Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 06:11:13
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 41
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΡΑΜΠΕΡΚΟΝ  (Αναγνώστηκε 88288 φορές)
    RUBERKON
    ΡΑΜΠΕΡΚΟΝ - RUBERKON Ltd
    « Απάντηση #60 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 18:33:13 »
    Αγαπητέ φίλε Aircosta σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια . Θα μας βρείς από την Αττική Οδό έξοδος Εθνική Οδος  στο ρεύμα προς Λαμία .Μπαίνοντας στην Εθνική Οδό στην Πρώτη Γέφυρα ( Μεταμόρφωσης ) την ανεβαίνεις και κατεβαίνοντας προς λεωφόρο Καραμανλή κάνεις επιτόπου αριστερά στην γέφυρα Προσοχή όχι για να βγείς ξανά στο ρεύμα καθόδου αλλά για να βγείς στον παράδρομο στο ρεύμα προς Πειραιά . Στα τετρακόσια μέτρα μετα αφού περάσεις και την Balcan θα μας δείς στο δεξί σου χέρι.Από Δευτέρα - Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 18.00.
    Αποκλειστικοί Αντιπρόσωποι Ελλάδος
    Thunder Tiger , Hitec , Multiplex
    www.ruberkon.gr
    210-6123833 -- 210-6122292
    RUBERKON
    « Απάντηση #61 στις: Τετάρτη, 7 Σεπ 2011, 14:03:01 »
    Ο ολοκαίνουργιος κινητήρας RL-56 H έρχεται να συμπληρώσει την μοναδική απόδοση του Raptor x 50 . Με ισχύ που αγγίζει τους  2.23 ίππους εξασφαλίζει πραγματικά εκρηκτικότητα στον δυμανικό χαρακτήρα του Χ - 50.
    Ο Σχεδιασμός του είναι τόσο για hover αλλά και για ακροβατικά .
    Έχει υποστεί επίστρωση XC2 στο χιτώνιο του κυλίνδρου σε ειδικό εργοστάσιο της Ιαπωνίας .
    Ο στρόφαλος έχει ζυγιστεί με ακρίβεια και έχει υποστεί επίτρωση νικελίου για μείωση των τριβών και της απώλειας ισχύος.
    Η μπιέλα του είναι ενισχυμένη για να ανταποκριθεί στις καταπονήσεις του στροφάλου και έχει ενσωματωμένα δύο κουζινέτα απο φοσφωρούχο μπρούτζο.
    Το ελαφρομένο πιστόνι Υπερευτηκτικού κράματος Αλουμινίου - πυριτίου έχει ενισχυμένο ελατήριο.
    Επεξεργασμένη μεγάλου μεγέθους Ψύκτρα κεφαλής.
    Ενισχυμένη πίσω βάση ρουλεμάν.
    Θερμομόνωμένη βάση - φλάντζα του καρμυλατέρ.
    Το " μπράτσο" του καρμπυλατέρ είναι τύπου Push - Pull .
    Specification : Displacement(c.c. / cu.in.)     0.553 cu in/9.05 cc
    Bore(mm / in.)     0.906in/23mm
    Stroke(mm / in.)     0.858in/21.8mm
    Practical R.P.M.(R.P.M.)     2.000~21.000 RPM
    Output(BHP/RPM)     2.23 BHP@17.500rpm
    Weight(g/oz)     13.8oz/390g
    1.Designed for stable hovering and aerobatic 3D flights
    2.XC2 (extreme composite coating) cylinder liner with special criss-cross pattern etched
    3.Precisely-balanced crankshaft with Ni plating to further reduce corrosion
    4.Knife-edged design & high-strength connecting rod with bushings pre-installed
    5.Lightened hypereutectic machined Al-Si ringed piston
    6.Machined over-sized heat sink head
    7.Reinforced resin rear cage ball bearing support
    8.State-of-the art CNC machined components
    9.Non-seizing flange mount carburetor with thermo insulator
    10.Push-pull throttle lever
    11.2 Needle valves adjusted with both Hex and FT driver at same side
    12.High performance Redline R3 glow plug included
    www.ruberkon.gr
    RUBERKON
    « Απάντηση #62 στις: Παρασκευή, 9 Σεπ 2011, 18:14:10 »
    F8F BEARCAT Nitro Powered Airplane
    Το F-8F θεωρείται ένα πραγματικό " κτήνος " με καθαρές και απλές γραμμές η πτήση του εντυπωσιάζει . Το κιτ έρχεται εργοστασιακά βαμμένο το υλικό του είναι από ελαφρύ fiberglass οι μικρές επιφάνειες είναι μονοκοταρισμένες από balsa .Ότι χρειάζεται το κιτ τα περιλαμβάνει ( ανασυρομενοι τροχοί , πίσω τροχός , πιλότος κ.α )
    Η σχεδίαση του του επιτρέπει μεγάλη σταθερότητα τόσο στις μικρές αλλά και στις μεγάλες ταχύτητες. Η τιμή του είναι σε προσφορά κάτω του κόστους στα 185,00 ευρώ! και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων μας. Η προμήθεια του μπορεί να γίνει μόνο από τα γραφεία μας ( Ζακύνθου 12 - Μεταμόρφωση ) Τηλ.210 6122292. ή στο http://www.ruberkon.gr
    www.ruberkon.gr
    RUBERKON
    « Απάντηση #63 στις: Δευτέρα, 12 Σεπ 2011, 14:52:20 »
    R/C Raptor 30 Super Combo
    Από εδώ ξεκίνησαν όλα... Το θρυλικό πλέον Raptor 30 που έμαθε στους περισσότερους από εμάς να πετάμε έρχεται τώρα και σε έκδοση Super Combo που περιλαμβάνει :
    Το ελικόπτερο Raptor 30
    Τον κινητήρα Pro39 Heli.
