Σάββατο, 21 Νοε 2026, 03:38:25
    [Χθες στις 21:23]
    [Χθες στις 11:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310102
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 71
    Αποστολέας Θέμα: Νεος αερομοντελιστης  (Αναγνώστηκε 3545 φορές)
    Νεκταριος
    « στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 13:21:06 »
    Καλησπερα ειμαι ο Νεκταριος και ειμαι νεος σε αυτον τον τομεα (για την ακριβια ειμαι ασχετος και δεν εχω κανει ουτε 1αεροπλανο...) γιαυτο εχω καποιες ερωτησεις. Θελω να κατασκευασω το παρακατω αεροπλανο αλλα δεν ξερω τι υλικα να χρησημοποιησω... Με βοηθατε σας παρακαλω
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 13:53:57 »
    Μήπως θα ήταν προτιμότερο να αγοράσεις ενα ηλεκτρικό έτοιμο ή θέλεις αποκλειστικά θερμικό ?
    Νεκταριος
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 13:58:38 »
    Θερμικο? Δηλαδη? Εγω παντος θελω να το κατασκευασω. Συγνωμη αν γινομαι κουραστικος αλλα δεν εχω ξανακατασκευασει τετοια...
    asterixx25
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 14:04:00 »
    Τότε ο τηλέμαχος είναι οτι καλύτερο  Thumbs up
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=7844.0
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 14:04:18 »
    Νεκτάριε γεια σου και καλή αρχή σου εύχομαι!
    Κάν'το μόνος σου!!!  Cheesy  angel
    Είναι 100% βέβαιο ότι θα μάθεις πολλά πράγματα έτσι και αν είσαι λίγο προσεκτικός θα έχεις ένα πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό αεροπλάνο.
    Είχα φτιάξει κι εγώ ένα εκπαιδευτικό ξεκινώντας τον αερομοντελισμό. Μπορείς να δεις το θέμα εδώ
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=4424.0
    Θα χρειαστείς ξύλο μπάλσα σε πλάκες αλλά και σε βέργες.
    Επίσης κόντρα πλακέ και βέργες από σκληρό ξύλο.
    Για τα σκέλη θα χρειαστείς ατσαλόσυρμα εκτός και αν αγοράσεις έτοιμα σκέλη.
    Θα το ντύσεις με μονοκότ (ειδικό νάυλον) ή κάποιο παρόμοιο υλικό που υπάρχει στο εμπόριο.
    Θα βάλεις κινητήρα ανάλογο με το τελικό βάρος της κατασκευής σου.
    Θα χρειαστείς σέρβο, δέκτη, μπαταρία, διακόπτη.
    Στο φόρουμ αν ψάξεις θα βρεις παλιά παρόμοια θέματα.
    Για ότι χρειαστείς μη δυστάσεις να ρωτήσεις, η παρέα εδώ έχει πολλά να σου πει και να σε βοηθησει.  Thumbs up
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 14:07:46 »
    Επίσης, αν δεν το έχεις κάνει ήδη, ξεκίνα να διαβάζεις τη βίβλο του αερομοντελιστή
    http://jkon.aeromodelling.gr/page-3.htm
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 14:08:34 »
    Καλωσόρισες στον αερομοντελισμό και στο aeromodelling.gr
    Απαντήσεις στα ερωτήματά σου θα βρεις στο βιβλίο του (θείου) Γιάννη Κωνσταντακάτου.
    Όσον αφορά την κατασκευή που σε ενδιαφέρει, μπορείς να διαβάσεις την αναλυτική κατασκευή του Τηλέμαχου που είναι ένα παρόμοιο μοντέλο.
    Και για τις απορίες που θα προκύψουν μη διστάσεις να ρωτήσεις.  Thumbs up
    Νεκταριος
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 14:11:00 »
    Σας ευχαριστω ολους!!! Θα φροντησω να σας ενημερωσω γρηγορα για την προοδο της κατασκευης μου και αν μπορεσω θα ανεβασω και καμια εικονα
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 09:38:37 »
    Νεκτάριε καλωσόρισες στο Aeromodelling GR και, ελπίζω, στον αερομοντελισμό
    Ηδη έχεις πάρει απαντήσεις για το βιβλίο του Γιάννη Κωνσταντακάτου και το θέμα κατασκευής του "Τηλέμαχου" από σχέδιο.
    Θα σου απαντήσω για το συγκεκριμένο σχέδιο. Είναι old timer από το http://plans.rcmodell.hu/
    Ερχόμαστε στα χαρακτηριστικά του
    ( QUAKER TOO ) Here's a popular old timer that I just finished drawing. The Quaker 'too' is Based on the popular Quaker Old timer from 1937. This bird sports a 7 foot wing span, and was originally powered by a first generation ignition Brown Jr. .60. It's set up for 3 channel R/C assist, and powered by glo .40 to .60. Use a .60 if you desire a 'screaming' climb.
