Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 13:02:34
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 52
    Συνολικά: 54
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Χρήση"After Run"  (Αναγνώστηκε 7719 φορές)
    Demetre
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 15:21:35 »
    Το transmission fluid (ATF)περιέχει καθαριστικά προϊόντα για να καθαρίζει οτιδήποτε ακαθαρσίες,
    μέσα στο transmission.Τα καθαριστικά μπορεί να χαλάσουν τα "Ο" " Ring" (flanges)του "carburator",back plate,ρουλεμάν flanges,k.t.l. "Πείραμα":βάλτε λίγο ATF σε μια βαμμένη επιφάνεια η"βουτήξετε ένα κομμάτι λαστιχάκι μέσα σε ATF,και μετά από λίγες μέρες,ψάξετε για προβλήματα.( Το ATF δεν επηρεάζει όλα τα plastika,p.x. τα πλαστικά του transmission)αλλα τα πλαστικά εξαρτήματα του transmission ,δεν είναι ίδια με των δικών μας. Το καλύτερο oil είναι το καστορέλαιο.Εξίσου καλο είναι το MARVEL MYSTERY OIL,oil για Ραπτομηχανές,oil για χρήση στα (air powered tools)=τα πιστολια που έχουν οι μηχανικοί,για να ξεβιδώνουν τα "μπουλόνια από τις ρόδες των αυτοκινήτων. Τώρα ως προς την σωστή σειρά συντηρήσεως:μετά το τέλος της ημερήσιας πτήσεως(χρήσεως),βάζουμε μπροστά την μηχανή,ανοίγουμε το γκάζι 3/4 και τραβάμε το σωληνάκι τροφοδοσίας από το "carburator",για να κάψει όλο το καύσιμο μέσα στον κινητήρα,και μετά βάζουμε "after Run oil", περίπου 3/4 από το κουταλάκι του καφέ +.(όχι τσιγκουνιές εδώ)Meta peristrefoume thn propela,gurizwntas to modelo "nose-up,kai "nose-down"wspou to ladi na pan se ola ta rouleman k.t.l. Ο λόγος που πρέπει να βάζουμε "after run"meta apo kathe xrhsh,ειναί ο εξής:το alcahol(Methanol)τραβα νερό,και αν ο κινητήρας δεν λαδωθεί,θα σκουριάσει. γeια και χαρά σας. Jim
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 15:28:08 »
    Ερώτηση:
    μήπως πολύ καλό after oil θα ήταν και το καθαρό πετρέλαιο;
    sakis art
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 15:36:56 »
    Εφόσον ρε παιδιά μοντελιστικές εταιρίες βγάζουν λάδι συντήρησης γιατί να πηγαίνουμε σε άλλα λάδια; Για ραπτομηχανές,τρομπέτες κτλ.΄Ισως παλιότερα δεν υπήρχαν μοντελιστικά λάδια συντήρησης(σε τέτοιο βαθμό) και βάζανε για άλλες χρήσεις λάδια.Απλώς όπως προανέφερε ο φίλος παραπάνω ίσως δεν υπάρχει συμβατότητα με κάποια απ'αυτά.
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 18:00:17 »
    Φίλε Demetre, είσαι σίγουρος για αυτό;
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010, 20:37:26 »
    επειδη τωρα εεχω αποθηκευσει τα νιτρο μου εψαξα αρκετα να δω αν θα βαλω η οχι..
    ΤΕλικα δεν εβαλα γιατι απο οτι λενε πλεον οι εταιριες με αυτα που βαζουν μεσα αντικαθιστουν τα after run...
    Δεν ξερω τι ειναι το σωστο αλλα το ψαχνω...!
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 14 Ιουλ 2010, 01:03:40 »
    Και εφω βάζω WD40 και ειμαι μια χαρα...τα μοτερακια ειναι ολοκαθαρα οσες φορες τα εχω ανοιξει..
