Τρίτη, 10 Νοε 2026, 15:40:25
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 73
    Αποστολέας Θέμα: SPARTAN 760 η SPARTAN QUARK  (Αναγνώστηκε 16867 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2010, 14:43:27 »
    το SPARTAN QUARK μια χαρά κάνει και για μικρά και για μεγάλα και για θερμικά και για ηλεκτρικά......ο κυριος παρακάτω δέν βλέπω να χάνει πουθενά την ουρά με το t-rex 700  Thumbs up
    http://www.youtube.com/watch?v=RwHt6LyVBxQ
    Φίλε Μιχάλη και καθόλου gyro να μην είχε επάνω πάλι δεν θα του έφευγε η ουρά.  Grin
    Ο άνθρωπος έχει μαγικά χέρια και ότι να πιάσει στα χέρια το κάνει τέλειο. Thumbs up
    Αφού το χρησιμοποιή και ο  PaNt στο 700.......
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2010, 16:22:07 »
    The Quark will not behave any different than the ds760. Although the size is smaller the weight of the main unit excluding the cable is very similar. In fact the metal case Quark is heavier than the ds760. Most of the weight is saved on the shorter and thinner wires of the Quark.
    -Angelos
    δλδ λεει οτι δεν εχει διαφορετικη συμπεριφορα απο το 760...!
    δηλαδή έχει βγάλει τον μικροελενκτη από το case και τον δίνει σαν εξωτερικό αντάπτορα για να μειώσει το βάρος.
    ok κατανοητό.
    και ρωτώ κάτι άλλο τώρα.
    πως γίνεται να είναι τα ίδια ακριβώς γυροσκόπια και το ένα να δουλεύει με SMM Sersor και το άλλο με MEMS Sensor ?
    ο γυροσκοπικός αισθητήρας είναι η καρδια του γυροσκοπίου και αυτός δεν είναι ο ίδιος και στα δύο gyro....
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2010, 16:30:36 »
    Τι να σου πω μακαρι να ηξερα.... ισως να μην εχουν τοση διαφορα στην λειτουργεια...
    Δεν ξερω εγω λεω οτι μου εχει πει... η Ισως με αναλογο προγραμματισμο να εχουν το ιδιο κρατημα τι να πω..!
    Το μονο που λεει ειναι οτι απλα ειναι πιο ετοιμο γυροσκοπιο για plug and play... ..
    Το PCB ερχεται μεσα στον μαιο..
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=206460
    Βασικα το PCB ειναι ετοιμο απλα μενει το πλαστικο καλλυμα απο εξω το οποιο καθυστερει...!
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2010, 20:56:32 »
    και βεβαια καταναλωνει λιγο
    παραπανω
    Ε............αυτό το λίγο "παραπάνω", σε πόσα λεπτά μεταφράζεται..
    koseliok
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2010, 22:43:32 »
    ξαναλεω και παλι
    και στα 3 ελικοπτερα εβγαλα το παλιο γυρο,σπαρταν 760, εβαλα το QUARK δεν πειραξα ουτε limit
    ουτε τιποτα απλα το κουμποσα και πεταξα
    φιλε VTR σε συγκριση με τον red line 53 που ειχα πριν
    γυρο στο 1 λεπτο λιγοτερο πεταω με τον 55αρι
    αλλα μπορει να αλλαξει ο χρονος αυτος με τις ρυθμησεις του καθενος.
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 18 Μαΐ 2010, 23:04:38 »
    ξαναλεω και παλι
    και γιατι το ξανα λες?? εξηγησε λιγο γιατι μπερδευτικα
    « Απάντηση #36 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2010, 00:54:44 »
    Οκ.........σιγά σιγά θα το λύσουμε.. laugh
    Δηλαδή, πόσο πέταγες με τον ΤΤ, με τις δικές σου ρυθμίσεις..(χωρίς να τις αναφέρεις).. Wink
    koseliok
    « Απάντηση #37 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2010, 06:06:11 »
    το ξαναειπα γιατι στο gyro αυτο οι ρυθμησεις μεσω υπολογιστη να ειναι περιτες
    koumparos
    « Απάντηση #38 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2010, 08:53:20 »
    Σας ευχαριστώ πολυ για τις απαντήσεις.Πιστεύω ότι κατάλαβα ποιο Gyro να πάρω idiot2 idiot2 Grin Grin
    Οποιο θέλω. Grin Grin
    Με ρώτησε χθές η γυναίκα μου τι δώρο θέλω για τα γεννέθλια μου και της είπα "θα πας εκεί και θα ζητήσεις ένα spartan quark"
    « Απάντηση #39 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2010, 09:02:44 »
    Τελικά παιδιά  είναι το κορυφαίο Gyro για όλα τα μεγέθη ελικοπτέρων?Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουμε?
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2010, 11:11:23 »
    Για την τιμή του και για αυτά που προσφέρει, έτσι έχουν  τα πράγματα..
    « Απάντηση #41 στις: Τετάρτη, 19 Μαΐ 2010, 12:28:06 »
    Τα Limits πρεπει να φιαχτουνε και δεν χρειαζονται PC...
    Οσο για το Software χρειαζεται αν εισαι ψηρας και θες να βρεις τις καταληλοτερες συνθηκες...!
    koumparos
    « Απάντηση #42 στις: Παρασκευή, 21 Μαΐ 2010, 09:19:22 »
    Χωρις να θέλω να σας ξαναβάλω σε διαφωνείες Grin να περιμένω το quark που είναι out of stock ή να πάρω το gy520 που υπάρχει?
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 21 Μαΐ 2010, 10:43:07 »
    Υπάρχει κάποιος λόγος που θέλεις να δώσεις 40 ευρώ παραπάνω, για το 520;....   Εκτός άν είναι καλύτερο...  οκ.
    Ρίξε μια ματιά στον NEM.  Απο ότι βλέπω είναι in stock.
    koumparos
    « Απάντηση #44 στις: Παρασκευή, 21 Μαΐ 2010, 11:27:56 »
    Δεν μιλάω απο Ελλάδα.Για τον Η.Κ μιλάω που το έχει 120$ το spartan και 140$ το futaba
    Για το ποιο είναι καλύτερο,δεν νομίζω όι έγω είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει αλλα κάποιος που τα έχει δοκιμάσει και έχει άποψη
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: SPARTAN 760 η SPARTAN QUARK
