Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 00:22:12
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 25
    Συνολικά: 26
    Αποστολέας Θέμα: AMALIADA MODEL SHOP  (Αναγνώστηκε 5052 φορές)
    Αμαλιαδα modelshop
    « στις: Δευτέρα, 7 Ιουν 2010, 12:12:10 »
    Αμαλιάδα model shop
    α' πάροδος αρχαίας Ηλιδος 6 [πλατεία δημαρχείου]
    τηλ.: 26220 21914
    MSN: amaliadamodelshop@hotmail.com
    E-MAIL: hdimou@gmail.com
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 7 Ιουν 2010, 12:19:08 »
    RC BOMB  25€
    * RCBOMB-1.jpg (89.63 KB, 510x587 - εμφανίστηκε 1028 φορές.)
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 7 Ιουν 2010, 12:25:39 »
    Χαρακτηριστικά:
    Wingspan: 54" (1370mm)
    Wing Area: 372 sq in (24 sq dm)
    Weight: 24oz. (680 g)
    Length: 34" (870mm)
    Airfoil: Flat bottom, high wing
    Center of Gravity: 3.07" (78mm) Back from the wing's leading edge at the fuselage sides.
    Control Throws-
    Elevator: Up & Down 3/16" (5mm)
    Rudder: Right & Left 3/8" (10mm)
    Το Πακέτο Περιέχει:
    Foam fuselage, wings, and tail section, 400 size motor (direct drive)
    with connector and lead (must be soldered to motor), prop, spinner,
    hardware package, decals and illustrated instructions.
    Απαιτεί για να Ολοκληρωθεί:
    3-channel radio (throttle, rudder, and elevator control) with 2 micro servos
    12 amp speed control
    6 or 7 cell battery from 500 to 1500mAh with the proper connector
    (for the above listed speed control use this connector
    Charger for the battery with proper connector
    Miscellaneous building equipment
    80€
    * Easy_Star000.jpg (14.42 KB, 600x418 - εμφανίστηκε 1019 φορές.)
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 14 Ιουν 2010, 09:05:34 »
    Χαρακτηριστικά:
    Length: 34" (870mm)
    Control Throws-
    Το Πακέτο Περιέχει:
    with connector and lead (must be soldered to motor), prop, spinner, T
    lipo 7.4 1550 mah
    2 servo HEXTRONIK D-MG16
    ESC ART-TECH 30A
    RECEIVER HITEC HFW-06MT 6CH 40 MHZ [liGHT USED]
    TRANSMITER FUTABA T6EXAP WITH NI-CD [liGHT USED]
    200 EURO
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 14 Ιουν 2010, 10:19:19 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΑ   [1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ] 150 ΕΥΡΟ!!!
    FUTABA SET 6EXAP-R136F-S3003/4-F40C2DD
    6ch PCM/PPM switchable FM R/C system (4 servo set) 40 ΜΗΖ
    For airplanes
    transmitter    T6EXAP
    receiver    R136F
    Servo    S3003 x4
    Function and Feature
    •Scroll lever for input data •Digital trim (1-4ch) •Model memory (6 models) •Model name (4 characters max.) •LCD display •Alarm (batteries, MIX) •Servo reverse •EPA (ATV) (1-6ch) •D/R (Aileron, elevator, and rudder) •EXP (Aileron, elevator and rudder) •Throttle ATL •Trainer •PCM/PPM (FM) switch •Throttle cut •Program MIX (1 system) •Flaperon (with differential function) •Elevon •V-tail •Flap trim •F/S • Message sound at trim center •Data reset
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΟ
    Futaba 1000MAH 48V 5C NR 4RB Original Receiver Power BatteryFPNR4RB
    * JGFWJQWFJAfju.jpg (2.37 KB, 60x60 - εμφανίστηκε 860 φορές.)
    * sjfhfkyfkfel.jpg (33.38 KB, 280x280 - εμφανίστηκε 896 φορές.)
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 15 Ιουν 2010, 10:02:46 »
    CRRC    GF 26 I
    ΠΡΟΣΦΟΡΑ 170 ΕΥΡΟ
    * CRRC262.jpg (11.62 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 817 φορές.)
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 16 Ιουν 2010, 07:59:29 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΑ       90  ΕΥΡΟ!!!
    Specifications
    •Type of plane: High-Speed Aerobatic Plane
    •Pilot Level: Intermediate or Advanced
    •Fuselage material: Foam
    •Wing material: Foam
    •Speed control: brushless, included
    •Motor: dual 5300 Kv brushless, included
    •Battery: Lithium Polymer 11.1v 1000mAh with balancing plug, included
    •Charger: not included
    •Wingspan: 630mm
    •Length: 575mm
    •Wing Area: 14.9 square dm
    •Weight, ready to fly: approximately 350g
    •Radio: 4-channel, not included
    •Type of tail section: dual rudder V-tail, V-tail mixer included
    •RTF/ARF versions available
    Τι Χρειάζεται :
    - Receiver
    - Τηλεκατεύθυνση
    - Φορτιστή
    * 2009010601_1.jpg (33.55 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 753 φορές.)
    arkas
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 16 Ιουν 2010, 23:43:34 »
    ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ !!!Μπράβο γιατί δείχνεται οτι απο την επαρχεία δεν λείπει τίποτα!Θα είμαστε στο πλευρό σας!
    Περιμένουμε με αγωνία να μας παρουσιάσεται και άλλα προ'ι'όντα!
    ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ MODEL SHOP!!!!
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 17 Ιουν 2010, 09:46:57 »
    ΠΡΟΣΦΟΡΑ  250 ΕΥΡΟ!!
    Κατασκευαστής: CmPro
    Περιγραφή:
    Άνοιγμα φτερών   Μήκος   Βάρος   Εκπέτασμα   Τηλεκατεύθυνση   Μηχανή Βενζίνης
    1800mm        1650mm  5.3 - 5.4 kg      58 dm/2       4 Ch 6 Servo        26 cc
    * marathon_1.jpg (8.75 KB, 300x200 - εμφανίστηκε 591 φορές.)
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 18 Ιουν 2010, 09:11:11 »
    KYOSHO GX 40   80 EURO
    * pixelplus_LARGE_t_4_7535_type90048.jpg (9.65 KB, 296x198 - εμφανίστηκε 541 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: AMALIADA MODEL SHOP
