Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 19:02:54
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 95
    Αποστολέας Θέμα: Ρύθμιση Καμπυλών  (Αναγνώστηκε 6666 φορές)
    lpapggia
    « στις: Δευτέρα, 11 Δεκ 2006, 22:49:15 »
    Ποιά είναι η "λογική" ή η "τεχνική" με την οποία κάποιος ρυθμίζει τις καμπύλες για το ελικόπτερο? (Pitch και Throttle)
    Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες?
    Billias
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 12:27:00 »
    Αν έχεις το ελικόπτερο στα χέρια σου, θα γράφει το manual του!
    και έχει και τα προτεινόμενα Idle-up για το pitch.
    Πάντως στην Μέση της διαδρομής του pitch soy θα πρέπει να έχεις καμπύλη 0 (τουλάχιστον για τον Raptora 50)
    τώρα για τον κινητήρα, είναι θέμα πού λύνεται στο μοντελλοδρόμιο! και ρύθμισης με έναν γνώστη
    Harrysvr δώσε μας τα φώτα σου! Wink
    Hosting Juice - The juicy way of hosting.
    harrysvr
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 12:41:38 »
    Η καμπύλη μου ήταν 360μοίρες όταν έσβησαν τα φώτα μέσα στο χώμα...
    Τώρα πλέον lights are Drifting as you can SEE...
    levao
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 16:31:15 »
    Κανονας 1 καμπυλη βηματος ! Διαφορετικη για normal (hower) Διαφορετικη για ακροβατικα
    Τεχνικη 1 καμπυλη γκαζιου !Διαφορετικη γιαnormal (hower) Διαφορετικη για ακροβατικα
    Κανονας 2 στο hower ζηταμαι ενα ηρεμο ελικοπτερο με λιγες (σχετικα) στροφες και με
    ηρεμη  αντιδραση???
    Η λογικη μας ειναι απλη hower  pitch απο  -3-4εως+9+10 μοιρες normal mode τωρα ζηταμαι
    και το αντιστηχο γκαζι απο το ρελαντι του κινητηρα μας (κατω στικ)εως 100% πανω στικ
    το ελικοπτερο μας κανει hower περιπου στο 50% του στικ δηλαδη 5* περιπου και γκαζι
    45-50% .
    Ο λογος για τα ακροβατικα απλος το pitch αλλαζει δραματικα απο -8-9 σε +8+9 με 0* στο
    κεντρο του στικ και το γκαζι το ιδιο δηλαδη κατω στικ 100% πανω στικ 100% με 45-50%
    στο κεντρο
    Αν δεν το κανουμαι αυτο στη θεση του διακοπτη για τα ακροβατικα κανοντας ενα ακροβατικο που το μοντελο μας ζητα αρνητικο βημα και το γκαζι δεν ειναι στην θεση που αναφερα τοτε ο κηνητηρας μας θα χαμηλωση στροφες και τα επακολουθα πιθανως γνωστα
    Αυτος ειναι και ο λογος του παντρεματος του βηματος και του γκαζιου
                                                            ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΑ  (ΚΑΠΩΣ) Thumbs up Thumbs up
    Billias
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 16:47:31 »
    To δικό μου έχει περίπου 57% στην μέση για να έχει σωστές στροφές! και αυτό είναι θέμα μετρήματος!
    levao
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 17:04:33 »
    Αν στην μεση εχεις 57% γκαζι μαλλον εχεις λιγο βημα
    Μετρα το βημα στην μεση δηλαδη 50% του στικ και γραψε μου τις μοιρες για να σου πω
    τη πιστευω?? τα raptor κανουν καλο hower με 5-5,5* και 40% γκαζι περιπου 1550 στροφες στο στροφειο                         ελπιζω να βοηθησα
    Billias
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 17:25:43 »
    στην μέση έχω 5.5 βήμα, και 1570 στροφές!
    levao
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 17:38:42 »
    Αυτο το 57% στο γκαζι του δικουσου κινητηρα ειναι σχετικο δηλαδη αναλογα τον κινητηρα
    π.χ ο ο.s 40-50% ειναι αρκετο για αλλους κινητηρες δεν ειμαι σηγουρος Huh
    Αν ο δικο σου ειναι αλλος δηλονω αγνοια
        ΤΑ ΛΕΜΕ
    lpapggia
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 18:59:40 »
    Αν στη μέση του stick οι μοίρες δεν είναι πέντε αλλά είναι περισσότερες ή λιγότερες τότε βιδώνουμε ή ξεβιδώνουμε τις ντίζες που συνδέονται με τα blade holders ?
