έτσι, είδαμε ότι με 6S 4400 mAh μπαταρία πετάει άνετα για 15 λεπτά. Έχει αρκετή οπισθέλκουσα λόγω του μεγάλου του όγκου, αλλά είναι πολύ σταθερό. Τόσο σταθερό που σε δοκιμές Stall που του έκανα, έμεινα έκθαμβος... Τελικά τα Μεγάλα πετάνε διαφορετικά._
     Θα του ταίριαζε όμως καλύτερα ένας μεγαλύτερος "δίσκος" έλικα, 17 ή 18 ίντσες, με βήμα 8 θα έλεγα τουλάχιστον και φυσικά χαμηλότερες στροφές, ενώ τα Watts πρέπει να ανέβουν στα 1500-1600 για να πλησιάσουμε στους 2 ίππους...
     Η μπαταρία του αυτή τη στιγμή συνολικά ζυγίζει σχεδόν 750 γραμμάρια και έχουμε δυνατότητα για Επιπλέον 550 γραμμάρια, άρα μπορείτε να υπολογίζετε για 1300 περίπου γραμμάρια σε... Μιλιαμπερώρια (mAh)!!
     Δυστυχώς ακόμη δέν υπάρχει βίντεο αυτής της 6S πτήσης, αλλά σύντομα θα υπάρξει μιάς και η Greek Wings απέκτησε το πρώτο της μικρό φορτηγάκι απο Δωρεά ενός φίλου και οι μετακινήσεις απο το εργαστήρι μέχρι το Λιβάδι πτήσεων αναμένεται να γίνουν ευκολότερες...
     DM
    DeltaMan
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 16 Νοε 2011, 15:11:50 »
    Όπως αναφέρω και στον πίνακα των Αγγελιών, πουλώ το παραπάνω αερομοντέλο επειδή θέλω να ξεκινήσω κάτι καινούργιο και λόγω έλλειψης χώρου πλέον...  Cheesy
    Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ... (http://www.greekwings.gr/index.php?target=products&product_id=32618).
    Ελπίζω να συνεχίσει το Θέμα αυτό ο επόμενος κάτοχος...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: 2,60 μέτρα Φελιζολένιο Υψηλοπτέρυγο !
    Δημιουργία σελίδας σε 0.068 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
