Κυριακή, 15 Νοε 2026, 08:03:00
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 78
    Αποστολέας Θέμα: Futaba gyro GY701, πρώτη έκθεση.  (Αναγνώστηκε 8769 φορές)
    « στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 01:55:24 »
    Καταφθάνει και το καινούργιο gyro της Futaba το GY701.  Thumbs up
    25'Th April, in Japan KFC IGAUENO 3D flying show, Futaba demo the new GY-701 gyro.
    It is similar with GY-611 gyro; the control box is separate with gyro unit. Seems the GY-701 is much close with 520, not 611. It also supports 760us system and Futaba S.BUS. The big change is it integrates governor into system. The rotor rpm can be setting via radio. The rpm sensor has two different types, one is as same as GV-1. The secode type will build on the engine cover (Not yet decided). Anticipated sale date is June. The price will be Japan Yan 28000.
    Source: RCMania.hk
    * 100426.jpg (25.87 KB, 320x148 - εμφανίστηκε 569 φορές.)
    * gy701_1.jpg (65.85 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 573 φορές.)
    * gy701_2.jpg (45.89 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 542 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 01:59:46 »
    Ακόμη δύο φωτογραφίες.  Thumbs up
    * 701.jpg (66.43 KB, 640x426 - εμφανίστηκε 529 φορές.)
    * 702.jpg (75.45 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 580 φορές.)
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 02:01:00 »
    GY701
    * 703.jpg (56.01 KB, 640x426 - εμφανίστηκε 559 φορές.)
    * 704.jpg (66.63 KB, 640x426 - εμφανίστηκε 538 φορές.)
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 02:04:06 »
    Περισσότερες πληροφορίες στο: www.rcmania.hk    Thumbs up
    Η τιμή θα είναι περίπου στα 28000 γιεν κάπου στα 224,00€, μιλάμε πάντα για Ιαπωνία.
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 02:22:50 »
    Και εδώ ένα βίντεο που κυκλοφόρησε:
    http://www.youtube.com/watch?v=ShN1hNYN3zk&feature=player_embedded
    * img_749271_32001367_1.jpg (101.56 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 527 φορές.)
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 02:37:31 »
    Βρήκα ακόμη μία φωτογραφία!!
    * 709.jpg (98.1 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 534 φορές.)
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 10:00:09 »
    αααα εχει και Gov.... αυτα ειναι....! Οπως βλεπεις φιλε Markhelis  ολες οι εταιριες στηριζουν το Nitro....!
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 10:11:59 »
    Μήπως το ίδιο ηλεκτρονικό το χρησιμοποιούν και στα ηλεκτρικά για σταθεροποίηση στροφών?  idiot2 idiot2
    Λέω μήπως φίλε  PaNt.  Azn
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 12:33:11 »
    λες εεεε? δεν νομιζω γιατι απλα εχει και τον σενσορα μαζι... οποτε λογικα θα ειναι για νιτρο.... για να ξερεις οι gov για τα νιτρο εχουντελειως διαφορετικη φιλοσοφια απο αυτουσ για τα ηλεκτρικα... συνηθως οι gov στα ηλεκτρικα ειναι απο τα esc... ετσι για την ιστορια..
    οχι τιποτα τα γραφει και σε αυτα που ποσταρες αλλα μαλλον δεν τα διαβαζεις πριν τα ποσταρεις....λεει ισως εχει δυο συστηματα ειτε σενσορα στην φανα οπως το gv1 ειτε στο backplate αλλλα ειναι υπο σκεψη....
    Μηπως θα επρεπε να διαβαζεις καλυτεα αυτα που ποσταρεις και μετα να αρχιζεις τα σχολια τυπου "μηπως φιλε PaNt".... xaxaxxaxaxa
    Ποσο ειπαμε ειναι η αλεπου και ποσο το αλεπουδακι???
    φιλικα φιλε μου εεεεεε....χαχαχαχ
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 14:34:38 »
    Τι λες ξεκινάμε μία ωραία κόντρα!  Grin Grin
    Φίλε μου αυτό που πόσταρα το διάβασα, κατάλαβα πως έχει δύο συστήματα αλλά τι κάνουν δεν κατάλαβα
    λόγω των ασχέτων μου αγγλικών,   ξέρεις με την μετάφραση στα βγάζει λίγο μπερδεμένα.
    Για αυτό τον λόγο δεν ανάφερα και τίποτα στην παρουσίαση που έκανα το άφησα για εσάς.
    Τώρα τι θέλεις να σε λέω ο  PaNt το αλεπουδάκι.  Grin Grin
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 14:36:59 »
    Χχαχχαχαχα..... Α κακως λοιπον αρχιζουμε μαθηματα για lower...
    Λοιπον εκει λεει οτι ο sensoras θα ειναι ειτε ο παλιος οπως ο GV-1 ειτε θα ειναι οπως του spektrum Limiter  δλδ στο backplate.. Αλλα και τα 2 ειναι υποσυζητηση...Οποτε ειναι για νιτρο και μονο...
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 14:53:05 »
    Όχι εάν επιτρέπει 1:1 gear ratio  Tongue Απλά βάζεις τον μαγνήτη στο main gear και τέλος, όπως πχ με το Cy ATG το οποίο παίρνει σχέση 1:1 και μπαίνει σε ηλεκτρικά μια χαρά (ή το total-g πλέον  )
    Πάντως σαν συσκευή είναι στην ουσία ένα 520 με οθόνη και gov ... τίποτα καινούργιο. Ούτε ένα auto-gain δεν έχει που πλέον τα περισσότερα ανταγωνιστικά gyro έχουν (μέχρι και το align απ'ότι λέγεται  )... και ακόμα ούτε κουβέντα για το sbus ! Θα περάσουν είκοσι χρόνια μέχρι να δούμε FBL controller futaba δλδ ;
    High speed, low drag !
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 14:57:30 »
    ναι το εχω δει το ιδιο κανουν πχ και το eagle tree για να loggaroyn στροφες.. αλλα λενε οτι δεν παει καθολου μα καθολου καλα σαν λειτουργεια χειροτερο και απο align gov ... δεν ξερω αν ισχυει ομως....
    Τι εχεις ακουσει εσυ??
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 15:35:40 »
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 17:31:33 »
    Πως.....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba gyro GY701, πρώτη έκθεση.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.066 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