    4 X HS 325BB 3,1kg με διπλά ρουλεμάν σέρβο.
    Γυροσκόπιο TG 7000 της ACE με heading lock και ευαισθησία 1520ms
    Τηλεκατεύθυνση Optic 6 Sport στα 35 MHZ
    Ψηφιακό σέρβο ουράς DS0606 της ACE με ταχύτητα 0,057 sec στα 6,0V
    Ο δέκτης είναι 8Ch dual conversion 08RD RH
    Η συναρμολογησή του πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις μας από εξειδικευμένο προσωπικό.
    H λιανική τιμή του είναι στα 780,00 ευρώ! για περισσότερες πληροφορίες στο : http://www.ruberkon.gr
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Σεπ 2011, 15:51:50 από RUBERKON » Καταγράφηκε
    www.ruberkon.gr
    RUBERKON
    « Απάντηση #64 στις: Τρίτη, 13 Σεπ 2011, 11:26:01 »
     Η Hitec καθυστέρησε πολύ για να βγάλει τηλεκατεύθυνση αυτοκινήτου στα 2.4 GHZ . Ο λόγος είναι απλός : ήθελε να κατασκεύασει ένα σύστημα αξιόπιστο με τον δέκτη του να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφρύς, μικρός σε μέγεθος και βάρος  αλλά και σε τιμή πραγματικά προσιτή . Η Aggressor 3DS είναι το αποτέλεσμα της τόσο μεγάλης προσμονής . Εφοδιασμένη με end point adjustment και στα δύο κανάλια αλλά και με δυνατότητα αναστροφής . Με Dual Rate στο κανάλι του γκαζιού . Με foam μαλακό υλικό είναι καλυμένη η ρόδα του τιμονιού για καλύτερη αίσθηση.
    Με βύσμα φόρτισης των μπαταριών και με τρία Led για την κατάσταση της μπαταρίας.
    Το τρίτο κανάλι ενεργοποιείται με το πάτημα του διακόπτη στο υψος της χειρολαβής.
    Ο Atom 3 είναι ένα τρικάναλος δέκτης  DSSS που συνοδεύει  τον πομπό.
    H λιανική τιμή της είναι : 77,00 ευρώ !
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 13 Σεπ 2011, 13:32:36 από RUBERKON » Καταγράφηκε
    www.ruberkon.gr
    RUBERKON
    « Απάντηση #65 στις: Παρασκευή, 30 Σεπ 2011, 10:53:18 »
    Το Windstar MKII είναι ένα ανεμόπτερο με εκπέτασμα φτερών στα 2 μέτρα . Η σχεδίαση του έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των αρχάριων στον τομέα των ανεμοπτέρων . Η επιλογή απουσίας πηδαλίων aileron στα φτερά έγινε για να είναι πιο φιλικό για τους αρχάριους χωρίς να τους προβληματίζουν οι μεγάλες κλίσεις που θα μπορούσε να εκτελέσει με την ύπαρξη aileron πηδαλίων . Η επικάλυψη του είναι από ultracote υψηλής ανθεκτικότητας του μοτέρ του Ε550 θεωρείται σήμερα παρωχημένο και το πιο πιθανό είναι να μην το χρησιμοποιήσετε μιας και ένα απλό brushless μοτέρ μπορεί να αποδόσει πολύ καλύτερα από το Ε 550Η . Τα χαρακτηριστικά του είναι :
    Windstar Mk II ARF
    Wing Span: 77.3"
    Wing Area: 574 sq. in.