    Αν οι μοίρες είναι σωστές και το ελικόπτερο για να κάνει hover χρειάζεται πάνω από το 50% του stick του γκαζιού τι πρέπει να γίνει τότε? που πρέπει μα επεμβουμε για να το διορθώσουμε?
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΣ
    tiger
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 20:13:06 »
                 Αγαπητοι φιλοι.Ολα τα πραγματα θελουν ενα συστημα, και αυτο θα κανω και εγω στην απαντηση μου.Ο ολοκληρωμενος μοντελιστης, κατα την ταπεινη μου αποψη ξεκινα ως εξης.Αρχικα ξεκιναμε και μετραμε τις  καμπυλες  του βηματος.Ρυθμιζουμε, τουλαχιστον τρια  βασικα MODES.Ενα για τα ακροβατικα,  ενα για το ΗΟVER και ενα για το AUTOROTATION.
                           1)HOVER:-2.5 με 3 (στην FULL DOWN θεση),5.5 με 6 (στην μεση του STICK),9.5 ME 10 (MAX OPEN θεση).
                           2)ΑEROBATICKS:-9 (στην FULL DOWN θεση) , ~0(πας στο μοντελοδρομιο με απνοια, κανεις κατακορυφες ανοδους, βαζεις το STICK του βηματος στην μεση, και ρυθμιζεις το Ε/Π ετσι ωστε να ανεβαινει κατακορυφα), 9.5 με 10(MAX OPEN θεση).
                          3)AUTOROTATION:~ -3(τοσο οσο, το Ε/Π ενεργοποιωντας το THROTLE HOLD να κατεβαινει με ~ 1450 RPM) 5.5 με 6 (στην μεση του STICK), 12 με 13(οσο επιτρεπει το μηχανολογικο οριο που μας δινει το Ε/Π.
              Οσον αφορα τις RPM του στροφειου.
                         1)HOVER:~1450 με 1500 RPM.
                         2)AEROBATICKS:~2000 RPM (αν μπορουμε να τις προσεγγισουμε).
                 *Οι ανωτερω ρυθμισεις αφορουν 60 και 90 αρια  Ε/Π.
                                                               Τετραδακος Δ.
    Alphasportrc official pilot, Scorpion Power Systems team pilot, LYNX Inovations team pilot
    VAG
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 21:11:25 »
    Γεννήθηκε μια απορία όσο αφορά την μετάβαση από hover σε κατάσταση acrobatics. (Ίσως γιατί το έκανα λάθος στο παρελθόν). Έστω κάνω hover και αποφασίζω να γυρίσω τον διακόπτη σε acrobatics την ώρα που πετάω ή διαφορετικά κάνω απλή πορεία. Αυτό σημαίνει ότι έχοντας στην μέση το stick (hover +5) αλλάζω σε 0 για acrobatics. Το ελικόπτερο μου θα βουτήξει σαν πέτρα και θα πρέπει αμέσως να ανεβάσω το stick για να σταματήσω την κάθοδο. Αυτές τις ρυθμίσεις φυσικά δεν τις βλέπω για πρώτη φορά καθώς παγκοσμίως τα forums προτείνουν ότι αναφέρει ο κύριος Τετραδάκος. Δεν είναι όμως πιο λογικό σε αυτή την μετάβαση να μην έχεις τέτοια αλλαγή? Δηλαδή σε acrobatics να είναι -9/+5/+9?
