Τρίτη, 10 Νοε 2026, 14:36:15
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 71
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: BLS 980 MKS Brushless AVCS 760μs rudder servo.  (Αναγνώστηκε 4630 φορές)
    « στις: Δευτέρα, 10 Μαΐ 2010, 21:25:50 »
    Το δοκίμασα σήμερα.  Πάρα πολύ καλό παιδιά.
    Το καλό είναι ότι δουλεύει και στα 4.8 αλλά και στα 6 volt.   Οπότε..... step down........ τέλος.. Wink
    Mε το απαρχαιωμένο 401, δεν νομίζω ότι δουλεύει, αλλά με το spartan....  απλά τα "σπάει".... Wink
    Μερικά χαρακτηριστικά του servo.
    Dead band:    0.0004ms (Default)
    Control System:    +Pulse Width Control
    Working frequence:    760μs / 560hz
    (RX) Required Pulse:    3.5 ~    6.0 Volt Peak to Peak Square Wave
    Operating Voltage:    4.0 ~    6.0 V DC Volts
    Operating Temperature Range:    -10 to + 60 Degree C
    Operating Speed (4.8V):    0.04 sec/60° degrees at no load
    Operating Speed (6.0V):    0.03 sec/60° degrees at no load
    Stall Torque (4.8V):    2.5 kg.cm    (34.7 oz/in)
    Stall Torque (6.0V):    3.1 kg.cm    (43.0 oz/in)
    360° Modifiable:     NO
    Motor Type:     Brushless Motor
    Potentiometer Drive:    Indirect Drive
    Bearing Type:    Dual Ball Bearings
    Gear Type:    Titanium Gears
    Programmable:    NO
    Connector Wire Length:    24.0 cm    (9.40 in)
    Dimensions:    40 x 20 x 40 mm            ( 1.57x0.79x1.50 in)
    Weight:     58.0 g    (1.97 oz)
    * bls980.jpg (52.33 KB, 250x247 - εμφανίστηκε 481 φορές.)
    * bls980_size.jpg (77.52 KB, 500x482 - εμφανίστηκε 472 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 10 Μαΐ 2010, 21:44:52 από vtr » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 10 Μαΐ 2010, 21:43:49 »
    * blss980.jpg (94.56 KB, 601x451 - εμφανίστηκε 445 φορές.)
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 10 Μαΐ 2010, 23:09:09 »
    Αυτα ειναι αντε καλοριζικο... ειναι και γρηγορο...!
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 10 Μαΐ 2010, 23:58:21 »
    Thanks φίλε PaNt.  Δυστυχώς το s9254 "απεβίωσε".... Undecided  οπότε μπήκαμε στα έξοδα..
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 00:09:53 »
    eιχες πτωση δλδ??? για πες για πες..!
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 02:56:17 »
    Εσύ να είσαι καλά και τα μηχανήματα ξαναγίνονται.  Thumbs up
    Καλορίζικο και καλές πτήσεις.  Thumbs up
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 08:11:38 »
    Δάγκωσε την γλώσσα σου ρε...
    Άλλαξα το σέρβο, γιατί στις τελευταίες πτήσεις παρατηρούσα ένα έντονο κοσκίνισμα στην ουρά δεξιά αριστερά. Κυρίως στο τικ-τοκ.  Σε πρώτη φάση άλλαξα τα ball link, αλλά βελτίωση καμία.
    Σε δεύτερη φάση, κατεβάζω το σέρβο, και του περνάω ένα set καινούργια γρανάζια....   αλλά πάλι τίποτα.  Το σέρβο όταν το γυρνάς με το χέρι, έχει ένα έντονο "σκάλωμα",  κάπου περίπου κοντά στο κέντρο καί λίγο πρίν το τέλος της διαδρομής.  Και την στιγμή που δεν είναι γρανάζια, μάλλον κάτι άλλο είναι....   το μοτεράκι του ίσως..... δεν ξέρω.
    Και επειδή δεν θα ήθελα να το ανακαλύψω στον αέρα...  το άλλαξα.
    SV1AWE
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 10:17:11 »
    Αγαπητε VTR ,για να συνδεθει στην απαρχαιομενη Futaba  401 θα πρεπει να αγορασεις εναν ανταπτορα που εχει βγαλει η Assan .Ετσι το δουλευει πολυς κοσμος.
    * assan.jpg (25.99 KB, 300x300 - εμφανίστηκε 380 φορές.)
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 10:40:43 »
    Καλά έκανες και το πόσταρες, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν.  Wink  Ούτε και εγώ.. idiot2
    Βέβαια το "απαρχαιωμένο" το είπα χαριτολογώντας..... Wink  Το 401 το δούλευα για πάνω απο δύο χρόνια, χωρίς κανένα πρόβλημα, και έχω να πώ τα καλύτερα.
    Άλλωστε έχω κράξει κάποιους (αυτοί ξέρουν......), όταν επιμένουν να μιλάνε αρνητικά για το 401...
    Ευχαριστώ φίλε  SV1AWE. Thumbs up
    TOLIS
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 14:07:36 »
    ειναι ιδιο με αυτο δηλαδη?Huh
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9980
    γιατι εαν ειναι το ιδιο, ειναι τζαμπα...
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 14:34:06 »
    Μοιάζει να είναι φίλε TOLIS, αλλά επειδή πάντα κοιτάω και τα σχόλια άλλων αγοραστών πριν
    πάρω κάτι από τον Κινέζο, κάποιοι λένε ότι δεν τους δούλευε καθόλου.
    Αξίζει να ρισκάρεις και μετά να τρέχεις και να μην φτάνεις?
    Δεν είναι τυχαίο που το MKS φτιάχνεται στην Taiwan ενώ το άλλο αντιγραφή στην Κίνα.
    Μπορεί να έτυχε στους αγοραστές και αστοχία υλικού όπως τυχαίνει και στις καλές μάρκες,
    πάντως πριν αγοράσει κάποιος πρέπει να τα υπολογίσει όλα αυτά.
    TOLIS
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 14:50:53 »
    ναι εχεις δικιο...και εγω που διαβασα καποια rewiews , πρεπει να ειναι φτηνη αντιγραφη...εξ ου και η διαφορα τιμης...
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 15:20:03 »
    Για δείτε και αυτό το βιντεάκι..
    papabill
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 16:11:46 »
    Πυροβολο...
    Angelo
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 18 Ιουν 2010, 00:18:09 »
    Παιδια καλησπερα!
    VTR αφου δουλευει και στα 6V φιατι θα του βαλεις step down...;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: BLS 980 MKS Brushless AVCS 760μs rudder servo.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
