Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 06:52:22
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 45
    Συνολικά: 46
    Αποστολέας Θέμα: Heli Linkage Rods  (Αναγνώστηκε 4044 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « στις: Κυριακή, 18 Απρ 2010, 13:44:24 »
    Φίλοι μου καλησπέρα.
    μετά από την σημερινή πτήση παρατήρησα κάτι και θέλω να το συζητήσουμε γενικότερα.
    μιας και είναι κυριακή αποφάσισα να πάω να κάψω ένα γαλόνι... αν και είχε λίγο αεράκι...
    μετά από μερικά tanks , σε έναν απότομο ελιγμό άκουσα ένα πολύ μεγάλο κροτάλισμα από τα blades και αμέσως μπήκα σε normal και κατέβηκα σε hover.
    αυτό που παρατήρησα είναι ότι το ελικόπτερο είχε βγάλει αρκετό tracking στα blades και προσγειώθηκα απευθείας με hold.
    όταν το έβαλα στον πάγκο για το τυπικό check up είδα τον υπεύθυνο για αυτό το αποτέλεσμα και πείρα μια μεγάλη ανάσα διότι λίγο ακόμη και θα ...... να μην το σκέφτομαι καλύτερα.....
    όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο του thread , μια ντίζα στο στροφείο είχε στραβώσει ελαφρώς ( από το ζόρι λογικά...)
    ψάχνοντας στο εργαστήριο μου είδα κάτι "ντιζακια" hardened steel που είχα αλλα δεν θυμάμαι που στο καλο τα είχα βρει.
    στην παρακάτω φωτό βλέπετε την διαφορα............
    Μήπως έχει κανείς ιδέα πού μπορώ να βρώ από αυτά τα ντιζάκια στο εμπόριο ?
    πλέον και απο ψυχολογική άποψη είναι λίγο δύσκολο να συνεχίσω να πετάω με τόσο αδύναμες ντίζες.
    Αν ξέρει κάποιος παρακαλώ να απαντήσει.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 18 Απρ 2010, 18:13:13 από gouskone » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 00:26:43 »
    Παρε κατι καλο ντιζες για τελεια ρυθμιση
    www.fast-lad.co.uk/store/two-way_adjustable_linkage_rods_w/tool_m2x56mmx4_-700_size-_80290113-p-10146.html
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 00:39:29 »
    το είδα αυτό...
    αλλά δεν μου κάνουν..
    το μήκος που θέλω δεν το έχει...
    αλήθεια κανείς δεν έχει δεί αυτές που ψάχνω ρε παιδιά???
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 13:25:09 »
    το είδα αυτό...
    μπα πολυ δυσκολα...
    Πλακα πλακα δεν πας σε ενα καλο τορναδορο να φιαξεις....!:) βεβαια θα σε σκισει αλλα λεμε τωρα..!
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 14:16:58 »
    Της μαμας Hirobo δεν σου κανουν?
    Εγω δεν εχω κανενα προβλημα μεχρι τωρα.Παντως και αυτα μετα απο καποιες ωρες πτησης καλο ειναι να τσεκαροντε.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 14:20:43 »
    δεν ξέρω τις διαστάσεις ... ίσως να κάνουν... αλλά δεν νομίζω να έχουν και μεγάλη διαφορά από του xcell..
    τα συγκεκριμένα ντιζάκια είναι τέλεια πραγματικά... όχι να λυγίσουν.... ούτε να το σκευτείς!!! ενώ όλα τα άλλα λιγίζουν. υπο συνθήκες μέν.. αλλά λυγίζουν.
    αλλά δεν τα βρίσκω ρε γαμώτο.
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 15:54:13 »
    ..., αντε παλι αεροπλανας (και πρωιν ελικοπτερας) θα σας σωσειειειειειε....!
    Παυλε & Διονυσηηηη μου χρωστατεεεεε, χαχαχαχαχαχα....!
    Απο 7cm εωw 14cm....
    http://www.himodel.com/plane/M3%C3%97L70mm_Aluminum_Tight_Adjustable_Push_Rod_Sets_4pcs_HY016-00901.html
    ΥΓ
    ..., αυτο το μηνημα μετα απο 15 δευτρλπτ. θα αυτοκαταστραφει...,χιχιχιχιχιχι
    Φιλικα
    Χρησταρας
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 17:56:30 »
    ναι...
    αεροπλανά...................
    Μ2 ντίζα ψάχνουμε εδώ...........................
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 18:02:35 »
    ΥΓ
    Φιλικα
    Χρησταρας
    ωραιος ο Χρησταρας... να σου που εχουν και αντιθετο πασο??1
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 18:18:43 »
    Διονυσηηηηη
    ..., βαλε και Μ3 λινκς και θα¨σε τουμπανο, οπως στις ουρες με καρμπον ντιζες !  Wink
    Παυλο
    ..., οχι, ειναι κανονικα τα πασα τους.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 18:24:24 »
    Διονυσηηηηη
    δεν βολεύουν ρε χρήστο...
    και τα συγκεκριμένα ball links δεν τα αλλάζω με τίποτα!!
    θα δώ αν παίρνουν άνοιγμα...
    akritas
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 18:45:40 »
    δες αυτα απο avant aurora... 2,5mm
    δεν λυγιζουν με τιποτα..
    AVANT aurora
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 18:47:11 »
    ok, καλα βρε Διονυση, να παρε και ενα λινκ γιαααα Μ2, χαχαχαχαχαχχαχα.... Thumbs up
    Linkage Rod Set
    http://www.hobbyetc.com/shopby/category2006.cgi?catagory_id=77;firstcat=Suspension%20Accessories
    Παυλοοοοοο, αυτα πρεπει να εχουν αντιθετο πασο γιααα κοιτα κλειδακι...
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 18:56:04 »
    εχει πουθενά  M2 115mm & 87mm ?
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 19:05:40 »
    Θανάση παίζει τίποτα στα μήκη που θέλω?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Heli Linkage Rods
