Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 11:12:17
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310075
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ  (Αναγνώστηκε 14967 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #30 στις: Κυριακή, 20 Ιουν 2010, 19:54:12 »
    εγώ παίρνω από http://www.vxb.com και boca.
    και είναι μια χαρά.
    traveller
    « Απάντηση #31 στις: Κυριακή, 20 Ιουν 2010, 20:42:43 »
    Για τον τυπο των bearing το ποσταρισα. Κεραμικα...τριβες μηδεν.  Thumbs up
    « Απάντηση #32 στις: Κυριακή, 20 Ιουν 2010, 20:50:46 »
    Κεραμικα ΠΟΤΕ....
    Τα κεραμικα ειναι πανακριβα και δεν αντεχουν πτωσεις γιατι συνηθως ειναι Abec 1..
    Καλο ειναι να περνουμε ρουλεμαν Abec 3 kαι πανω..!
    Αbec ειναι ενας δεικτης στιβαροτητας η καπως ετσι των rουλεμαν!
    traveller
    « Απάντηση #33 στις: Κυριακή, 20 Ιουν 2010, 20:55:43 »
    Σωστος!!! Αλλα στην πτωση εχω να σκεφτω το μοντελο ολοκληρο και οχι ενα ρουλεμαν! Στο κατω κατω εχω ξεπερασει το καθε μηνα σπασιμο.
    « Απάντηση #34 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 02:16:12 »
    να συμπληρωσω οτι μπορεις να παρεις και κεραμικα με Abec 3 εως και 7 αλλα κανει πανω απο 25ε το ενα ρουλεμαν:)
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #35 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 09:59:09 »
    To ABEC δεν είναι δείκτης σκληρότητας αλλά δείκτης ανοχών κατά την κατασκευή! Στα Ελληνικά αναφέρεται συνήθως σαν δείκτης κύλισης... και αναφέρεται στις τριβές/απόδοση του ρουλεμάν και όχι στις αντοχές του.
    Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την ανθεκτικότητα ή τη σκληρότητα, αυτή έχει να κάνει αποκλειστικά με το υλικό.
    *μηχανολογική αστυνομία, όβερ !  police*  Cheesy Καλημέρες !
    High speed, low drag !
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #36 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 10:08:25 »
    .....συνήθως σαν δείκτης κύλισης... και αναφέρεται στις τριβές/απόδοση του ρουλεμάν και όχι στις αντοχές του.
    ...κατα συνέπεια αυξανομένου δείκτη, υψηλότερη ακρίβεια και ποιότητα συναρμογής και κύλισης.
      well done zmooth
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #37 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 10:12:50 »
    έτσι.
    « Απάντηση #38 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 12:07:40 »
    Τι να σας πω εγω δεικτη σκληροτητας ανθεκτικοτητας ξερω και μαλιστα την ειχα πατησει που ειχα πληρωσει τα κεραμικα και ηταν Abec 1 και στην πρωτη πτωση γιναν παξιμαδια...!
    και τα αλλα που τα πληρωσα στα μισα και ηταν Abec 3 ηταν αψογα μετα την πτωση εκτος απο του πρωτου blocn!
    ισως να ηταν απο αλλο υλικο... η μηπως για να αλλαξουν το Abec χρησιμοποιουν καλυτερα υλικα δεν ξερω...!!
    Για δειτε και λιγο αυτο
    The ABEC scale is an industry accepted standard for the tolerances of a ball bearing. It was developed by the Annular Bearing Engineering Committee (ABEC) of the American Bearing Manufacturers Association (ABMA). There are five classes, going from widest tolerances to tightest: 1, 3, 5, 7, and 9. Higher ABEC classes provide better precision, efficiency,[citation needed] and greater speed capabilities, but does not make the components spin faster.[1] However, the ABEC rating does not specify many other critical factors, such as smoothness of the rolling contact surfaces, ball precision, and material quality.
    Πηγη:Wikipedia..
    Απο οτι καταλαβαινω απο τα δικας σας λεγομενα απο αυτα που εχω δει και αυτα που διαβαζω γενικα απλα οσο υψηλοτερο abec σημαινει καλυτερα υλικα κτλ κτλ αρα και κυλιση καλυτερη ανοχες καλυτερες και περισσοτερες στροφες κτλ κτλ...!
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 12:30:04 από PaNt » Καταγράφηκε
    traveller
    « Απάντηση #39 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 12:39:09 »
    Τελικα εχουμε ανεβασει τον μοντελισμο σε πολυ υψηλα επιπεδα!Τι φωτια σας αναψα με τα κεραμικα ρουλεμαν!!! Περι συντονισμου διαφορετικων εξαρτηματων στον κινητηρα θα μιλησουμε?
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #40 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 12:58:53 »
    ....Περι συντονισμου διαφορετικων εξαρτηματων στον κινητηρα θα μιλησουμε?
    Όχι γιατι θα βγούμε off topic Azn  laugh laugh laugh
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    traveller
    « Απάντηση #41 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 14:05:55 »
    Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    traveller
    « Απάντηση #42 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 14:08:55 »
    Για να κλεισω, εχω τοποθετηση κεραμικο σε os 46 και εχει δουλεψει αρκετα σε αεροπλανο.Δεν εχω μεχρι στιγμης προβλημα.Ισως ειναι υπερβολικο για μοντελο η χρηση τετοιου ρουλεμαν γιατι πρωτα θα ψοφησει ο κινητηρας και ισως ποτε το ρουλεμαν Wink
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 14:25:43 από traveller » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #43 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 18:09:43 »
    Το βαζεις στον επομενο:)
    nofearakis
    « Απάντηση #44 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 19:53:59 »
    Σωστος ο φιλος, φιλικη συμβουλη και απο εμενα για τα κεραμικα ρουλεμαν να ξερετε οτι εχει συμβει σε εμενα και σε 2 αλλους φιλους που "παιζουμε" με αυτοκινητακια τα κεραμικα ρουλεμαν αν στεγνωσουν δημιουργουν "παρεμβολες" στο 2.4
    Οποιο προβλημα δεν φτιαχνεται με το σφυρι, μαλλον ειναι ηλεκτρικο!!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
