Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 19:09:57
    Online σήμερα: 87
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 24
    Συνολικά: 28
    Αποστολέας Θέμα: Ρουλεμάν  (Αναγνώστηκε 1622 φορές)
    « στις: Δευτέρα, 8 Ιαν 2007, 19:47:44 »
    Η Boca Brearings μου έστειλε στο mail μεταξύ άλλων και το παρακάτω κείμενο. Το παραθέτω αυτούσιο και αμετάφραστο, ίσως βοηθήσει μερικούς.
    "The first step to cleaning your bearings is to just soak them overnight in a bath of paint thinner or brake fluid. This helps to dissolve and break down the grease that the manufacturer packed the bearings with. Then allow the bearings to air dry or you can even blow them out with compressed air to remove all traces of excess lube. Now place a small drop of oil on the shield and give the bearing a spin. If the bearing still feels gritty, repeat the above steps."
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Ρουλεμάν