    Model Spec's
    Wingspan ------------- 84"
    Power --------------- .40 to .60
    Το συγκεκριμένο έχει φτερό 2,13m κα απευθύνεται σε αερομοντελιστές με κατασκευαστική εμπειρία. Μεγάλο μοντέλο, πολύ υλικό, που, πιθανότατα, θα πάει χαμένο στα χέρια ενός αρχαρίου. Το συγκεκριμένο έχει ελαφρά undercumber αεροτομή, που δεν είναι εύκολη για αρχάριο. Πιθανώς χρησιμοποιεί βέργες carbon σε κάποια σημεία.
    Θα σου συνιστούσα να ξεκινήσεις τις  κατασκευές με ένα πιο μικρό και απλό μοντέλο και ένα σχέδιο με λεπτομέρειες για τα υλικά και την κατασκευή του. Αφησε τα πιο δύσκολα για αργότρα, όταν θα έχεις μάθει να χειρίζεσαι τα υλικά και τα εργαλεία που απαιτούνται.
    ΜΗΝ αρχίσεις λοιπόν να ξοδεύεσαι, πριν δεις καλά κάποια πράγματα.
    Νεκταριος
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 09:45:15 »
    Καλημερα σας. Κώστα θα ακουσω την συμβουλη σου γιατι εισαι σιγουρα πολυ πιο εμπειρος  laugh Για προτεινε μου εσυ κατι αν μπορεις η οποιος αλλος μπορει και θελει
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 12:43:13 »
    Εξαρτάται τι ζητάς.
    Θέλεις για κατασκευή ή για να μάθεις να πετάς.
    Αν σου αρέσουν τα Old timers δες, για όσο θα υπάρχει ακόμα, το Miss Vintage της Scoprio στον Κώστα Παπαδόπουλο (HMS).
    http://www.greekwings.gr/index.php?target=products&product_id=32039
    Είναι σαν το Miss2 της Scorpio, που δεν νομίζω οτι θα βρεις πια, με σκάφος από φελιζόλ, πιο εύκολο για να τοποθετήσεις ένα φτηνό ηλεκτρικό μοτέρ.
    Είναι φθηνό, σε προσφορά, αλλά πολύ καλή κατασκευή (Τσεχία, όχι κινέζικο  Grin ) και θα σε φέρει σε επαφή με μοντέλο από μπάλσα. Πολύ εύκολο στην πτήση, στην τροχοδρόμηση ίσως καλύτερο από το Miss2 αλλά όχι σπουδαίο. Με βοήθεια μπορεί να είναι ένα καλό πρώτο μοντέλο.
    Το Sparky της Thunder Tiger είναι επίσης σ' αυτήν την κατηγορία αλλά δεν έχει την ίδια ποιότητα  κατασκευής.
    Αν καθορίσεις τι ζητάς θα πάρεις και σχετικές απαντήσεις.
    Νεκταριος
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 14:38:07 »
    Εγω ενδιαφέρομαι πιο πολυ για ένα αεροπλάνο να ειναι ευκολο να το φτιαξει ενας αρχαριος σαν και εμενα... Πραγματι μου αρεσουν τα old timers αλλα εχω ακούσει οτι ειναι δυσκολο να τα φτιαξεις. Οποτε τι εχεις να μου προτεινεις που να κατασκευαζετε ευκολα?
    asterixx25
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 14:56:39 »
    ΤΗΛΕΜΑΧΟ  Thumbs up
    Νεκταριος
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 15:06:13 »
    Το ειδα το αρθρο και ειχα καποιες αποριες που ομως ειναι νορις για νατιςεχω γιατι δεν εχω αρχισει ακομα να το φτιαχνω. Αλλα αν ειδα ειναι σαν αυτο που εχω και στα σχεδια πανω ε?
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 17 Ιουλ 2010, 06:46:14 »
    Νεκτάριε το μοντέλο που σου πρότεινα είναι ARF (Almost Ready to Fly), δηλαδή κατασκευαστικά δεν θα έχεις κάτι δύσκολο. Εχει εμφάνιση old timer, είναι καλό για αρχάριο, βασίζεται στο Miss2 της Scorpio, κλασσικό μοντέλο με πολύ καλές κριτικές, διαχρονική κατοχύρωση και αξία, που εξακολουθεί και κατασκευάζεται από κινέζικη εταιρεία, δες στο  HobbyLobby. Στα 50€ που προσφέρεται είναι ευκαιρία, $90 έχει το Miss2 στο HobbyLobby.
    Επιλογές υπάρχουν πολλές, εσύ θ' αποφασίσεις.
    Πέρα από το κατασκευαστικό όμως υπάρχει και το θέμα της πτήσης. Που βρίσκεσαι, που θα πετάς και τι βοήθεια θα έχεις;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Νεος αερομοντελιστης
    Δημιουργία σελίδας σε 0.055 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
