Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 19:06:43
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: Σκεψεις για FBL σε ΗiRobo SDX  (Αναγνώστηκε 10006 φορές)
    HARRYS
    « στις: Σάββατο, 29 Μαΐ 2010, 21:02:54 »
    σκευτομαι να κανω to sdx fbl  Cheesy Cheesy Cheesy
    τη ηλεκτρονικα;
    τη servo;
    χρειαζεται να αλλαξω κεφαλη η μετατρεπεται η υπαρχον;
    χρειαζεται να αλλαξω blades;
    αυτα!!!!!! Grin Grin Grin Grin
    περιμενς γνωμες
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 30 Μαΐ 2010, 00:59:33 »
    τη ηλεκτρονικα;
    τη servo;
    περιμενς γνωμες
    αλλαζεις κεφαλη και blades....
    Επισης απο ηλεκτρονια θα σου πρωτεινα Sk720 η για πιο φτηνο και πιο απλο align 3G V2...
    Oσο για σερβο θελει γρηγορα ψηφιακα..!
    HARRYS
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 30 Μαΐ 2010, 08:36:03 »
    εχω δει σε αυτο το video
    σε ενα sdx εχει κανει μετατροπει σε fbl χωρις να αλλαξη κεφαλη
    τα blades που εχω ειναι τα sab 620 δηλαδη τη blades πρεπει να βαλω
    και servo ειναι
    BMS-621DMG+HS High Speed Digital Servo (Metal Gear)7.2kg / .10sec / 46.5g
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 30 Μαΐ 2010, 09:01:57 »
    Καλα θεελι πολυ ψαξιμο και νομιζω και πολλες γνωσεις... Δλδ μεχρι να το φιαξεις και να το στησεις καλα θα σου βγει το λαδι.. Κατσε οπως εισαι και αν θες FBL παρε κατι πιο εμπορικο κατεμε...!
    HARRYS
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 30 Μαΐ 2010, 09:04:32 »
    ok αλλα ελεγα ευκερια ειναι τωρα που δεν εχω gyro
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 30 Μαΐ 2010, 11:23:03 »
    να σου λείπουν αυτές οι ευκαιρίες....
    HIROBO έχεις.
    απόλαυσε την μηχανική του εργαλείου σου και άσε τα flybarless παπατζιλίκια ....
    HARRYS
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 30 Μαΐ 2010, 11:38:37 »
    HIROBO έχεις.
    αυτο θα κανω θα παρω ενα gyro και θα συνεχεισω να πετω Grin
    akritas
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 30 Μαΐ 2010, 13:42:07 »
    και μιας και θα παρεις γυροσκοπιο μια και καλη  spartan ..... μην το ψαξεις.....
    AVANT aurora
    HARRYS
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 30 Μαΐ 2010, 13:46:56 »
    στο vibe 90 εχω βαλει το g520 και λεω να βαλω αυτο στο sdx και να παρς κανα αλλο για το vibe
    αλλα εχω και το usb για το g520 και δεν εχω ιδεα τι να κανω Undecided Undecided
    HARRYS
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 22:39:57 »
    καλιο αργα παρα ποτε http://www.myhelis.com/Hirobo-SDX-Conversion-Direct-Control-Kit-for-Flybar-Less.html
    μετατροπη σε fbl
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 23:31:50 »
    μετατροπη σε fbl
    Ψαξτο καλα πριν οποιοδηποτε βημα...
    HARRYS
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 23:37:11 »
    ενοιται εχει πολυ ψαξημο
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 23:43:02 »
    δεν ειναι μονο το ψαξιμο ειναι κιολας οτι Fbl με νιτρο δεν συμβαδιζουν ακομα απολυτα λογω του οτι στα νιτρο εχουμε υψηλα επιπεδα κραδασμων... Οχι οτι δεν γινεται απλα θελει δουλεια καλη απο πλευρα στησιματος.. οπως και καλα αγγλικα για να καταλαβεις τι σου γινεται με τα  Fbl ηλεκτρονικα..!
    akritas
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 23:54:16 »
    HIROBO έχεις.
    για να μην επαναλαμβανωμαι.....
    AVANT aurora
    HARRYS
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 22 Ιουν 2010, 12:27:04 »
    μετα απο αρκετο ψαξημο αρχειζω να καταλιγω σε αυτο http://www.lf-technik.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3330_GyroBot-900.html/XTCsid/406128a0592024ae0b9a607c1e98032d
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Σκεψεις για FBL σε ΗiRobo SDX