    Weight: 35/55 oz.
    Radio: 2~3 channel
    Η μεγάλη του πτερυγική επιφάνεια του χαρίζει χαμηλό ρυθμό καθόδου πράγμα που θα σας εντυπωσιάσει. Η τιμή του είναι σε προσφορά κάτω του κόστους στα 90,00 ευρώ! και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων μας. Η προμήθεια του μπορεί να γίνει μόνο από τα γραφεία μας ( Ζακύνθου 12 - Μεταμόρφωση ) Τηλ.210 6122292.
    Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.ruberkon.gr
    www.ruberkon.gr
    RUBERKON
    « Απάντηση #66 στις: Δευτέρα, 3 Οκτ 2011, 14:19:55 »
    CHAMPION 45 L ARF AIRPLANE
    Το Champion 45L είναι ένα κλασσικό μοντέλο κατηγορίας Pattern . Στο κιτ έρχεται έτοιμο , μονοκοταρισμένο και περιλαμβάνει του τροχούς του και το ρεζερβουάρ του καυσίμου. Η αεροτομή του είναι συμμετρική και η σχεδιασή της σας εξασφαλίζει άνετα ακροβατικά κατηγορίας FAI ή ΑΜΑ . Οι διαστάσεις του είναι :
    Wing Span: 55.6 in (141 cm)
    Wing Area: 622 sq in (4013 cm²)
    Length: 51 in (130 cm)
    Weight: 6.0 lbs (2.7 kg)
    Engine: .40 - .46 2 - cycle
    (6.6 cc - 7.5 cc 2 - cycle)
    4 Servos required
    Η τιμή του είναι σε προσφορά κάτω του κόστους στα 170,00 ευρώ! και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων μας. Η προμήθεια του μπορεί να γίνει μόνο από τα γραφεία μας ( Ζακύνθου 12 - Μεταμόρφωση ) Τηλ.210 6122292.
    Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.ruberkon.blogspot.com
    www.ruberkon.gr
    RUBERKON
    « Απάντηση #67 στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 15:30:52 »
    Το Lazy Tiger 51 είναι ένα
    Xαμηλοπτέρυγο της Thunder Tiger μοντέλο αλλά με εκπαιδευτικό χαρακτήρα από balsa μονοκοταρισμένο σε ασημί χρώμα . Δέχεται κινητήρα GP.25 οι διαστάσεις του
    είναι : εκπέτασμα φτερών : 1360mm
    πτερυγική επιφάνεια : 740sq
    Μήκος ατράκτου : 1667mm
    Βάρος : 1,2 - 1,6 Kg
    Τηλεκατεύθυνση : 4 καναλιών.
    Μέσα στο κίτ περιλαμβάνονται Τροχοί , ρεζερβουάρ καυσίμου .
    www.ruberkon.gr
    RUBERKON
    « Απάντηση #68 στις: Πέμπτη, 6 Οκτ 2011, 11:45:41 »
    To Cloud Dancer 40 είναι ένα κλασικό χαμηλοπτέρυγο ακροβατικό αεροπλάνο. Ιδανικό για τους λάτρεις του ξύλου μιας και είναι εξ' ολοκλήρου ξύλινο. Το μονοκοτάρισμα του είναι από Ultracote υλικό υψηλής ποιότητας - αντοχής. Στο κιτ περιλαμβάνει εκτό από το μοντέλο τους τροχούς και το ρεζερβουάρ καυσίμου . Ο κινητήρας που χρειάζεται είναι 40αρης αλλά μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε ηλεκτρικό λόγω του χαμηλού του βάρους.
    Specs:
    Wing Span: 60” (1500mm)
    Wing Area: 625in2
    Length: 46.75”
    Weight: 4 lbs. (1750 gm)
    Engine: .40-.46 2 cycle (We recommend the
    Thunder Tiger Pro 46 motor)
    .40-54 4 cycle
    Radio: 4 channel
    Η τιμή του είναι σε προσφορά κάτω του κόστους στα 110,00€ ευρώ! και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων μας. Η προμήθεια του μπορεί να γίνει μόνο από τα γραφεία μας ( Ζακύνθου 12 - Μεταμόρφωση )Τηλ.210 6122292.