    FAZ
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 21 Ιουλ 2010, 13:21:12 »
    Γεια χαρά σε όλους,
    Δύο ερωτήσεις να κάνω. Σε κολλημένο κινητήρα από πολύ καιρό απραξίας (όχι από υψηλή θερμοκρασία-άρπαγμα) το WD40 ενδείκνυται για να ξεκολλήσει Huh  Π.χ. κολλημένο ελατήριο, κολλημένο έμβολο-χιτώνιο-ελατήριο.
    Εφόσον το WD40 απομακρύνει σκουριές κλπ. μήπως είναι διαβρωτικό/οξειδωτικό σε παρατεταμένη χρήση ή στην παραμονή του μέσα στους κινητήρες?
    Ευχαριστώ
    Γιάννης
    argiris_big
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 21 Ιουλ 2010, 13:37:44 »
    αν βαλεις WD-40 και εχει σκουριες μεσα ,θα χρειαστει οπωσδηποτε  λυσιμο και καθαρισμα. Δοκιμασε πρωτα να τον ζεστανεις με πιστολι ζεστου αερα και μετα λυσε το πισω καπακι να δεις σε τι κατασταση ειναι μεσα .
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 27 Ιουλ 2010, 08:40:53 »
    Το καλύτερο after-run στον κόσμο το κατασκευάζει o Bill Jensen, το οποίο είναι 100% συνθετικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα και σε μηχανές με αντλίες μεμβράνης (YS, OS FS pump, κλπ)
    Επίσης έχει το Demon cleaner για καθαρισμό της μηχανής από καστορέλαιο και άλλα κατάλοιπα
    sakis art
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 31 Ιουλ 2010, 15:40:05 »
    Με το που βάζουμε "after run" χρειάζεται μετά να γυρίσουμε το κινητήρα μια φορά με τη μίζα ώστε να πάει σ'ολα τα σημεία του μοτέρ το λάδι;
    « Απάντηση #25 στις: Κυριακή, 1 Αυγ 2010, 08:52:41 »
    Εξαρταται απο την μηχανή και από που βαζεις το ARO στην μηχανή, σκεψου οτι ο στοχος είναι να λιπανει τα ρουλεμαν και δευτερευόντως τον θαλαμο κάυσης ώστε να εξουδερετώσει τα τοξικά κατάλοιπα:
    Στις δίχρονες βαζεις απο το καρμπιρατερ και γυρνας με το χέρι
    Στις 4-χρονες ιδανικά υπάρχει σωληνάκι εξαγωγής λαδιού από την κάσα οπότε βάζεις από εκεί και γυρνάς πάλι με το χέρι βουλώνοντας παράλληλα το σωληνάκι (αλλιώς θα φτύσει το λάδι έξω)
    Σε κάποιες (πχ OS FS-a) δεν υπάρχει τέτοιο σωληνάκι ούτε άλλη εύκολη πρόσβαση στα ρουλεμάν, εκεί ανάλογα με την περίπτωση μάλλον πρέπει να ξεβιδώσεις κάποιο καπάκι (του εκκεντροφόρου ή το back plate). Γενικά δεν συνιστάται μέσω του καρμπυρατέρ
    sakis art
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 5 Αυγ 2010, 11:07:42 »
    Τελικά πρέπει και απ'το καρμπυρατερ να ρίχνουμε after run; Διότι της hobbiko λέει όχι απ'το καρμπυρατερ.Άλλοι πάλι λένε χρειάζεται.Τι λέτε ρε παιδιά;
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 5 Αυγ 2010, 11:10:07 »
    Για 2-χρονη ή 4-χρονη ρωτάς;
    sakis art
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 5 Αυγ 2010, 14:24:01 »
    Για 2-χρονη.
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 5 Αυγ 2010, 14:40:35 »
    Απο το καρμπυρατερ είναι μια χαρά
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Χρήση"After Run"
