Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 07:23:41
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Yak 55M(Μοντέλο κατηγορίας f3p-AM)  (Αναγνώστηκε 35227 φορές)
    balantis20
    Avoid the "vortex" of crap.....CAN YOU???
    « στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 16:20:28 »
    Εδώ και καιρό τώρα είχα στο μυαλό μου να καθίσω και να φτιάξω κι εγώ επιτέλους ένα ηλεκτρικό 3D και να αφήσω στην άκρη για λίγο τα θερμικά,μιας και τέτοια εποχή με τις ζέστες δεν είναι και ότι καλύτερο να εκτίθεσαι για αρκετή ώρα κάτω από τον ήλιο ούτε εσύ αλλά ουτε και το ίδιο το μοντέλο.
    Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι σχεδιασμένο από τον παγκοσμίου φήμης πιλότο Gernot Bruckmann και χρησιμοποιείται στην κατηγορία F3p-AM.
    Εχει πετάξει το 2007 σε πρωταθλήματα F3p χωρίς αεροτομή και από το 2008 airfoiled(με αεροτομή) και με διαφορά 10cm
    από το αρχικό.
    Με αφορμή κάποια σχέδια που βρήκα στο διαδύκτιο προσπάθησα να κατασκευάσω το συγκεκριμένο depron αλλά για εξωτερική χρήση περισσότερο και λιγότερο για εσωτερική αφού δύσκολα μπορεί κάποιος να βρεί κλειστό χώρο για αυτήν την δουλειά.
    Ο κύριος λόγος που ήθελα να φτιάξω ένα ηλεκτρικό ακροβατικό ήταν η ανάγκη του να εφαρμόσω μανούβρες που έχω μάθει μέσω του εξομοιωτή στην πραγματικότητα χωρίς όμως να έχω τον φόβο του μην πέσει και γίνει κομμάτια το μοντέλο,και έτσι αποφάσισα να κατασκευάσω ένα 3D depron που είναι οτι πρέπει για αυτές τις δουλειές.Πιστεύω πως ήταν πολύ καλή η επιλογή του να πετάξω ένα ηλεκτρικό 3D μιας και δεν είχα πετάξει ποτέ ξανά τέτοιου είδους μοντέλο αλλά μόνο θερμικά ακροβατικά,σαραντάρι και εννενηντάρι που δεν μπορούν να σου κάνουν και όλες τις χάρες.........
    Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι:
    μήκος ατράκτου:900mm
    μήκος πτέρυγας:949mm
    επιφάνεια μοντέλου:25.96dm^2
    πτερυγικός φόρτος:6.5gr/dm^2
    βάρος πτήσης:170gr
    Team-Talented Amateurs
    http://www.youtube.com/user/balantis20
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    balantis20
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 16:25:03 »
    Το depron που χρησιμοποιήθηκε αποφάσισα να είναι 3mm διότι δεν ήθελα να πάρω πολύ βάρος και αντί του πάχους μεγάλη προσοχή έδωσα στην γενική ενίσχυση με καρμπονόντιζες ώστε να αντέχει έστω και στις εξωτερικες συνθήκες που το προόριζα.
    Για τα πηδάλια χρησιμοποιήθηκαν hinges και όχι ταινία.
    * 6a01287746422b970c01287746788d970c-800wi.jpg (83.73 KB, 613x410 - εμφανίστηκε 847 φορές.)
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    balantis20
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 16:28:58 »
    Σχέδια και κόψιμο. Wink
    * yak1.jpg (117.16 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 832 φορές.)
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    balantis20
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 16:31:41 »
    * yak2.jpg (118.21 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 847 φορές.)
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    balantis20
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 16:36:51 »
    Και αφού μου πήρε δύο απογεύματα όλη η κατασκευή και του έκανα την πρώτη πτήση τριμαρίσματος όλα καλά όλα ωραία αλλά η πρώτη εντύπωση από τους θεατές ήταν "ΘΕΛΕΙ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ ΒΑΨΙΜΟ!!!!!!!!!"
    Και τελικά ένα ολόκληρο ΣΚ έπρεπε να τρέχω μόνο για βάψιμο αλλά τα χρειάστηκα κι εγώ αφού επιδίωξα να πετύχω το original βάψιμο του κατασκευαστή(λέμε τώρα).Και το αποτέλεσμα.........
    * yak4.jpg (70.6 KB, 533x400 - εμφανίστηκε 1014 φορές.)
    * yak5.jpg (67.82 KB, 533x400 - εμφανίστηκε 823 φορές.)
    * yak6.jpg (56.69 KB, 467x350 - εμφανίστηκε 1037 φορές.)
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    balantis20
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 16:37:52 »
    Original Yak Grin
    * yak7.jpg (102.53 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 814 φορές.)
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    balantis20
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 16:38:55 »
    Τελικά εμένα το μοντέλο μου βγήκε και 5 cm μακρύτερο και στην άτρακτο και στα φτερά διότι από τα σχέδια που πήγα να τυπώσω παρατήρησα πως στο Α1 τα σχέδια βγαίνανε μισά και επειδή δεν ήθελα να τα μικρύνω σε κλίμακα αποφάσισα να τα τυπωσω σε Α0 έχοντας αυτό το αποτέλεσμα
    .Κανένα όμως πρόβλημα αν και ξεπερνάμε τα δεδομένα που ανέφερα προηγουμένως διότι κέρδισα μεγαλύτερη επιφάνεια,κάτι που είναι θετικό.