    Για περισσότερες πληροφορίες στο http://www.ruberkon.gr
    www.ruberkon.gr
    RUBERKON
    « Απάντηση #69 στις: Δευτέρα, 10 Οκτ 2011, 14:24:11 »
    Το Piper Super cub είναι ένα κλασσικό αντίγραφο από foam υλικό . Τα σέρβο του είναι τοποθετημένα οι ντίζες του περασμένες .Το μόνο που χρειάζεται είναι η τοποθέτηση των πηδαλίων elevator και το σύστημα τροχών. Η συγκεκριμένη έκδοση έρχεται με τηλεκατεύθυνση μονού στίκ και είναι στα 40ΜΗΖ AM. Η μπαταρία του είναι ΝΙΜΗ και ο φορτιστής του 12V
    Το μοτέρ που χρησιμοποιεί είναι 370Η δίνει την κίνηση με μειωτήρα.
    Πτητικά είναι ένα έυκολο μοντέλο που απευθύνεται αποκλειστικά σε αρχάριους . Η τιμή του είναι σε προσφορά κάτω του κόστους στα 100,00€ ευρώ! και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων μας. Η προμήθεια του μπορεί να γίνει μόνο από τα γραφεία μας ( Ζακύνθου 12 - Μεταμόρφωση ) Τηλ.210 6122292. ή στο http://www.ruberkon.gr
    www.ruberkon.gr
    RUBERKON
    « Απάντηση #70 στις: Τρίτη, 18 Οκτ 2011, 14:20:10 »
    Το Easy Trainer 40 T είναι η εκπαιδευτική πρόταση της Thunder Tiger για την κατηγορία του "40 αριού " . Είναι κατασκευασμένο από Balsa ξύλο και σε κάποια σημεία η ενίσχυση του είναι από ξυλεία υψηλής σκληρότητας. Στην μορφή πυ έρχεται είναι μονοκοταρισμένο και το μόνο που χρειάζεται είναι το κόλλημα των κεντρικών φτερών καθώς και των πίσω πηδαλίων . Πτητικά ο εκπαιδευτικός του χαρακτήρας συνχωρεί τον αρχάριο δίνοντας το χρονιό περιθώριο για να διορθώσει το λάθος.Η μεγάλη δίεδρο γωνια των φτερών, του χαρίζει μεγάλη ευστάθια - σταθερότητα . Η σχεδίαση της αεροτομής του , εξασφαλίζει στήριξη ακόμα και με χαμηλές ταχύτητες χωρίς παρουσία στολαρίσματος. Προτεινόμενος κινητήρας είναι ο GP.42 ABC της Thunder Tiger  ή για τους πιο απαιτητικούς ο PRO.46 ABC .
    Η τιμή του είναι σε προσφορά κάτω του κόστους στα 85,00€ ευρώ! και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων μας. Η προμήθεια του μπορεί να γίνει μόνο από τα γραφεία μας ( Ζακύνθου 12 - Μεταμόρφωση ) Τηλ.210 6122292. ή στο http://www.ruberkon.gr
    * Easy-Trainer-40T.jpg (62.04 KB, 510x358 - εμφανίστηκε 1194 φορές.)
    * Easy trainer 40T-kit.jpg (7.2 KB, 200x150 - εμφανίστηκε 1200 φορές.)
    * airfoil-easy-trainer.jpg (5.3 KB, 200x150 - εμφανίστηκε 1164 φορές.)
    * easy-trainer-engine-mount-landing-gear.jpg (4.88 KB, 200x150 - εμφανίστηκε 1182 φορές.)
    www.ruberkon.gr
    RUBERKON
    « Απάντηση #71 στις: Παρασκευή, 25 Νοε 2011, 13:49:14 »
    Νέα χριστουγεννιάτικη Προσφορά.
    *  (125.38 KB, 1100x650 - εμφανίστηκε 1079 φορές.)