    Φιλικά,
    Βαγγέλης
    levao
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 21:14:20 »
    Γραφω και αναφαιρω την προσωπηκη μου και μονο γνωμη για ρυθμηση του μοντελου (μου)
    ATV σε ολα τα καναλια στο 100%1-2-3-4-5-6
    SUB 0 σε ολα1-2-3-4-5-6  λογος απλος να κανουν τα servos ολικη κινηση και οχι μερικη
    Στηνουμαι πρωτα το βημα οπως αναφαιρα σε προηγουμενο μου mail εγω στηνω πρωτα το
    idle-up 2 πρωτα στις μοιρες που νομιζω οτι βολευουν το στιλ μου αλλο για f3c και αλλο για
    3d καθενας εχει διαφορετικη αποψη γιαυτο το θεμα πικρια καμια και ουτε αντιλογος στον καθενα μας
    Οι μοιρες στο 50% του στικ θα πρεπει να ειναι 0 και παλι 0 αν οχι τοτε επεμβενουμαι μηχανικα
    δηλαδη (ντιζες) τερμα κατω το στικ μοιρες ποσες?Huh πανω στικ μοιρες ποσες???
    Αν οι μοιρες ειναι σωστες τοτε το μηχανικο τμημα του σεταρισματος ελλαβε ΤΕΛΟΣ
    Ακολουθη idle-up 1 το ιδιο και αυτο και τελος το normal διαμορφονεται μονον απο το pitch
    curve  του για να μας δωση τις προβλεπωμενες μοιρες για το hower
    Παμαι παλε για σηγουρια μηχανικη εργασια πρωτα στο 1ο στησημο ηλεκτρονικη εργασια στο
    τελιωμα των μοιρων που ζηταμαι δεν γινεται και τα 2ο μαζι
        Αυτα για το βημα
    Για το γκαζι 0 στικ ρελαντι 50% μεση 100%πανω
    Το σημαντικο με το γκαζι ειναι οταν ειναι στο50%στικ η περιεχωμενη γωνια της ντιζας του γκαζιουκαι του servo και του throtle barel να ειναι 90* ακριβως πολυ σημαντικο πιστεψεμε
    αν καταφερεις και εχεις 100% atv εισαι αρχηγος
    Uncle's Dad
    ΜΗ ΜΕΛΟΣ
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 21:21:33 »
    Αν έχεις δυνατότητα να καθυστερείς με τον πομπό σου στις αλλαγές καταστάσεων κάντο.
    Αν όχι όταν είσαι σε αιώρηση δώσε βήμα να πας το στικ σου κοντά στο τέρμα και μετά γυρνα τον διακόπτη. Στο τερμα του στικ προς τα πάνω η διαφορά στο βημα είναι ελάχιστη έως καθόλου.
    Ευάγγελος
    Ιδιόρρυθμος αερομοντελιστής
    levao
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 21:27:41 »
    Φιλικά,
    Βαγγέλης
    Απορια ισως προσωπικη μου γνωμη αν εχεις ρυθμηση normal mode στικ τερμα πανω και γκαζι
    100% μοιρες +8+9  τοτε στο idle-up θα εχεις 100% γκαζι και +8+9 μοιρες βημα
    Αποτελεσμα=καμια αλλαγη στην πτηση ουτε πανω ουτε κατω με γνωμονα ομως η αλλαγη
    στον διακοπτη να γινη στο τερμα 100% του στικ το ιδιο και οταν θεσης το διακοπτη εκτος
                                                            ΦΙΛΙΚΑ ΝΙΚΟΣ
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΣ
    tiger
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 23:36:34 »
    Φιλικά,
    Βαγγέλης
    [/quote        Kαλησπερα ξανα.Αγαπητε VAG.Βασικος κανονας ολων αυτων που πετανε  ακροβατικα, ειναι οτι δεν αλλαζεις STANDS πτησης με το STICK του βηματος στην μεση, (δηλαδη ~0).Ειναι πολυ πιθανον να καταστρεψεις το φυγοκεντρικο σου, (αφου οι στροφες θα εκτοξευθουν  μεσα σε λιγα δευτερα).Ο βασικος κανονας ειναι οτι μολις φορτισουμε το στροφειο μας, (δηλαδη στις +9.5 με 10 που ειναι ιδιο για NORMAL STAND η' STAND AEROBATICKS), εκει αλλαζουμε  και STAND πτησεως.Στην μεση του STICK ειναι απαραιτητες οι 0', (αν θελεις να κανεις σωστα ακροβατικα).
                                                         Φιλικα Τετραδακος Δ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 12 Δεκ 2006, 23:40:12 από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΣ » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Ρύθμιση Καμπυλών
    Δημιουργία σελίδας σε 0.074 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