    Έτσι στην επιλογή ηλεκτρονικών,όπου εκεί βοήθησε όπως πάντα ο HK,και προσπαθώντας να πλησιάσω αρκετά τα ελαφρυά συστήματα των μοντέλων που πέρνουν μέρος σε αγώνες και είναι πανάλαφρα,χρησιμοποίησα το  turnigy 3020 (25gr) με 10Amp speed control.Υπήρχαν πιό ελαφρυα για αυτη τη δουλειά αλλά δεν με προβληματίζουν κάποια γραμμάρια παραπάνω σε σχέση με την δύναμη που έχω τώρα με αυτό το σύστημα.
    Δεν επιδίωξα όμως κάτι και που να σκοτώνει σε δύναμη διότι μπορεί να υπερτερούσα σε δυναμη αλλά θα είχα και παραπανίσιο βάρος κάιτ που δεν θέλουμε σε depron.
    * yak11.jpg (84.96 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 827 φορές.)
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    balantis20
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 16:39:55 »
    Τελικό βάρος με δύσελλη 245gr και με τρίσελλη 265gr και βαμμένο.Πάντως μετά το βάψιμο το μοντέλο πήρε σχεδόν 20gr ίσως υπολογίσιμο βάρος αλλά είναι βαμμένο με δύο χέρια από πάνω μέχρι κάτω με αρκετά αραιωμένο ακρυλικό χρώμα μιας και δεν ήθελα να του βάψω απλά τις άκρες με γραμμές ή οτιδήποτε άλλο απλό σχέδιο.
    Το Yak αποφάσισα να το έχω και να το πετάω σε ένα κλειστό (μόνο περιφραγμένο) γήπεδο της περιοχής μου σε άπνοια με μπαταρία 2s 500mah 20c αλλά με προπέλλα 9χ4.7,η μεγαλύτερη που υποστηρίζει το μοτερ και σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο με μπαταρία 3s 610 mah 20c με προπέλλα GWS 8χ4.3 για φουλ 3D έως και 8 λεπτά με το ρολόι.Και με αέρα μου δίνει την ορμή που χρειάζομαι και για σναπ ρολ που παρόλο που δεν είναι airfoiled τα βγάζει δύσκολα αλλά αρκετά καλά κατα την άποψή μου.
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    balantis20
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 16:48:07 »
    Προσπάθησα να κάνω αρκετές ανισχύσεις με καρμπονόντιζες και τελικά βγήκε σε καλό.Δεν καταλαβαίνει τίποτα στον αέρα παρόλο το ζόρισμα που έχει υποστεί και με αρκετό αέρα και σε βίαιες μανούβρες.(elevator,blender,snake κ.α) Cheesy Wink
    * yakc.jpg (60.05 KB, 426x320 - εμφανίστηκε 804 φορές.)
    * yakk.jpg (55.07 KB, 427x320 - εμφανίστηκε 815 φορές.)
    * yaka.jpg (70.08 KB, 467x350 - εμφανίστηκε 790 φορές.)
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    balantis20
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 16:48:55 »
    Ένα βίντεο απο τις πρώτες πτήσεις αργά το απόγευμα και μετά από αρκετό καιρό που είχα να πετάξω,λόγω εξεταστικής,με λίγο αέρα που τελικά είναι ισχυρός αντίπαλος όταν έχεις να κάνεις με τόσο ελαφρυά μοντέλα.
    Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο πιστεύω που θα ποστάρω εδώ και δεν θα είναι λίγες οι πρωσπάθειές μου ίσως και για Aeromusical στο μέλλον,οπότε επιφυλλάσομαι και για κάτι τέτοιο..........
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    Thanos Mouchos
    KEEP CALM AND FLY HIGH
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 17:09:42 »
    μπραβο πολυ ομορφο......καλες πτησεις
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 17:25:45 »
    Απιστευτο παρα πολυ ομορφο και πολυ καλη κατασκευη.Φαινεται να πεταει παρα πολυ ηρεμα και πολυ ομορφα και πανω απο ολα το εχει στα χερια του ενας παρα πολυ καλος χειριστης.Παρα πολυ ομορφη πτηση. Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs upΚι αλλο βιντεο και καλυτερα am , ειμαστε σε αναμονη.Χρηστος!!
    balantis20
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 17:31:04 »
    Έγινε.Τώρα με πείσατε να φτιάξω σύντομα ένα τέτοιο βίντεο
    μόνο και μόνο σαν bonus για τα πολύ καλά λόγια σας. Wink Thumbs up
    ''aka W Omega X''
    Α.Μ.Σ.Α
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 18:47:28 »
     :DMαρεσει μαρεσει ...πολυ καλο το μοντελακι αρκετα σωστο "πατημα "στον αερα για ελαφρυ depron και επισης πολυ καλα χερια .... Thumbs up
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 20 Ιουλ 2010, 19:11:29 »
    Βαλαντη τι servo φοραει??
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Yak 55M(Μοντέλο κατηγορίας f3p-AM)
