Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 14:35:52
    [Σήμερα στις 13:50]
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 75
    Αποστολέας Θέμα: Σωληνα φτερων  (Αναγνώστηκε 6805 φορές)
    Sotos
    3D only..
    « στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 12:35:09 »
    Καλημερα.
    Εχω ενα Yak της blackhorse και του ειχα ριξει μια ψιλη πιο παλια.
    Τωρα για να μην καθεται το ψιλοεπισκευασα αλλα μου ειχε στραβωσει η σωληνα των φτερων και ψαχνω για καινουργια.
    Εχει κανεις ιδεα που μπορω να βρω μια?Εχω φαει το κοσμο και τιποτα.Δεν με ενδιαφερει αν ειναι καρμπον η αλουμινιο.Η διαμετρος ειναι 32mm.
    Thanks..
    air_sarris
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 13:08:14 »
    φιλε μου ειχα το ιδιο προβλημα,λοιπον δυο ειναι οι λυσεις μια κοιτα αν η εταιρια δινει το σαν ξεχωριστο μερος για ανταλλακτικο την σωληνα του αεροπλανου σου και δυο δες εδω εχει σε αλουμινιο οτι διαμετρο θες απο δω πηρα κι εγω πες οτι το θες για μοντελο θα σου δωσουν για δειγμα τσαμα το κομματι που ζητας η εταιρια ειναι στον πειραια:
    http://www.arenal.gr/data/home.php
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 16:17:21 »
    Και τα ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ έχουν σωλήνες αλουμινίου σε διάφορες διατομές!
    traveller
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 18:47:31 »
    Στην τελικη υπαρχει και η χαλκινη ακριβως 32mm
    kakofonixx
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 18:54:08 »
    η neotex εχει καρμπον βεργες και σωληνες σε διαφορες διατομες
    τωρα δεν ξερω αν εχει 32mm, αλλα δε χανεις και τιποτα να τους κανεις ενα τηλφωνο Wink
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 21:18:14 »
    κατα τυχη εγω ειδα σημερα στο Praktiker στην Μεταμορφωση σωληνα αλουμινιου. Για κανε μια βολτα??
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 23:30:29 »
    Δεν νομιζω να κανει δουλεια οτιδιποτε σωληνα και περισσοτερο ακομα αλουμινιο οτι να ναι...τα αλουμινια που κυκλοφορουν ατην αγορα και ειναι κοινης χρησης ειναι συνηθως πολυ μαλακα . Στο μοντελο δεν θα φανει αμεσως αλλα μετα απο καποια αποτομη κινηση θα διαπιστωσετε οτι πλεον εχει διεδρο Wink
    Αν λοιπον δεν μπορει να βρεθει σκληρο αλουμινιο τωτε η επομενη λυση ειναι σωληνας ανθρακονημα .Οτιδιποτε αλλο ειναι βαρυ ,φυσικα αν το βαρος δεν ενοχλει υπαρχουν πολλες λυσεις μετα απο μεταλα .....
    Wind
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 23:55:59 »
    Βρε  παιδια  για  προσεξτε  τι  λετε....   τι  Practiker  Huh   ΔΕΝ  κανουν  αυτοι  οι   σωληνες.  Χαλκινοι Huh     ΟΚ   εδω παρακατω ειδα  και  κατι  τσιμεντενιους.       ελεος  ......    Εδω  carbon  και  σπανε  αρκετες  φορες.   Για  ψαξε  λιγο  παραπανω σε μοντελιστικα μερη,  οπως  επισης  και  εδω   http://www.troybuiltmodels.com/category/WT00/Wing-and-Spar-Tubes.html
    Εχω αρκετο  καιρο να  παω   ΝΕΟΤΕΧ   οποτε  δεν  ξερω...  αλλα  ειναι  πολυ  πιθανο
    ( αχ και να ημουν mod αχ..)
    qw
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 7 Μαΐ 2010, 00:32:56 »
    μπουμα από ελικόπτερο δεσ αν κάννη δεω ξέρω και τη διάμετρο
    Sotos
    3D only..
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 11:35:08 »
    ευχαριστω για τις απαντησεις σας παιδια.
    Το ξερω οτι τουλαχιστον ο χαλκος δεν ειναι και οτι καλυτερο αλλα δεν με πολυ νοιαζει το αεροπλανο.
    Το θελω για να κανω προπονησουλα.
    Ουτως η αλλως εχει να τραβηξει παρα πολλα και πιστευω οτι αυτο θα ειναι το λιγοτερο.
    Σιγουρα παντως απο το να ισιωσω την ιδια(που θα ξαναστραβωσει στο πρωτο snap) θα ειναι καλυτερα.
    Αν ηταν το funtana η κανενα 50αρι δεν θα το σκεφτομουν καν αλλα τωρα μαλλον θα παω για χαλκινη μεχρι να βρω αλοθυμινενια η την εργοστασιακη εκτος αν βρω τιποτα φτηνο carbon..
    Αμαλιαδα modelshop
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 12:35:57 »
      η arenal στον πειραια εχει σιγουρα οτι ζητας
    Sotos
    3D only..
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 12:57:54 »
    χαλκινη 28 η 35
    η αρεναλ εχει 33 και αντε και χωραει,το κακο ειναι οτι ειναι 5μετρη και δεν την  κοβει, την υπολοιπη τι την κανουμε?
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 18:15:35 »
    ttp://www.graphtechrcshop.com/
    Δες...
    http://www.carbonfibertubeshop.com/medium%20tubing.html
    teresos
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 21:36:24 »
    Λοιπόν...Σήμερα παράγγειλα από εδώ σωλήνες carbon..
    Εχει όλες σχεδόν τίς διαστάσεις σε χιλιοστά και σού κόβει ότι μήκος θέλεις καί επίσης
    σού φτιάχνει καί σωλήνα υποδοχέα σέ οτι μέγεθος θέλεις από fiberglass η χαρτόνι...
    Οι τιμές πολύ καλές , από μεταφορικά ....μμμ....ικανοποιητικά....
    Ενδεικτικά   2 σωλήνες carbon 70 εκατοστά και διαμ. 22 χιλ με χείλος 1,2   +
                    2 υποδοχείς fg 70 εκατοστ. έκαστος για τούς πιό πάνω σωλήνες   +
                    1 σωλήνα carbon 40 εκατ.  διαμέτρου 11 χιλ.  με χείλος 0,6     +
                    2 υποδοχείς fg 20 εκατ.  έκαστος  γιά την πιό πάνω σωλήνα των 11 χιλ...
    όλα , μαζί με τα μεταφορικά 100€ .
    Τα μεταφορικά ήταν 45€ από Κανάρια -Ισπανία και 55€ οι σωλήνες με τούς υποδοχείς.
    Η διεύθυνση ....εδώ
    http://www.skymasterspain.es/tubos_carbono.html
    Στό τέλος της σελίδας δείτε όλες τίς διαθέσιμες διαμέτρους από 2,5 χιλιοστά μέχρι 8,5 πόντους..... Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Μαΐ 2010, 12:49:15 από teresos » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 1 Ιουλ 2011, 16:13:36 »
    Δες...
    Έχει παραγγείλει κανείς από αυτό το μαγαζί;
    Εδώ και 3 μέρες παρήγγειλα κάτι σκέλη και ούτε φωνή ούτε ακρόαση.
    Ούτε λεφτά πήραν ούτε email έστειλαν, μόνο το αυτόματο μήνυμα ήρθε...  Huh
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Σωληνα φτερων
    Δημιουργία σελίδας σε 0.055 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