    www.ruberkon.gr
    RUBERKON
    « Απάντηση #72 στις: Τρίτη, 29 Νοε 2011, 14:19:16 »
    Χριστουγεννιάτικες Προσφορές
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 29 Νοε 2011, 16:02:53 από RUBERKON » Καταγράφηκε
    www.ruberkon.gr
    RUBERKON
    « Απάντηση #73 στις: Τετάρτη, 30 Νοε 2011, 20:06:28 »
    www.ruberkon.gr
    RUBERKON
    « Απάντηση #74 στις: Τετάρτη, 7 Μαρ 2012, 20:05:26 »
    Το Funcub είναι η εξέλιξη του Easy Cub.Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσος λίγος χώρος χρειάζεται για να απογειωθεί και να προσγειωθεί αντίστοιχα αυτό το μοντέλο.Με τους τεράστιους τροχούς του από EPP μπορεί να απογειωθεί από γρασίδι , ανώμαλο χωματόδρομο,χιόνι,ράμπα,σκεπή σπιτιού και σχεδόν από οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς.Οι μεγάλες επιφάνιες που χρησιμοποιεί τόσο για τα πηδάλια κλίσηςόσο και για τα πηδάλια ανόδου - καθόδου αλλά και για τα flaps,του χαρίζουν σε συνδυασμό με το ισχυρό μοτέρ του δυνατότητες για τα πιο δύσκολα ακροβατικά που μπορούν να εκτελεστούν με υψηλή ακρίβεια και χαμηλή ταχύτητα.Η παρουσία των flaps του προσδίδει χαρακκτηριστικά χαμηλή ταχύτητα κατά την προσγείωση - απογείωση.Στο στάνταρ κιτ μπορούν να προστεθούν πλωτήρες για προσεγγίσεις σε νερό και χιόνι.
    Η Τιμή του Ανέρχεται στα : 115.00 ευρώ !
    Το νέο Easy Star II είναι πραγματικότητα . Με εμφανείς βελτιώσεις τόσο στην άτρακτο όσο και στα φτερά του. Πιο συγκεκριμένα η άτρακτος έχει επανασχεδιαστεί εξ' ολοκλήρου. Έχει στενέψει ακόμα περισσότερο από το προηγούμενο μοντέλο. Η βάση του μοτέρ είναι ανοικτή από πάνω για περισσότερες επιλογές στην χρήση του μοτέρ και κλείνει με πλαστικό ατρακτίδιο για βελτίωση τόσο της αεροδυναμικής όσο και της αισθητικής του μοντέλου. Καλύμματα κρύβουν τα σέρβο στην άτρακτο για το ίδιο ακριβώς λόγο.Πίσω τα φτερά είναι αποσπόμενα για ευκολία στην μεταφορά του. Τα κεντρικά φτερά του έχουν έτοιμα τα Ailerons .Ο μπροστινός χώρος της ατράκτου έχει αισθητά μεγαλώσει για να δέχεται μεγαλύτερη μπαταρία και για να μπορεί να δεκτεί περισσότερα ηλεκτρονικά σε περίπτωση χρήσης του για FPV.
    Η Τιμή του ανέρχεται στα 80.00 ευρώ !
    To Easy glider pro.δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις οι περισσότεροι από μας έχουμε ένα στην συλλογή μας. Με εκπέτασμα φτερών πάνω από 1800mm και με βάρος μόνο 880γρ. Εύκολα καταλαβαίνει κάποιος την πτητική του συμπεριφορά .
    Η τιμή του ανέρχεται στα : 88.00 ευρώ
    Το Fun jet Ultra είναι ίσως το πιο γρήγορο jet που έχει η Multiplex . Οι εργοστασιακές του προδιαγραφές είναι για πάνω από 220ΚΜ!
    Ειδική μέριμνα υπάρχει στην ενίσχυση του σκάφους για να ανταπεξέλθει στις μεγάλες ταχύτητες που αναπτύσει.
    Η τιμή του ανέρχεται στα : 115.00 ευρώ !
    Η Xeno πτέρυγα είναι μια καινοτομία της Multiplex στο θέμα της μεταφοράς . Ο ειδικός σχεδιασμός της επιτρέπει να διπλώσει στα δύο να μεταφερθεί με ασφάλεια μέσα στην ειδική τσάντα μεταφοράς. Μπορεί να πετάξει χωρίς χρήση μοτέρ από πλαγιά βουνού.
    Η τιμή της ανέρχεται στα : 70.00 ευρώ !
    Το Dogfighter είναι ένα μοντέλο κατηγορίας Pylon όπου η υψηλή ακρίβεια στα πηδάλια η υψηλή ταχύτητα και η επιδεξιότητα είναι αυτ'ο που κάνει την διαφορά.Σε αυτή την έκδοση το μοντέλο έρχεται σε μορφή κιτ και χρειάζεται πέρα από τα ηλεκτρονικά μοτέρ και ESC.
    Η τιμή του ανέρχεται στα : 109 ευρώ !
    www.ruberkon.gr
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΡΑΜΠΕΡΚΟΝ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
