Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 02:43:00
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 36
    Αποστολέας Θέμα: Wilga Sapac 2000 2η Προσπάθεια  (Αναγνώστηκε 8272 φορές)
    thanasisrou
    « στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 20:18:07 »
    Ευτυχως εγινε η αντικατασταση του προηγουμενου μοντελου με νεο αλλα επειδη ειχαν ελλειψη αναγκαστηκα να παρω το brushless. Μια χαρα αυτη τη φορα, με την προηγουμενη εμπειριακαταφερα να το συναρμολογησω εχοντας λυση πλεον για τα οποια προβληματα. Το θεμα ειναι τωρα οτι στην πρωτη πτηση...το κατεστρεψα μεσα σε 5 δευτερολεπτα. Απογειωθηκε ωραια και στρωτα αλλα σε καποια στιγμη για καποιο λογο σηκωθηκε καθετα και μετατραπηκε σε ελικοπτερο με τον ελικα σε καθετη τροχια!!!Δεν καταλαβα γιατι παντως γκαζι δεν εδωσα. Δεν καταφερ να το φερω στα ισα...χαμηλωσα ταχυτητα αλλα αυτο πηρε τροχια προσ τα κατω και εσκασε με τη μουρη. Αποτελεσμα σπασμενη βαση ελικας εξωτερικα και φτερα...ηδη παρηγγειλα τη βαση τον ελικα και το εξωτερικο καλυμμα...τα φτερα τα κολησα. Πλεον ομως ειμαι πολυ φοβισμενος και δεν ξερω αν θα το ξανα δοκιμασω γιατι μου φαινεται θα εχει την ιδια τυχη!Δεν μου αφησε πολλα περιθωρια για να δοκιμασω κατι να μαθω!
    Τι θα με συμβουλευατε?
    TOLIS
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 20:44:25 »
    απο αυτα που περιγραφεις, μου δινεις δυο εντυπωσεις...
    1. ελλατωματικη συναρμολογηση-σεταπ και ειδικα στο elevator-stab,
    2. προβλημα στην τηλεκατευθυηνση σου ή στον δεκτη σου...
    το συγκεκριμενο μοντελο ηταν το πρωτο μου αεροπλανο, το οποιο καταευχαριστηθηκα για πολυ καιρο πριν το χαρισω...
    τι πομπο και δεκτη εχεις Huh
    τι πτητικη εμπειρια εχεις???
    cogito ergo sum....
    thanasisrou
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 20:48:59 »
    Δεν μπορω να σου πω αν το σεταρισμα ηταν αψογα...δεν εχω καποιο μετρο συγκρισης δηλαδη απλα φροντισα να ειναι ευθυγραμμισμενα και τα "επαιξα" πριν το δοκιμασω να το πεταξω και εδειχναν σωστα. Τωρα οπως ειπα η απογειωση ηταν στρωτη απλα οταν απεκτησε καθετη τροχια δεν μπορεσα ουτε να το στριψω ουτε τιποτα.Μηπως φυσηξε καποιος δυνατος αερας???Δεν ξερω...πομπος και δεκτης ειναι αυτα που παρεχονται στο κιτ μεσα...35 ΜΗΖ τετρακαναλος
    ps πτητικη εμπειρια 0! Απο ελικοπτερα 100 Grin
    α ναι υποτιθεται οτι αυτο το μοντελο προτεινεται για αρχαριους...
    TOLIS
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 20:56:12 »
    δεν εχω να σου προτεινω κατι ιδιαιτερο , εκτος του να βρεθεις σε εναν χωρο με εμπειρους αεροπλαναδες, απο οπου θα λαβεις ολες τις απαραιτητες πληροφοριες και συμβουλες...και κανε και ενα range-check
    cogito ergo sum....
    thanasisrou
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 21:03:29 »
    Σωστο...Range check δεν εκανα η αληθεια ειναι...μετα απο λιγο ενω ειχα αφησει ανοικτο το πομπο ενω μαζευα τα κομματια αρχισε να αναβοσβηνει το λαμπακι και να κανει ενα μπιπ μπιπ ενδειξη οτι οι μπαταριες αδειαζαν  ... δεν πηγε ομως μακρια δηλαδη οταν το επαθε αντε να ηταν χοντρικα στα 20 μετρα μακρια μου και στα δεκα μετρα υψος και λιγοτερο...τεσπα next time αν υπαρξει δηλαδη η σε καποια περιοχη με γρασιδι μπας και σωθει τιποτα
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 21:11:13 »
    Ο δέκτης απο που και πώς τροφοδοτείται με ρεύμα ? Απο το bec του esc ? Απο εξωτερικό ubec ? Η απο κάτι άλλο?
    thanasisrou
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 21:20:58 »
    επειδη εφυγαν και κατι καλωδια απο τη στουκα απο το μοτερ ειχα την ευκαρια να δω και τα σωθηκα οποτε και ο δεκτης τροφοδοτειται απο το ESC με καλωδιακια
    asterixx25
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 21:27:11 »
    Υπάρχει ακόμα μια περίπτωση, το bec του esc να μην μπόρεσε να τροφοδοτήσει το δέκτη με ρεύμα και αυτός κλείδωσε και δεν άκουγε τον πομπό.
    Την επόμενη φορά (και αυτό που συνηστούμε για όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα) να βάλεις εξωτερικό ubec για την τροφοδοσία του δέκτη.
    Έτσι αφήνεις και πιο ξεκούραστο το esc. Wink
    thanasisrou
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 21:29:35 »
    ενταξει θα το ψαξω ευχαριστω
    thanasisrou
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 21:50:01 »
    και κατι αλλο...ο αξονας απο το μοτερ απο την πρωτη στιγμη που το πηρα ηταν λιγο στραβος...βεβαια σε πληρη λειτουργια με τον ελικα πανω δεν παρατηρησα καποια ταλαντωση κατι...τωρα δεν ξερω ποσο μπορει να επηρεασει κατι τετοιο
    ps ο ελικας τελοσπαντων εχει μια ελαφρα κλιση προς τα πανω οπως φαινεται απο το πλαι δηλαδη σε ακινησια...
    asterixx25
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 22:04:43 »
    Αν το αξονάκι του μοτέρ έχει και το παραμικρό στράβωμα, τότε θα πρέπει να το αλλάξεις.
    Κανονικά πρέπει να έχει μια ελαφρά κλίση προς τα κάτω.
    thanasisrou
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 22:17:17 »
    και πως το αλλαζω χωρις να αλλαξω μοτερ?και που να το προμηθευτω δηλαδη?για να το στειλω πισω παντως μεσα στην εγγυηση αποκλιεται!Δοκιμασα να το φερω στα ισα αλλα δυσκολα ειναι πολυ σκληρο δν παιρνει τιποτα αλλα και παλι αλφαδι δεν θα το εκανα...
    asterixx25
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 22:31:29 »
    http://www.aeromodelistis.com/smfgr/index.php?topic=1160.0
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=10840.0;all
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1916.0
    thanasisrou
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 22:42:00 »
    φιλε asterix εισαι αστερι ευχαριστωωωωωωω Thumbs up
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 7 Ιουλ 2010, 22:49:13 »
    Το μοντελο το ζυγισες πριν το πεταξεις ?
    Δες στο μανουαλ καπου θα γραφει ποσα χιλιοστα απο το χειλος προσβολης πρεπει να ζυγίζει !(center gravity  η CG )
    http://www.myaeromodelling.com/wp/center-of-gravity/center-of-gravity
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Wilga Sapac 2000 2η Προσπάθεια
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
