Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 05:33:49
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Επισκέπτες: 136
    Συνολικά: 136
    Αποστολέας Θέμα: πως πεταει το fiberglass??  (Αναγνώστηκε 3164 φορές)
    phoenix2
    « στις: Τετάρτη, 21 Απρ 2010, 23:36:27 »
    Αραγε πως πεταει αεροπλανο με κυριο υλικο το fiberglass και σε σχέση με φελιζολ - μπαλσα?
    Εχετε άποψη?
    cessna 172
    yak 54
    pc9
    rv9 e-flite
    easy fly
    wilga 2000
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2010, 02:52:55 »
      Ένας παράγοντας για τη συμπεριφορά των μοντέλων γενικά είναι το βάρος ως προς την πτερυγική επιφάνεια.
      Τα μοντέλα με fiberglass, έχουν τη μεγαλύτερη αναλογία βάρος/φτερό. Η συμπεριφορά τους δε είναι οτι απο-προσγειώνονται και πετάνε με μεγάλη ταχύτητα. Έχουν μεγαλύτερη αδράνεια, είναι πιο σταθερά σε σχέση με τα άλλα όταν φυσάει και ακρίβεια στις κινήσεις λόγω ακαμψίας
    Βρε μανία με το depron
    GeorgeC
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2010, 17:52:59 »
    Balsa forever!
    topg
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2010, 19:34:52 »
    http://www.krill-model.com/eu/en/
    Δειτε απο τι  κατασκευαζονται  και  μετα  τα  βιντεο
    phoenix2
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2010, 23:49:20 »
    πεταει το ιδιο ή και καλυτερα από μπαλσα δηλαδη?
    cessna 172
    yak 54
    pc9
    rv9 e-flite
    easy fly
    wilga 2000
    topg
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 00:45:46 »
    Δεν  ειναι  "σωστη"  ερωτηση  αυτη.   Το  fiber και η balsa ειναι  απλα  ενα  υλικο.   Για το αν  πεταει καλα η οχι ενα  αεροπλανο ,  παιζουν παρα πολλα πραγματα ρολο ,  οποτε..... Wink
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 00:58:15 »
      (παρομοίως έγραφα)
      Δεν μπορώ να πω με σιγουριά γιατί το κάθε ένα έχει τις ιδιαιτερότητές του, και έχει να κάνει με τον τρόπο που θες να πετάξεις.
    DeltaMan
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 09:48:30 »
     Καλημέρα φίλε Τάσο.
    Η ερώτηση είναι Πολύ Γενική και Αόριστη. Πές μας σε παρακαλώ για τί είδους μοντέλο ή σύγκριση μοντέλων θέλεις να ρωτήσεις...
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 10:52:52 »
    Εχετε άποψη?
    συγχωρέστε την παρέμβαση ενώς στροφειολάτρη...  angel
    εγώ πιστεύω ότι είναι σαφέστατη η ερώτηση του φίλου μας.
    εστειάζει εξαρχής στο υλικό κατασκευής και όχι στους άλλους παράγοντες που συντελούν στην πτητική ικανότητα του κάθε μοντέλου...
    η ερώτηση έχει να κάνει με τα υλικά που αναφαίρει , άρα αναλύοντας τις ιδιότητες αυτών μπορεί να βγει ένα πόρισμα σε σχέση με την πτήση του μοντέλου σε διάφορες συνθήκες...
    το πιο ορθό για αυτό θα ήταν να λέγαμε...
    έστω 3 ίδια μοντέλα κατασκευασμένα από τα τρία διαφορετικά υλικά , ποιές οι πτητικές διαφορες μεταξύ τους?
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 17:31:59 »
      Νομίζω είναι άτοπο να ξεκινάμε να λέμε για ένα μοντέλο χωρίς να καθορίσουμε το πως θέλει να πετάξει κάποιος.
      π.χ. Για ένα cessna 2 μέτρα το foam είναι απαγορευτικό, το fiberglass είναι υπερβολή, αλλά το μπάλσα ιδανικό.
            Για ένα pylon               το foam;; idiot2 laugh  ,           το fiberglass        ιδανικό    , το        μπάλσα όχι και τόσο...με προϋποθέσεις
            Για ένα ανεμόπτερο......   μπορεί να γίνει συνδιασμός όλων αυτών των υλικών δλδ foam core με μπάλσα πέτσωμα στα φτερά  και fiberglass η άτρακτος
    phoenix2
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 18:07:10 »
    Ο φίλις gouscone με καλυψε απόλυτα. Αλλά ας αναφερθούμε σε μία scale πτηση με 3 scale (σωστά) μοντέλα με  3 διαφορετικά υλικα το καθένα και σε διαστάσεις κατι παραπάνω απο μετρο που τα πεταει ο ιδιος ανθρωπος. Τι θα εβγαζε μια συγκριση σε σχεση με τη πτηση τους?
    Τα φοαμενια ξερω πολυ καλα ότι για να πεταξουν σωστα πρεπει να υπάρχουν συνθηκες σχεδον απνοιας ενώ δεν προκειται ποτε να φτασουν τη πτηση του μπαλσα. Αγνοω όμως την πτηση του fiberglass.
    cessna 172
    yak 54
    pc9
    rv9 e-flite
    easy fly
    wilga 2000
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 22:47:17 »
      Τα 3 μοντέλα ανάλογα το υλικό κατασκευής θα είχαν διαφορά βάρους. Στην scale πτήση, μεγάλη ακαμψία δεν χρειάζεται, και ουσιαστικά δεν θα φαινόταν η διαφορά πτητικά ανάμεσα στο μπάλσα με το fiberglass, ακόμα και αν είχαν το ίδιο βάρος.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: πως πεταει το fiberglass??
    Δημιουργία σελίδας σε 0.145 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
